Treść opublikowana przez gondoljerzy
Korozja na pewno zależy od temperatur w kotle. Gdy demontowałem oryginalne wkładki ceramiczne w swoim 32D to pod spodem były płaty rdzy grube na 1-2mm. Kocioł kupiłem kilkuletni, używany i mocno usmołowany, więc poprzednik pewnie trochę kisił w nim opał. Sam paliłem w nim rok zanim to rozbierałem. Czy układać wyżej to sam musisz zdecydować. Często ci tam płomień blachę osmala?
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Kotły Wsadowe Zgazowujące Drewno - Prośba O Opinie W Sprawie
Kolego automatyk, ja palę drewnem trzeci sezon. Może to nie aż tak wiele, ale wystarczająco żeby się orientować. Nie palę w HG, tylo w mocno przerobionym dolniaku. Piszesz, że z węgla za 9500zł zszedłeś do drewna za 3500zł. Jak dla mnie dwa możliwe powody: albo spalałeś węgiel w mocno nieefektywny sposób, a teraz spalasz drewno w efektywny, albo masz drewno po cenach okazyjnych. Stąd taka ogromna oszczędność. Bo gdy wziąć rynkowe ceny drewna i węgla oraz ich kaloryczność, to za nic nie wyjdzie tak wielka różnica. Przelicznik jest jak 2,5 do 3mp drewna za 1t węgla. Nawet gdy kupić sośninę po 100zł/mp to oszczędność będzie rzędu 50%. Dla szlachetniejszych, liściastych gatunków drewna oszczędność będzie mniejsza. Sprawność spalania i kotła pomijam, bo dla obu paliw można to zrobić dobrze. Ciekawi mnie też, kolego automatyk, Twoja piwnica, gdzie drewno przesycha w kilka miesięcy. U mnie pod wiatą dębina po dwu latach nadal w środku wilgotna. Osika ułożona na słoneczku, w jednej warstwie, pod niewielkim okapem doszła jako tako do palenia po 4-5 miesiącach. Po roku była super. Kolega Cichewicz też fajnie kombinuje ze szklarnią, ale jestem ciekaw czy tego rzeczywiście próbował? Bo 60 stopni można mieć w niewentylowanej szklarni. Bez wentylacji to będą tropiki i 100% wilgotności, więc kiepskie suszenie, a za to grzyby i pleśni mogą rosnąć jak na przysłowiowych drożdżach.
Ciężko wytrzymać! Ale pierdoły pociskacie Panowie marketingowcy. Kocioł zgazowujący jest tani? Jakoś tego w cenach nie widać. Trzeba aż ludzi zachęcać dotacjami, żeby zechcieli je kupować. Że niby drewno jest tanie? Gdzie jest tanie? Bo na pewno nie na wolnym rynku w Polsce. Jak do tego dodać, ile pracy fizycznej i przestrzeni wymaga palenie drewnem, to ta taniość może wyjść bokiem. Że cały Eurokołchoz pali drewnem i nie ma tam węgla? Jak odgórnie zakazali węgla do ogrzewania, to niektórzy palą drewnem, ale większość pali gazem, który mają tańszy niż my, albo prądem. Nie przeszkadza to Niemcom rozwijać swoich elektrowni węglowych. Piszcie jak jest: masz wolny czas, własne drewno, albo dostęp do sensownie taniego drewna, masz gdzie sezonować zapas na 2-3 lata, to wtedy kup sobie kocioł zgazowujący z buforem.
- Jak Obliczyć Moc Kotła -Trudny Przypadek
Wyliczenia mocy to jedno, ale możesz też coś wywnioskować z mocy aktualnego kotła i jego pracy. Czy daje radę ogrzać wszystko nawet w duże mrozy? Inna sprawa, czy dokładne wyliczenia są Ci potrzebne? Jeśli masz możliwość pozostawienia aktualnego smoka na miescu i podłączenia drugiego kotła do oddzielnego komina, to się nie zatanawiaj, tylko tak właśnie zrób. Wtedy celowo możesz wybrac kociołek dużo mniejszy niż zapotrzebowanie domu na ciepło, np rzędu 15kW, który obsłuży ci 80-90% sezonu grzewczego pracując z większą sprawnością niż aktualny kocioł. Dopiero w duże mrozy będziecie odpać smoka, a w razie mrozów stulecia można uruchomić oba kotły na raz. Piszesz, że ojciec lubi szuflować, więc mniejsza komora zasypowa kotła nie powinna stanowić problemu, a kociołek będzie miał regularną obsługę.
Dakon Dor 20 ,a Dakon Dor F 20 Jaka Różnica
Na pewno był już na forum macany temat różnic pomiędzy starszymi i nowszymi wersjami. Chyba w zbiorczym temacie, który tylko z nazwy ma 12kW, chociaż głowy nie dam: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-1 Ogólna konkluzja: nic istotnego sie nie zmieniło, a różnice są głównie w obniżce kosztów produkcji.
- Drewmet Mj-3 Co Robie Nie Tak?
