Treść opublikowana przez radik81
- Wymiana kotła węglowego na pellet
Dom 84 m2 czym grzać? Przebudowa kotłowni
Według mnie G12 a tym bardziej G12W to "kaganiec", do ładowania bufora OK ale co z pozostałym zużyciem energii w ciągu dnia, chociażby przez RTV czy AGD, tu już trzeba byłoby się pilnować, pranie czy zmywanie wstawisz w tańszej taryfie ale TV czy lodóweczkę już nie. Ale to tylko moje zdanie. Ja bym wstawił pelleciaka np. Ferroli Biopellet (czerwony) albo jakiś fajny piecyk na pellet z płaszczem wodnym np. taki; https://www.edilkamin.com/pl/milla-h
- Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
- Kocioł na pellet
Kocioł do bardzo niskiej kotłowni
Nie rozumiem w czym problem aby raz na dwa czy trzy dni zajrzeć do kotłowni i wsypać 3 worki pelletu to raptem max 5 minut roboty.
- Wybór kotła.
- Kocioł automatyczny czy z buforem
- Kocioł na pellet tryb pracy
- Kocioł na pellet do 10tys. + montaż kujawsko pomorskie
- Koncepcja grzania CWU poza okresem grzewczym,
Kocioł o którym piszę to Skamp-PV PEL z palnikiem SV, kocioł z pionowym grillem i czyszczakami, standardowo ze sterownikiem Agros MAXv2, ale możesz z innym sterem np. SKZP tu już niech kolega @Pieklorz coś podpowie. Kocioł od Technixa to Technix Pel, zupełnie inna konstrukcja jeśli chodzi o wymiennik, tu masz wymiennik z poziomymi półkami, palnik SV-Pel.
Ja np. palę w kotle latem na CWU bo dodatkowo dogrzewam łazienkę, ktora jest od północy i nawet latem jest tam dość chłodno. Kocioł zagrzeje wodę przełączy się na CO, popracuje 5 minut grzejąc łazienkę i się wygasi, a pompa z kotła wyciagnie jeszcze resztę ciepła dogrzewając łazienkę. Tylko w upały włączam grzałkę.
Żywotność zapalarki przy grochu może być krótsza jak przy pellecie, w węglu masz związki siarki itp. także może się okazać, że będziesz musiał często ją wymieniać. W tej hybrydzie od @Pieklorz demontujesz podajnik na pellet, demontujesz kryzę separującą pellet między koszem a dolnym podajnikiem, zmieniasz płytkę na ekogroszkową i palisz ekogrochem, sterownik "obsługuje" obydwa paliwa. Jak Ci się "spodoba" palenie pelletem nie będzie Ci się chciało grzebać w węglu ? Jeśli można wiedzieć to nad jakim kotle ekogroszkowym z zapalarką myślałeś?
Spalanie pelletu
Spróbuj mieszać pellet z grochem, jakoś spalisz tę tonę która Ci została. Ten ruszt jest bardzo nisko zaraz nad palnikiem, gdyby był wyżej można byłoby pod nim skonstruować taki ala deflektor z płyty szamotowej ale w tym przypadku nie da rady. Jedyna opcja to zmieszać pellet z ekogroszkim i jakoś to "zmordujesz". W tym kotle najlepiej będzie spalał się raczej groszek płomienny, przynajmniej będzie mało sadzy.
- Spalanie pelletu
- Spalanie pelletu
- Moc kotła do ogrzewania budynku
- Ferroli Biopellet Pro 18kW - serwis gwarancyjny
- Wybór kotła - prośba o pomoc
- Dobór mocy kotła
