15
Treść opublikowana przez tomekb
Sprzęgło z rozdzielaczem na dwa obiegi i z jedną pompą
tomekb skomentował(a) tomekb wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
Cześć , jak dobrze Cię zrozumiałem to przy buforze nie potrzebujesz sprzęgła , a grupy spinasz na rozdzielaczu , np takim jak dwa przykłady poniżej zewnątrz wygląda tak jak sprzęgło rozdzielacz ale wewnątrz zasilanie z powrotem jest oddzielone . -
Wpięcie wymiennika płytowego w instalację
tomekb odpowiedział(a) na ldonut temat w Instalacje CO i CWU
Witam , podaj trochę więcej szczegółów , takich jak powierzchnia budynku , jaka technologia budowy , najlepiej jakie jest zapotrzebowanie na ciepło , to wtedy na pewno ktoś pomoże . 🙂 -
Zależy ile obwodów potrzeba , najlepiej dzwoń na 606 217 981 lub pisz priv . Zrobimy specjalną ofertę dla użytkownika infoogrzewanie . :) 😀
To teraz już wiesz do kogo masz pisać 🙂 jak coś będzie potrzebne : )
Witam , jak będziesz zainteresowany to mogę Ci wykonać rozdzielacze ze specjalnie wydłużonymi pod twój wymiar nyplami do podłączenia rury Pex . Czyli np. przycinasz sobie na jeden wymiar wszystkie rury podajesz że potrzebujesz nyple aby miały od belki 10cm długości i takie robimy , zaletą tego jest to, że nie masz żadnych dodatkowych połączeń . pozdrawiam Tomekb. ps. jak znajdę gdzieś zdjęcie to wrzucę potem , bo ostatnio komuś robiłem podobny .
Wycena poszła na Priv . Pozdrawiam Tomekb
Hej , pytałem z ciekawości kolegę bo montuje Panasonica i jest taka ,ale czas oczekiwania to 6miesięcy , pisał mi, że teraz schodzą mu dopiero zamówienia z lutego 🙂
Napełnienie instalacji ogrzewania podłogowego wodą
tomekb odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie jest na to nawet norma PN-93C-04607 , niestety nie mogę jej tutaj wkleić ze względów licencji , ale z takich ważnych informacji, to obowiązuje ona w instalacja w których źródło ciepła wynosi powyżej 25 Kw , instalację jeśli nie używamy żadnych ,,inhibitorów" napełnia się wodą o poniżej 6,5 PH tak aby w instalacji utrzymywała się na poziomie 8 do 9,5 PH ( instalacje ze stali i żeliwa) 8do 9 PH w instalacjach CU i mieszanych , oraz 8 do 8,5 w instalacjach z grzejnikami aluminium. Ogólnie mało kto tego przestrzega . 🙂 Pozdrawiam Tomekb . -
Obieg wody w układzie CO a dodatkowa grzałka elektryczna
tomekb odpowiedział(a) na polokokt temat w Instalacje CO i CWU
Witam, jak takie coś potrzebujesz zrobić i ma to u Ciebie ekonomiczne uzasadnienie to lepszym rozwiązaniem będzie sprzęgło z osobną pompą, lub jakiś niewielki bufor, mam parę instalatorów dla których robimy takie sprzęgła i ich klienci są zadowoleni ... ale z tego co zaobserwowali to lepiej, aby grzałka miała osobny czujnik i sterownik. Dużo lepiej to działa i grzałka ,,nie taktuje" 🙂 . Na moim bloku, który jest TUTAJ na forum, możesz sobie też zobaczyć bufor ze sprzęgłem 50 litrowy , w którym są zamontowane 3 grzałki. I też to fajnie pracuje pod względem hydraulicznym, ekonomicznie wychodzi jeszcze drożej od gazu , ale jak nie masz co zrobić z nadwyżką prądu to jak najbardziej się sprawdza no i dodatkowo jest jakaś alternatywa . pozdrawiam Tomekb 🙂 -
Podłogówka - czy sama pompa obiegowa pieca wystarczy?
