gondoljerzy
    946
    7
Treść opublikowana przez gondoljerzy
  1. Wiadro może mieć 10, a może mieć i 20 litrów. Niekonkretna miara. Trzeba porównywać kilogramy. No i żeby porównanie miało sens, trzeba by porównać też jakie domy są ogrzewane.
  2. Nie ma zaworów, to pewnie nie ma też ochrony powrotu. Więc to nie sam kocioł dochodzi do temperatury zadanej, tylko kocioł całą instalację doprowadza do zadanej. Zgadłem?
  3. gondoljerzy
    Kocioł DS MPM
    Jak prawidłowo? Bardzo dobre pytanie. Polecam wyszukiwarkę. Poniżej linki do pomysłów z tematu o trojaczkach Dakon/Buderus/Junkers. Użytkownik MPM powinien przeczytać ten temat. Kotły są podobne, problemy podobne i pomysły na modyfikacje można adaptować. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-34?do=findComment&comment=138516 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-32?do=findComment&comment=130610
  4. gondoljerzy
    Kocioł DS MPM
    Może wymiennik czas wyczyścić? Zawirowywacze dorobić? Albo przestać palić drewnianą drobnicą?
  5. Racja. Drobniejszy węgiel szybciej odgazowuje. Będzie więcej dymu i więcej kłopotów. Mam kolegę z kotłem GS. Uparł się na palenie groszkiem, bo tani i przywożą w workach na palecie. A z komina jak z Batorego na starych obrazkach.
  6. Podgrzałeś dom o 6 stopni w górę. To wymaga zdecydowanie więcej ciepła niż samo utrzymanie stałej temperatury w domu.
  7. Mi w PGE wychodzi 0,2829zł/kWh + opłaty stałe.
  8. Duży dom i nie do końca ocieplony. Może 13kg to całkiem dobry wynik? Nie piszesz nic o temperaturze w domu w chwili rozpalania i na koniec procesu. Nic o metodzie palenia: czy przepalanie, czy palenie ciągłe? Nic o temperaturze na zewnątrz.
  9. Jeśli grzejesz 45 stopni zimą i w domu ciepło, to pewnie masz przewymiarowane grzejniki. Więc nic dziwnego, że do tej pory nie zagotowałeś wody. W moim domu też się nie zdarzyło zagotowanie, gdy instalacja działała na samej grawitacji. Po przeróbkach na zawory, pompki też się nie zdarzyło, ale przy nieumiejętnej obsłudze widziałem 110 stopni i 2,5atm na kotle. Przy okazji miałem test ciśnieniowy instalacji. Buderus niby ma tyle ciśnienia wytrzymywać, ale szumiał jak wielki czajnik i trzeszczał w szwach jak stare portki. Zawór termostatyczny tak właśnie działa, jak w samochodzie. Tylko temperatura otwarcia inna. I właśnie mam go w krótkim obiegu ochrony kotła, razem z pompką. Na początku napisałeś o MPM DS, a później o paleniu od góry. Chyba nie palisz od góry w DS?
  10. W jaki sposób obieg grawitacyjny ma chronić kocioł przed kondensacją wilgoci ze spalin? I to jeszcze w kotle DS z pionowym wymiennikiem? Przecież autor napisał: 3h palenia, a na powrocie 30 stopni. Jeśli ma zostawić jak jest, to niech pali koksem. Wtedy nie będzie miał pary wodnej w spalinach. Rysio, moim zdaniem powinno zadziałać, ale... Wymuszony obieg przez bojler zwiększy temperaturę powrotu, jednocześnie zmniejszy się elastyczność odbioru ciepła przez resztę instalacji. Tylko, czy będziesz stale kontrolował stopień przydławienia na zaworze kulowym stosownie do mocy kotła i zapotrzebowania instalacji? Bo gdy za mocno przydławisz i dasz czadu w kotle, może ci się w nim zagotować. Gdy przydławisz słabiej, to ochrona powrotu będzie symboliczna. Sam mam ręcznie sterowany zawór 3D i termostatyczny 60 stopni przy kotle. Temperatura kotła potrafi wahać się w sporym zakresie. Tylko ja palę drewnem, często podkładam, to mogę robić przy okazji za regulator. Filtr/odstojnik przenieś albo na główną gałąź, albo na gałązkę pompy.
  11. Nie że zasysa, tylko gdy pali się w obydwu paleniskach, to oba komyny są grzane i oba mają ciąg. Gdy palimy w jednym, to spaliny lecą tym jednym, a przez dziure jest zasysane powietrze z drugiego. To działa jak otwarty regulator ciągu kominowego, czyli jako obniżacz ciągu kominowego. Łatwo to sprawdzić. Trzeba przepuścić przez jeden przewód kominowy świecącą żarówkę , a zerkać do drugiego.
  12. Autor tematu napisał, że źle sie pali. Gdyby chodziło o samo wygrzanie komina, to byłby problem z rozpalaniem. Potem kocioł powinien sobie komin rozgrzać. Opisane objawy sugerują większy problem niż samo niewygrzanie. Daje do myślenia stwierdzenie autora: "Gdy tylko rozpali się w kuchni to piec dostaje nagle ciągu i aż w nim furczy." No, chyba że kuchnia ma wielokrotnie większą moc niż kocioł i momentalnie rozgrzewa cały pion kominowy ważacy kilka ton.
