Treść opublikowana przez gondoljerzy
- Problemy Ze Spalaniem Węgla Dakon Dor
Z tym 3 razy to może i przegiąłem, ale 2 razy jest jak najbardziej realne. Osobiście dostępu do gazu nie mam i nie mam szans mieć. Robię tylko proste porównanie kosztów ogrzewania mojego domu drewnem z domami rodziny i znajomych gazem. Domy podobne i ocieplenie podobne. Przeliczenie drewno/węgiel trudne nie jest. Chyba że mój kocioł i dom jakimś cudem super oszczędne, a ich kotły gazowe to jakieś stare sztrucle z epoki Gierka.
Jak Mam Palić W Piecu?
Jeszcze kilka pytań trzeba zadać. Na rysunkach wygląda jakby ruszt ciągnął się przez całą głebokość kotła. Czy tak jest rzeczywiście? Bo jesli tak, to kocioł może mieć chroniczne problemy z przykryciem krańca rusztu opałem i z niepotrzebnym wentylowaniem wymiennika. Kolejna sprawa: czy po przeróbce na dolniaka nie będzie problemów z ciągiem? Tak pokręconego wymiennika nie ma chyba żaden kocioł? Sześć zakrętów na drodze spalin? Edit: Krywy11, napisałeś, że paliłeś od dołu drewnem. Co miałeś na myśli? Czy zatkałeś górny przelot? Bo wtedy było by to dolne spalanie (niekoniecznie to samo co od dołu). No i ciekawe jak z tym rusztem jest, bo drewnem jeszcze ciężej go zakryć. Jaka jest wysokość przelotów: pod pierwszą przegrodą i nad pierwszą przegrodą? Rysunek przekroju kotła z Twojej pierwszej wypowiedzi różni się od przekroju ze strony producenta. Jak jest w rzeczywistości?
@Efiksowy: Za gaz z rury powinieneś z marszu liczyć koszta minimum razy dwa, jeśli nie razy trzy. Wygoda + monopol muszą kosztować. Nasada typu strażak zwiększa ciąg gdy jest wiatr, a pogarsza gdy wiatru nie ma. Czyli, przy normalnej pogodzie jeszcze zwiększy problemy z brakiem ciągu kotła. Jak nie spalony węgiel, to nie żużel, tylko niedopalone koksiki. Ciężko dopalić je wszystkie, bo toną w popiele i powietrze do nich nie dociera. W swoim Logano kilka lat palę drewnem i ono zazwyczaj spala się całkowicie. Tuż przed falą mrozów kupiłem trochę węgla i tu już nie ma tak różowo. Są i koksiki, jest trochę żużla i kamienie się zdarzają. Czy twój najdalszy ruszt jest wydłużony, czy normalny, symetryczny? Bo jeśli normalny, to zdobyć wydłużony i przyciąć zęby na odpowiedni wymiar. P.S. Chcąc zwiększyć moc wersji 12kW najlepiej by było obniżyć ruszt, żeby zwiększyć obiętość żaru. Tylko że popielnik się skurczy.
Na przekrojach kotłow jest jeszcze jedna wyraźna różnica: większa odległość pierwszej przegrody od rusztu w modelu 15kW. To daje większą pojemność płonącego węgla. Skądś przecież musi się brać ta większa moc. Przy takiej samej powierzchni wymiennika ,,mniejszy" kociołek ma zimniejsze spaliny. Stąd większe wymagania dla ciągu, bo cieplejsze spaliny dają lepszy ciąg. Możę do swoich pomysłów na poprawę pracy kotła dodaj nieczyszczenie fragmentów wymiennika, np drugiego przelotu. On jest szeroki, osad na ściankach go nie zatka, a spaliny będą cieplejsze. Moim zdaniem wyciągasz złe wnioski z faktu powstawania żużla. Żeby powstał żużel potrzebne są wysokie temperatury, takie żeby popiół się stopił. Masz po prostu kiepski węgiel i tyle. Poprawę spalania możę też podnieść zasłonięcie tej szpary za ostatnim rusztem. Jeśli 15kw miał wyżej pierwszą przegrodę, to pierwszy ruszt był zasypany wyższą warstwą węgla. To mogło skutkować nnieco innym przepływem powietrza przez kocioł: więcej powietrza od strony rusztu pionowego, a mniej od poziomego. Czyli w 15kW są mniejsze szanse na szybkie wypalanie opału nad ostatnim rusztem, odsłanianie go i niepotrzebne wentylowanie się kotła przez feralną "szparę". :-)
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Czopuch cieplejszy, więc może rzeczywiście brakowało wymiennika. A nie próbowałeś jakichś zawirowywaczy spalin dokładać? W typowych dolniakach, podawanie powietrza od góry daje zwykle efekt rozpalenia całego zasypu. Czy u Ciebie rozpalało się wszystko, czy tylko dół zasypu przy palniku?
