gondoljerzy
Treść opublikowana przez gondoljerzy
  1. Niezłe piekiełko. Zwykła stal w takich warunkach długo nie wytrzyma. Możesz dodać opis do obrazków? Czy efekty ekonomiczne lepszego spalania rekompensują ewentualną upierdliwość użytkowania?
  2. Czy mocno przesuszonego drewna ktoś nie pomylił czasem z drewnem spróchniałym, którego spalenie rzeczywiście niewiele ciepła daje?
  3. Dokładnie tak. Jeśli chcesz czysto i ekonomicznie spalać drewno, to albo dokładasz bufor, albo robisz za podajnik i jesteś niewolnikiem swojej własnej kotłowni.
  4. Bzdury. Z kilkuletniego doświadczenia w paleniu drewna mogę Cię zapewnić: nie da się spalić drewna w kotle na 30% mocy. Owszem, da się na 30% mocy drewno zdymiać, wędzić komin i okolicę, ale to nie będzie ekonomiczne palenie. To raczej będzie utylizacja drewna. Sam na początku tak próbowałem palić w przejściowych okresach, bo nie mam bufora, a mam zawory trójdrożne. Dziwiłem się, że drewno z kotła znika w prawie takim samym tempie jak w zimne dni. Szybko odkryłem, że o wiele lepszą ekonomię i efekty mam spalając małe ilości, ale ostro, z dużym dostępem powietrza. Na drugi sezon ograniczyłem pojemność komory, dorobiłem szamotowy palnik i ceramiczny kanał dopalający. Praca kotła się poprawiła, ale żeby te ceramiczne dodatki działały, to musi się w kotle palić, a nie wędzić. Potrzeba temperatury i tlenu. Dokładnie te same zjawiska zachodzą w kotłach zgazowujących. Ceramiczna komora dopalająca nie rozgrzeje się na 30% mocy kotła i nie będzie dopalania gazów. Będzie za to wytwornica dymu. Wiedzą o tym producenci kotłów zgazowujących i większość z nich nie wpisze w dane techniczne mocy 30% i większość z nich zaleca bufor.
  5. Oczywiście, że jest możliwe 12h na nawet najgorszym drewnie, tylko musisz to spokojnie policzyć. Z ilości drewna, jaką spalasz w ciągu dnia lub w ciągu 12h oblicz sobie potrzebną pojemność bufora. Z kolei do bufora dobierz kocioł na tyle duży, żeby nagrzał bufor jednym załadunkiem. I gotowe, o ile Twój portfel to wytrzyma. P.S. W kwestii bufora i jego połączenia z kotłem polecam lekturę wątku z innego forum: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a
  6. Ludzie, co wy tu za wypociny youtubowe linkujecie? Ze zwykłej stali, bez izolacji paleniska i pionu ciepła to parodie są, a nie Rocket Stove. Żal patrzeć.
  7. Nie piszesz do czego ma służyć budowany piec. Do eksperymentów, czy do regularnego grzania? Dlaczego robisz palenisko ze stali, a nie z ceramiki? Pewnie tak łatwiej, ale grzać się ta stal będzie okrutnie i odbierać ciepło w miejscu, gdzie odbierać ciepła nie należy. Planujesz doprowadzenie powietrza wtórnego. Zbudowałem kilka lat temu samo palenisko. Dopiero gdy zapchałem spora część wlotu opałem zaczynało się palić ,,z mocą" i furkotem. Spaliny były wtedy zupełnie bez zapachu. Gdy opału było mało palenisko za bardzo się wentylowało i nie spalało 100% czysto. Spaliny przezroczyste, ale z zapachem palonego drewna. Być może inaczej by było gdyby podłączyć do paleniska jakiś wymiennik i odprowadzenie spalin. Większe opory przepływu i mniej zasysanego powietrza. Wtórne powietrze w Rocket Stove to zły pomysł jeszcze z jednego powodu. Dając wtórne obniży się pobór powietrza przez wlot do paleniska. To z kolei zwiększy prawdopodobieństwo wyjścia płomienia na zewnątrz po powierzchni drewna. Zawsze można to dodatkowe powietrze zaślepić, więc powodzenia. Tylko nie podawaj go w dole paleniska, jak narysowałeś na ostatnim obrazku, bo Ci się zatka popiołem.
  8. Twoja średnia 0,39zł wynika z Twojego zużycia prądu. Średnia cena prądu Twojego sąsiada z taką samą taryfą może być zupełnie inna.
  9. Jakiej mocy pompa jest przewymiarowana? Jeśli będzie dobrana na warunki przeciętnej zimy to będzie przewymiarowana jesienią i wiosną i wtedy można by nocą buforować tanie ciepło. O różnicach temperatury dzień/noc to i ja pisałem. Ani słowem nie ustosunkowałeś się do zdecydowanie większej różnicy cen prądu. Promieniowanie i fotowoltaika zimą daje marginalne uzyski, chyba że masz na myśli net-metering. Zielony jestem w tym temacie. Czy przy net-metering można mieć taryfę G12 i kompensować sobie tylko dzienne zużycie?