  13. Ja bym sprawdził, czy pomiędzy dwoma kominami nie ma czasem dziury, przejścia w środku.
  14. Powietrze izoluje, ale lepiej izoluje powietrze stojące od powietrza cyrkulującego. Można pustkę zasypać granulatem styropianowym, albo perlitem i powietrze unieruchomić.
  15. Na pewno robisz źle pisząc bez znaków interpunkcyjnych. Ciężko przeczytać i ciężko zrozumieć. Co do kotła, to opisz jeszcze jakiego opału dotyczy problem, jaką metodą palisz, ile ładujesz do kotła itp. Furkanie i prychanie pasuje do bezpłomieniowego zdymiania opału i chwilowego przebijania się ognia nad warstwę opału. Najlepiej, żeby płomień był na górze przez cały okres odgazowywania węgla.
  16. Na forum muratora, w temacie "Jak to się robi? - czyli bufor ciepła" były chyba pomysły na Twój problem. Podobno tam było już wszystko i po kilka razy. :-) Jeden z ciekawych pomysłów to użycie termostatu samochodowego do otwierania obiegu na bufor po rozgrzaniu kotła.
  17. W kotle dolnego spalania palne gazy wydzielające się ze świeżego opału powinny przepływać w dół, przez warstwę żaru, tam ogrzewać się i dopalać z powietrzem wtórnym. Więc albo w Twoim kotle gazy inaczej cyrkulują, albo brakuje powietrza, albo brakuje temperatury do dopalania. Kanał powietrza idący z popielnika na tylnej ścianie komory spalania masz drożny? Płytki ceramiczne w komplecie? Powietrze bocznymi kanałami podajesz? Jeszcze jedna opcja, to że kociołek masz przewymiarowany, zimy jeszcze nie ma i palisz na zbyt niskiej mocy dla swojego kotła i na małej ilości opału. Czy poziom węgla w komorze zasypowej jest stale powyżej dolnej krawędzi pierwszej przegrody kotła? P.S. Węgiel kamienny zawiera spore ilości węglowodorów, które po odgazowaniu potrafią dać dym biały, żółty, szary, brązowy, nawet zielonkawy. Czarny kolor, to już raczej niedopalona sadza.
  18. Nikt z forum Ci rusztu nie odblokuje. Przyblokował się, pewnie kawałkami węgla, kamieniami, żużlem? Trzeba go po prostu wyczyścić. Jak to nie pomoże to wyczyścić dokładniej, albo jeszcze dokładniej.
  19. Publikowałem zdjęcia w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-46?do=findComment&comment=161262 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-50?do=findComment&comment=168552 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-50?do=findComment&comment=168553
  20. To dokup na próbę trochę jakiegoś słabego, czeskiego, albo naszego brunatnego i rób mieszankę. To samo miałem na drewnie. Bulgotanie przy rozpalaniu i przy ostrzejszym palenie. Na sto procent gotuje się na szczytach przegród wodnych wymiennika. Projektant nie pomyślał (albo przegrał z księgowym) żeby zrobić je lekko wznośnie, zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Bulgotanie znikło prawie do zera gdy obłożyłem kanał dopalania i szczyt pierwszej przegrody ceramiką.
  21. gondoljerzy
    Kocioł DS MPM
    Za co jest odpowiedzialna pompa? Bo jeśli za obieg na instalację, to nic dziwnego, że po właczeniu temperatura na kotle spada. Palisz drewnem rozbiórkowym, więc pewnie sosną, a to najtrudniejsze drewno do czystego spalenia. Smoła w komorze zasypowej to pikuś, istotne co masz w wymienniku kotła i w kominie? Ja dla sosny obłożyłem cały kocioł w środku ceramiką (Buderus) i dopiero mogę czysto ją spalić. Wymiennik czyszczę z pyłu szczotką od kibelka. Ale klapa wrzutowa i jej okolice, gdzie ceramiki nie ma, tam jest na blasze warstewka smoły/sadzy. Moc rzędu 14kW bez problemu daje rade nagrzać mój dom ponad 200m przy 5 cm styropianu na ścianach, więc mocy Ci nie powinno brakować. Temperatura na grzejnikach też nie jest istotna, tylko temeratura w domu. No i odpowiednio wysoka temperatura na powrocie wody do kotła, rzędu 60 stopni, żeby nie zgnił na dole wymiennika. Masz jakąś sensowną ochronę powrotu kotła?
  22. No to może mniej drobnicy, a więcejtrochę grubszego? Będzie się wolniej rozpalać, ale i temperatura spalin Ci nie poleci tak wysoko. Ja właśnie w taką pogodę używam krótkiego obiegu. Temperatury na zewnątrz jeszcze dość wysokie, a komin niewygrzany od krótkiego przepalania i ciąg na starcie słaby. Zimą co innego i rozpalam bez problemów na długim ciągu spalin.
  23. Na wyświetlaczu widać temperaturę spalin i temperaturę CO. Jakie dałeś priorytety sterowania? Czy ważniejsze jest utrzymanie temperatury spalin, czy temperatury CO? Przy rozpalaniu masz temperaturę spalin 350 stopni, ale przy krótkim obiegu spalin, czy przy długim. Bo jak przy krótkim, to nic dziwnego, a jeśli przy długim, to może za dużo drobnicy na początek do kotła wkładasz.
  24. gondoljerzy
    Kocioł DS MPM
    W 90% to można by wypełnić drewnem pociętym w dopasowane, prostopadłościenne kawałki. Wypełnienie luźno porąbanym lub okrąglakami będzie na poziomie maksimum 60-70%.