W swojej pierwszej wersji (rys.2) jaką drogą podawałeś powietrze? Nie narysowałeś rusztu i nic nie napisałeś na temat jego zakrycia w okolicy wlotu spalin do pionowego kanału. Może Ci się kocioł tamtędy swobodnie wentylował, z pominięciem płonącej warstwy opału. Niezakryty ruszt i swobodny przepływ powietrza z popielnika do wymiennika. Wtedy spalanie jest leniwe, spaliny zimne i efekty podobne do opisanych.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
@sieno 26: Oczywiste jest, że nie czytałeś tekstów podlinkowanych przez papęsmurfek. Zrób sobie jeden, duży bufor na miarę z wężownicą dla CWU, ogacony perlitem. Lepsze i tańsze rozwiązanie niż kilka buforów łączonych. Jeśli ograniczeniem jest szerokość drzwi, to bufor można zrobić skręcany z kilku kawałków, albo spawać go bezpośrednio w piwnicy.
- Nieużywany 8 Lat Kocioł Zasypowy Czy Warto
Gaz Tanieje
Zdecydowanie drożej. Z jednego litra jest jakieś 10kWh. Czyli 25gr za 1kWh, a widzisz ile płacą za kWh z gazu. Prąd w taniej taryfie potrafi być tańśzy niż energia z oleju.
Gaz Tanieje
Napisz może, ile kosztuje Cię gaz i ile staniał od swojego szczytu cenowego. Ja palę drewnem i ono nie chce tanieć. Wcześniej grzałem olejem opałowym i kocioł nadal stoi w piwnicy. Ostatnio zatankowałem do zbiornika trochę oleju. Bedę miał wolne od etatu palacza na czas Świąt. Płaciłem po 2,50 za litr. Kilka lat temu, gdy przeszedłem na drewno, olej kosztował jakieś 4,5zł/l.
Kocioł Do Spalania Drewna Bez Szamotu - Proszę O Opinie
Żeby smoła mogła się wydzielać, to musi mieć się z czego wydzielać. Jeśli masz niedostosowany do opału kocioł, który niedokładnie spala, to masz dym, a z dymu smołę. Zimny komin zwiększa ilości osadzającej się w nim smoły, ale nie ma wpływu na smołę w kotle. Moc kotła, to nie tylko moc dmuchawy, ale też ilość spalającego się opału i intensywność spalania. Jeśli chcesz zmniejszyć moc, to wkładaj mniej opału i częściej dokładaj. Żar przepychaj do tyłu, a świeże drewno dokładaj od przodu. Czy ta dmuchawa ze sterownikiem PID z płynną regulacją obrotów? Czy próbowałeś palić bez niej? Bufor pozwoli palić pełną mocą kotła, ale czy to będzie czystsze i bezsmołowe palenie? Trudno wyrokować. Pomiary wilgotności rób na tylko co przerąbanym drewnie, wtedy będą wystarczająco wiarygodne. A przy okazji dotknij tego drewna dłonią w miejscu przerąbania. Nie powinno się różnić w odczuciach od nieporąbanego kawałka.
- Pellet - Problemy Ze Spalaniem. Dzwine Rzeczy W Komorze Spalania.