  10. Mógłbyś przedstawić jakieś rzeczowe argumenty przeciw pompie inwerterowej do kompletu z buforem? Bo argument, że pompa ma pracować cały czas, bo tak, do mnie nie przemawia. Różnica temperatur pomiędzy dniem i nocą to zazwyczaj 5-10 stopni. Różnica w cop pompy ciepła przy takiej różnicy będzie rzędu 10-20%, a różnica w cenie prądu to 50% lub więcej. Przypomnę, że nie mówimy o dobrze ocieplonym domu z podłogówką, tylko o domu z grzejnikami. Swoją drogą, już sama podłogówka z racji masy grzanej wylewki JEST swego rodzaju buforem ciepła. Niejeden użytkownik pompy ciepła z forum muratora chwali się grzaniem podłogówki wyłącznie tanim prądem. Założyciel tematu już ma bufor, więc kwestia kosztów inwestycyjnych odpada. Jedyna niewiadoma, to o ile lepszy będzie cop pompy inwerterowej grzejącej niepełną mocą przez cały dzień w porównaniu do pompy prowadzonej z dużą mocą na tanim prądzie. Ale czy będzie aż tak dobry żeby zrównoważyć różnicę w cenie prądu? P.S. Kolego irmentruda, powinienes przeszukac forum.muratordom.pl pod kątem pompa ciepła i grzejniki lub pompa + bufor.
  11. Fajnie mu radzisz, niech cały dom do góry nogami przewróci dla pompy ciepła. Tymczasem są przecież wersje pomp ciepła tak zwane wysokotemperaturowe (HT), które potrafią grzać wodę do temperatur ,,grzejnikowych". Irmentruda potrzebuje zagrzać bufor do 45 stopni, a to może zrobić nawet zwykła pompą, nie musi być HT. Zużycie energii przy grzaniu do 45 stopni będzie o jakieś 50% droższe od grzania do 30 stopni, ale przecież jest bufor, więc grzanie będzie realizowane głownie w taniej taryfie. Przykładowe cop dla jednego z modeli Panasonica:
  12. Dylemat w rodzaju zjeść ciastko i mieć ciastko. Odgazowanie węgla i spalanie koksu to zjawiska nierozerwalnie powiązane i dość ciężko je rozgraniczyć.
  13. Jeśli 2mm to zostało jeszcze 2/3 pierwotnej grubości. :)
  14. Potwierdzam, palnik gazowy w wyczystce komina czyni cuda. Spaliny z gazu to głównie para wodna, dużo lżejsza od powietrza. Ciąg się robi momentalnie. Wyciąg z odkurzacza może mieć za małą wydajność dla kotła.
  15. Dlaczego kocioł olejowy? Żeby częściej trzeba było wyciągać popiół? Czy po prostu, akurat taki był pod ręką?
  16. Odpuszczasz sobie dotacje? Tak można wywnioskować z załączonego, uśmianego emotikona. Jak dla mnie, mieć komin i go nieodwracalnie zamurować trąci ekopomrocznością umysłową. Sam mam w piwnicy kocioł olejowy, do niego dołożony kocioł na drewno, a teraz będzie też pompa ciepła, ale wszystkie trzy urządzenia będą mogły działać zależnie od potrzeb. @Vlad24 - takie czasy. Nie ma ścisłych norm na podawanie mocy pomp ciepła. 18kw lepiej wygląda niż jakieś 12 czy 15, które ta pompa pewnie ma przy +2 czy +7 stopniach.
  17. Na forum muratora udziela się użytkownik CNC_POMPY_CIEPŁA , sprzedawca i instalator pomp ciepła (Meeting i inne marki też). Z nim gadaj, może w Twojej okolicy znajdą się użytkownicy Meetengów.
  18. W moim domu, przy przeróbce instalcji z otwartej na zamkniętą, hydraulicy w jednym miejscu wykuli trochę stropu żeby zmieścic odpowietrznik. Miejsce zakryte szafką, więc problem żaden. Swoją drogą, jak wygląda reszta instalacji i w którym miejscu jest bojler? Zasilanie ciepła wodą jest rzeczywiście z samej góry bojlera?
  19. Odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie. Jeśli rura zasilająca idzie poziomo, to wszystkie 4 opcje są równoważne.
  20. Jeśli cylindr, to może chodzić o wymiennik typu JAD. Podobno mniej podatny na zanieczyszczenia niż płytowe, ale też droższy.
  21. Dosyć leciwe te Viesmanny, które rozpatrujesz. Ale jeśli wciąż działają, to może trochę jeszcze podziałają. P.S. Czynnik r502, przypadkiem nie został już wycofany z obrotu?
  22. A co to za różnica, czy grzejesz podłogówką, czy grzejnikami? Istotna jest prędkość wychładzania się domu gdy nie grzejesz. Ocieplenia masz dobre i może nie było by tak źle.
  23. @Vlad: nie 50, a 10 tyś. Problemem jest raczej to, że jak caxap77 pisze, nie wiadomo kto wygra przetarg, nie wiadomo co konkretnie będzie instalował, nie wiadomo prawie nic, poza koniecznośćią rezygnacji z ekogroszku. @ Caxap77: Sytuacja przypomina kupowanie kota w worku. Czy deklaracja wejścia do projektu w dniu dzisiejszym ma wiążący charakter? Pogadaj z jakimś prawnikiem. Swoją drogą, jeśli chcesz mieć bezobsługowo, to nie myślałeś o pompie powietrznej? Nie na dotację, tylko za własne pieniądze. W okolicy 10tyś, które chcesz przeznaczyć na projekt, dostaniesz chińczyka z EVI, a kocioł na ekogroszek zostawiasz jako alternatywny sprzęt na mroźną zimę.
  24. Camino ma specjalnie ukształtowane kanały powietrzne i takie jakby pochylone grzebienie na pionowych elementach. Służą do wietrzenia zasypu po zapopieleniu rusztu. Z rusztem ,,awaryjnym" wyskoczysz ponad te kanaliki powietrzne i kocioł może się zbyt łatwo przytykać popiołem.