tomekb odpowiedział(a) na mbarti temat w Instalacje CO i CWU
Podstawową zasadą jest to, aby sobie policzyć zapotrzebowanie na ciepło i jakie są potrzebne przepływy w podłogówce , oraz porównać to z wydajnością pompy w kotle który zastosujesz i wtedy będziesz wiedział czy będzie działało wszystko oszczędnie i prawidłowo. Bo nie sztuką jest też nastawić pompę ma maksa i słuchać w nocy szumiącej wody w rurkach. -
Tak może być 🙂 🙂 , dlatego lepiej od razu kogoś ukierunkować , aby nie był rozczarowany . A jeśli chodzi o Pana P to też mi nic nie wiadomo jak się sprawa potoczyła . 🙂
Witam , twoja instalacja to typowy przykład kiedy nie każdy instalator wie do końca, czy sprzęgło i grupy pompowe będą potrzebne bo jest to tak na pograniczu wydajności pompy, ale tak jak sugeruje Sambor warto to dobrze policzyć , a kolega zrobi Ci to profesjonalnie, 🙂 może się okazać, że zaoszczędzisz sobie trochę kasy i będziesz spokojny, że wszystko będzie poprawnie grzało. Bo jak będzie potrzebny zestaw sprzęgła i grupy pompowe to jest to nie mały wydatek ....Ja ze swojej strony mogę polecić Ci taki zestaw jak poniżej,( ale tylko wtedy jak będzie potrzebny) 😉 koszt to mniej więcej 2000- 3000 zł w zależności w jakiej konfiguracji. Pozdrawiam Tomekb. fin-box impozycja.pdf -
Witam , powiem tak, jeśli masz zrobioną podłogówkę zgodnie projektem i wszystko jest dobrze policzone, a nie potrzebujesz z jakiś względów zmniejszać temperatury w jakimś konkretnym pomieszczeniu pomiędzy dniami tygodnia, tylko utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniach to w zupełności wystarczy sterowanie pogodowe , ale jeśli chciałbyś mieć możliwość kontroli i zmiany temperatur w konkretnych pomieszczeniach , lub jak masz w jednym pomieszczeniu zbyt dużo rury, a w innym za mało i nie da się tego wyregulować przepływomierzami tylko musisz podnosić temperaturę, aby zagrzać dane pomieszczenie a w innym jest zbyt ciepło, to takie sterowanie strefowe jest uzasadnione . pozdrawiam Tomekb
Witam , to zwykłe rozdzielacze tylko odwrotnie założone , te rotametry co masz powinny być założone na belce zasilającej. Z tego co się orientuję to te rotametry powinny pokazywać wskazania nawet jak są zamontowane do ,,góry nogami" ale tak jak wspomniałem muszą być na belce zasilającej . Prawdopodobnie Twoje rotametry są zablokowane od kamienia jeśli nie da się nimi kręcić, w tym typie kręci się samą szklaneczką. Sprawdź sobie jeszcze czy nie masz zakręconych lub zablokowanych zaworów z tymi białymi pokrętłami, powinny być otwarte maksymalnie . A tak ogólnie to taki montaż rozdzielaczy może być przyczyną zapowietrzania się układu . dobrze było by założyć ,,seperator powietrza" . Jeśli potrzebował byś nowe rotametry lub rozdzielacze to zapraszam na priv. Moje rotametry działają na pewno ,,do góry nogami" no chyba że rotametry magnetyczne to nie bo one mają troszkę inną konstrukcję . Pozdrawiam TomekB Dodam jeszcze, że ze zdjęć wynika , że zasilanie idzie na dolne belki , więc rotametry będą blokowały przepływ i nie będzie wskazania.