Cofający Się Dym
Sytuacja jak najbardziej możliwa. Pewnie pali się w miarę dobrze, dopóki większość włożonego drewna mocno odgazowuje i węglowodory spalają się na parę wodną. Ona jest dużo lżejsza od powietrza i ciąg jest wystarczający. Dalsze palenie to już większy udział odgazowanego węgla drzewnego, a produkty jego spalania nie są już takie lekkie. Dwutlenek i tlenek węgla. W krótkim i niedogrzanym kominie ciąg zanika i robi się cofka. Ryzykowna zabawa, bo tlenkiem węgla naprawdę można sobie zrobić kuku.
Dwa Kotły Węglowe W Jednej Instalacji (Zasypowy + Podajnik)
Tanio, to można wyrzeźbić podajnik z beczki, a zaoszczędzone pieniądze wydać na nowy, większy bojler. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231140-%C5%9Amieciuch-reaktywacja&highlight=%C5%9Bmieciuch+reaktywacja https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18253-podajnik-z-beczki/ http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
- Dwa Kotły Węglowe W Jednej Instalacji (Zasypowy + Podajnik)
Wodę grzeją kotłem i czekają na nią wieki? Przecież dla kotła 15kW zagrzanie 120l to pół godziny pracy na pełnej mocy. Gdy kocioł rusza od zera i ma zagrzać też siebie, to wszystko potrwa odpowiednio dłużej. Ale sezon grzewczy mamy w pełni, więc kocioł i tak się rozpala codziennie, albo pali 24/24. Coś chyba mają skopane w instalacji, albo problem w samym sposobie palenia.
Szamot W Kotłach Na Paliwa Stałe (Wydzielono Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Stal nierdzewna to raczej nie jest. Prędzej żaroodporna, albo żarowytrzymała. Tylko w nowym palniku, jak ją wypolerują, to się świeci jak nierdzewna. Polemizowałbym z tym zachowaniem czystości spalin w każdym kotle. Skład poleci na mordę gdy wnętrze kotła będzie za ciasne dla płomienia wychodzącego z palnika. Wtedy izolująca ceramika może się przydać.
Kocioł Kswm - W Mieszkaniu Mam Zbyt Ciepło !
Zaworu mieszającego pewnie nie ma, skoro w domu sauna. Wcześniej pracował mniejszy kocioł i pewnie na obiegu grawitacyjnym, skoro dół grzejników był zimny. Teraz zamontowane pompki ganiają wodę dużo szybciej i przy tej samej temperaturze na kotle, grzejniki grzeją całą powierzchnią. Dlatego w domu jest zdecydowanie cieplej. Do tego dodajmy bardzo wysokie temperatury na zewnątrz w ostatnich dniach. Czy kocioł jest za duży, to się okaże gdy przyjdzie prawdziwa zima. Na teraz, warto się wspomóc szamotem i zmniejszyć palenisko, albo sypać mniej i tylko przepalać po parę godzin. Jeśli macie w domu zawory na grzejnikach, to po co oddzielne pompki na oba obiegi? Wystarczy jedna. Drugą pompkę wykorzystajcie do zrobienia krótkiego obiegu dla kotła. Wtedy kocioł będzie mógł mieć wyższą temperaturę, a pompa kierująca na dom będzie z niego podbierała tyle, ile zawory grzejnikowe przepuszczą. Za temperaturę w domu niech odpowiadają zawory grzejnikowe, a za kocioł odpowiada jego sterownik. Nic się nie powinno zagotować. Tylko, gdy sterownik zdławi kocioł, a w kotle jest obok żaru także nieskoksowany węgiel, to ten węgiel odgazowuje i w efekcie masz smołę w kotle i w kominie.
- Szamot W Kotłach Na Paliwa Stałe (Wydzielono Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Chyba w komplecie z buforem pojemności kilka tysięcy litrów. Przecież kolega pisze, że tylko przepala, a gdyby palił ciągle, to by mu temperatura w domu urosła. Trzeba albo zmniejszyć moc kotła i palić ciągle, albo pozostać przy przepalaniu i ewentualnie myśleć o buforze dla większego komfortu cieplnego.
- Problem Z Temperaturą Spalin Bardzo Wysoka