Skuteczny Sposób Na Zmiejszenie Nadmuchu Dmuchawy
Styropian mięknie w temperaturach powyżej 70-80 stopni, a przy niewiele większych potrafi się stopić. Sam możesz własnym zdrowiem i majątkiem ryzykować, ale szkoda Twojej rodziny. Że jeszcze się nic nie stało i co się może stać? Styropian się topi, wiatr robi ciąg i gotujący sie kocioł testuje zabezpieczenia instalacji. Człowieku, masz dobrego anioła stróża.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie przesadzasz czasem? Dziurkę możesz sobie wywiercić sam, w rurze spalin idącej od czopucha do komina. Gdy producent wywierci dziurkę od góry, to się okażę, że Heńkowi dziurka nie pasuje, bo średnica nie taka, Cześkowi nie pasuje, bo on by chciał termometr z lewej strony, a Jaśiek by chciał z prawej.
- Pomoc W Doborze Kotła
- Wybór Kotła I Grzejników
Kocioł DS MPM
Oczywiście, że można. Tylko trzeba sie liczyć z krótszą żywotnością elementów ceramicznych. Cykliczne rozgrzewanie i stygnięcie im nie służy. Mam w kotle zrobione samodzielnie: palnik szamotowy, wyłożenie komory załadowczej szamotem i kanał dopalający z płyty ceramicznej. Jak na razie, drugi sezon codziennego rozpalania drewnem i nic nie pękło. Tylko płyta ceramiczna powoli znika od stapianego i stygnącego popiołu.
- Wybuch Kotła Miałowego
- Kocioł Gazowy+ Koza, Czy Ds Do Spalania Drewna+Koza?
Jeśli rzeczywiście gaz jest Ci potrzebny tylko do ogrzewania CWU, a dom ogrzewasz kozą na drewno, to masz trochę kuriozalne rozwiązanie. Czy w umowie z Gaspolem nie masz określonych limitów na minimalne zużycie gazu? Bo ceny gazu pewnie masz dużo wyższe od wolnorynkowych. Dla samego grzania CWU nie opłaci się montaż własnego zbiornika. Ile Cię to będzie kosztować? Gdybyś planował ogrzewać dom propanem, to co innego, a tak to taniej Ci wyjdzie grzać prądem, słońcem, albo małą pompą ciepła do CWU. Z kolei, jeśli ogrzewasz dom kozą, to noszenie drewna i dokładanie do ognia nie jest Ci obce. Palenie w kociołku na drewno nie powinno być problemem, ale bez bufora jesteś uwiązany do kotła i nie masz w domu stałej temperatury. Mnie osobiście, po kilku latach palenia drewnem, zaczyna to wkurzać. TYlko ja mam miejsce na bufor. Jeszcze inne rozwiązanie: drewno sprzedawać, a dom grzać propanem z własnego zbiornika.
Za Duży Kocioł Co Zrobić?
Czy ta koronka została zmodyfikowana za pomocą betonu żaroodpornego? Jakiego sposobu użyto, że beton trzyma się metalu? Przecież oba materiały mają różną rozszerzalność cieplną. Odseparowanie komory spalania chyba lepiej by było zrobićpod rusztem wodnym, a nie nad rusztem. Oczywiście, pozostawić odpowiednią ilość szczelin po bokach rusztu, żeby nie zadławić przepływu spalin.
Witam Czy Ktoś Użytkuje Piec Z Rakoczy
Brzoza bardzo łatwo i szybko sie pali, ma sporo substancji lotnych. Jak naładujesz kocioł i zostawisz na miarkowniku, to będziesz kisił drewno, smolił wymiennik i komin. Gdy dasz stały dopływ powietrza, żeby się ładnie paliło, to albo przegrzejesz chałupę, albo będziesz latał co godzina dokładać po troszeczku, żeby kontrolować temperaturę. Palę drewnem od kilku lat, co prawda w dolniaku, ale cos tam już wiem. Jeśli nie masz miejsca na bufor, to ja bym radził jakiś dobry dolniak na drewno, z porządnym kanałem ceramicznym do dopalania gazów, koniecznie z oddzielną regulacją powietrza pierwotnego i wtórnego. Wtedy masz szanse na jakąś kontrolę nad procesem spalania, a nie nad procesem kiszenia. Niestety, taki kocioł kosztuje więcej niż GS, o którym dowcipny producent napisał, że jest na drewno. Ewentualnie rzeźbisz sobie kociołek sam, z tego co jest dostępne na rynku.
Rząd Przyjął Plan Naprawczy Dla Kompanii Węglowej Sa
Toż to nawet nie rzont, tylko nierzont. Same *** i ***. Wszyscy tracimy bezpowrotnie z każdą wyprzedażą majątku, który jest NARODOWY. To przecież tak, jakby właściciel firmy, czy gospodarstwa rolnego opierał swój budżet na wyprzedaży majątku i przejadaniu uzyskanych groszy. Głupota. Sztuka, to doprowadzić do rozkwitu i wtedy czerpać zyski lub sprzedać z dużym zarobkiem.
Autonomiczny Zestaw Fotowoltaiczny Do Zasilania Cwu
gondoljerzy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Koledzy, napiszcie proszę, ile faktycznie kosztowały was instalacje i ile faktycznie spadły wasze rachunki? Takie wyliczenie opłacalności inwestycji. Co prawda, kolega automatyk już sporo w tym temacie napisał, o kosztach też, i dzięki mu za to. Jednak sam wspomniał, że jego ceny były mocno okazyjne. Ja bym się chętnie dowiedział, ile by kosztowała podobna instalacja, gdy będzie ją kupował zwykły człowiek, nie mający znajomości w branży. Przychodzi, zamawia, montują, płaci, i po ilu latach wychodzi na swoje?