Zestaw do kotłów i pomp ciepła FINbox
Witam serdecznie, a tak to już wygląda u klienta, z tego co przekazał nam instalator wszystko działa prawidłowo. -
Witam ponownie, poniżej zamieszczam kilka zdjęć jak to będzie finalnie wyglądało . -
Z tego co obserwujemy na rynku sprzedając nasze inne zestawy, postanowiliśmy wykonać siedem różnych wersji tego produktu : -
W dniu wczorajszym poświęciliśmy trochę czasu na pomiary i wyszło tak : - maksymalne ciśnienie: 6 bar - przyłącza od strony instalacji: 4x GW 1” ( zawór kulowy redukcyjny 1”/ ¾” GW) - maksymalna temperatura medium: 90°C - przyłącza od strony kotła: 2x GW 1” ( zawór kulowy redukcyjny 1”/ ¾” GW) - maksymalny przepływ przez sprzęgło (strona kotłowa) 1500 l/h - maksymalny przepływ przez grupę pompową z zaworem 3d termostatycznym 1100 l/h -maksymalny przepływ przez grupę pompową z zaworem 3d pod siłownik 1300 l/h - maksymalny przepływ przez grupę pompową przewałową ( grzejnikowa) 1350 l/h - zalecana maksymalna ilość obwodów podłogowych na jedną grupę pompową- ,,10” - zalecana maksymalna ilość obwodów podłogowych na dwie grupy łącznie- ,,16” - zalecana wewnętrzna średnica rury przyłączy do rozdzielaczy i do źródła ciepła fi 25 -
Witam serdecznie, ruszamy z nowym zestawem jakim jest sprzęgło i rozdzielacz zespolone ze sobą, nazwałem go sobie ,,FINbox" zestaw ma być przeznaczony dla stosunkowo małych instalacji , ale takich , w których powinno się już zastosować sprzęgło. Urządzenie będzie pozwalało na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych, gwarantując przy tym prawidłowy przepływ medium i niezależną od siebie pracę w poszczególnych obiegach. Wbudowane sprzęgło zapobiega oddziaływaniu pomp obiegowych na pompę w źródle ciepła. Na każdej grupie pompowej będą zainstalowane sondy do pomiaru temperatury cieczy zasilającej rozdzielacz , oraz temperatury powracającej z rozdzielacza , temperatury będą wyświetlane za pomocą elektronicznych wyświetlaczy, umieszczonych na przedniej ściance obudowy . ( czerwony kolor –Zasilanie ) ( niebieski kolor – powrót ). Wszystko to będzie umieszczone w jednej szafce , szafkę już mam gotową 400x400x200 mm . więc cały zestaw musi się tam zmieścić .
Hej , widzę, że masz nasz rozdzielacz z tamtego roku, proszę o kontakt na 606-217-981 jestem dostępny od 8 do 20 postaram się pomóc. Powołaj się na ten post . Od Nowego Roku nasze rotametry są bardziej czułe i generują jeszcze mniejsze opory może jak podmienisz sobie to będzie lepiej . Pozdrawiam Tomekb .
Przeróbka rozdzielacza Podłogówka: Grupa mieszająco-pompowa czy mogę to tak zmontować
tomekb odpowiedział(a) na otek1984 temat w Instalacje CO i CWU
Wybór rury do ogrzewania podłogowego Jaka kontrekna rura do podłogówki(pomoc w wyborze)
tomekb odpowiedział(a) na Piotr797 temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie z tych wszystkich co wymieniłeś to moim zdaniem najlepsza Tece , a mogę polecić jeszcze rurę firmy Prandelli ,, trisap" to jest rura Pert , lub tej samej firmy ,, multyrama " jest to rura pex al pex jest ona troszkę droższa ale mało która firma ma rurę gdzie zewnątrz jest pex potem aluminium i znowu pex , często aby było taniej producenci zastępują pexa pertem który moim zdaniem jest mniej trwalszy. Pozdrawiam Tomekb Ps . Jeśli chciałbym do tego dobre rozdzielacze to zapraszam na priv . 😉 -
Ogrzewanie podłogowe - zasilanie z PEX
tomekb odpowiedział(a) na WizardPL temat w Instalacje CO i CWU
Witam , a zastanawiałeś się nad ogrzewaniem ściennym ułożonym na tej ścianie. ? -
Problem z instalacją, sprzeglo-rozdzielacz
tomekb odpowiedział(a) na awierzbicki temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie, proponowałbym bym o poproszenie producenta o przesłanie rysunku jak tak naprawdę wygląda wewnątrz ten sprzęgło rozdzielacz i wszystko będzie jasne . W naszej firmie też produkujemy takie i podobne rzeczy i wiem, że są różne rozwiązania na rynku czasem lepsze a czasem takie, które w ogóle nie powinny być zamontowane w kotłowni. Dlatego chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami w tym temacie. Ogólnie przyczyn nieprawidłowej pracy może być wiele , jedną z nich jest źle ustawiona pompa w kotle w stosunku do pomp zamontowanych na grupach pompowych , Drugą rzeczą, która może powodować złą pracę to brak zaworów zwrotnych w odpowiednim miejscu grupy pompowej . Następna rzecz to źle dobrany i zamontowany osprzęt np zawory termostatyczne o małym lub za dużym KVS , lub błędnie zamontowany siłownik zaworu 3d , ewentualnie źle podłączony do sterownika ( prawo ,lewo) . Często stajemy przed wyborem kiedy właściwie użyć sprzęgła i nie jest prawdą ,że zawsze ono jest potrzebne, ale kiedy nasza pompa w kotle ma zbyt małą wydajność w stosunku do naszej instalacji to niestety potrzebna jest dodatkowa pompa ,która nie powinna być wpięta w ,,szeregu" z pompą kotłową musi być wpięta z pomocą sprzęgła. Najbardziej prawidłowym rozwiązaniem jest zwykłe osobne sprzęgło 4 króćce zasilanie i powrót do kotła ( strona pierwotna ) zasilanie i powrót na instalację lub rozdzielacz ,który rozdziela nam to dopiero na dwa osobne obiegi ( do rozdzielacza dochodzi ciecz o tej samej temperaturze) Niektórzy producenci ze względów na gabaryty i aby ,,ułatwić" pracę instalatorom połączyli te dwa elementy i zrobili pustą rurę ewentualnie z jakąś siatką wewnątrz, lub profil w której z jednej strony są dwa króćce, zasilanie i powrót do kotła ( strona pierwotna) , a z drugiej strony cztery lub 6 króciec ( strona wtórna ), która zasila dwie lub 3 grupy pompowe. Niektórzy nazywają to sprzęgło rozdzielaczem . To rozwiązanie sprawdza się w miarę kiedy wszystkie z dwóch lub trzech grup pompowych mają te same opory swojej instalacji . Gdy np jedna grupa pompowa zasila nie wielką ilość grzejników to całość instalacji zaczyna ,,waryjować" . Ciężko jest to wtedy wyregulować zmianą charakterystyki poszczególnych pomp na grupach , czasami udaje się to ustabilizować zakładając w grupie pompowej do grzejników zawór trójdrogowy ,gdzie za jego pomocą możemy w miarę wyregulować przepływy w stosunku do innych grup pompowych. Niektórzy widząc problem produkują sprzęgło rozdzielacz z tkz ,,kierownicą " czyli z ukierunkowanym przepływem i znowu są różne rozwiązania lepsze i gorsze , poniżej zamieszczam rysunek jak to jest zrobione w naszej firmie Finish-a , woda chodząca z kotła miesza się z wodą powracającą ale za pomocą przegrody temperatura na grupy pompowe wychodzi ta sama , ważne jest odpowiednie podłączenie zasilania z kotła w zależności od prawej strony ,czy lewej. ( dolny lub górny króciec ) bo obracając cały zestaw z prawego na lewy zmienia się nam położenie pomp . Poniżej zamieszczam też rysunek w którym pokazano przekrój samego sprzęgła oraz samego rozdzielacza. Zamieszczam też rysunek, zestawu, który powstał dla potrzeb dla jednego z uczestników tego forum , jest to rozdzielacz z osobnym sprzęgłem, chodziło głównie oto aby ograniczyć jego gabaryty bo ma obsłużyć 4 grupy pompowe. Ja jednak jestem zwolennikiem jednego z naszych nowych rozwiązań i jest to rozdzielacz z wbudowanym sprzęgłem ,którego przepływ można regulować za pomocą zaworu, a po zamknięciu tego zaworu zestaw zamienia się tylko w rozdzielacz , rozwiązanie to jest często wybierane przez osoby które obecnie mają kocioł gazowy i potrzebują sprzęgła, a w przyszłości mogą zamiast kotła wpiąć w to pompę ciepła lub bufor i zakręcić ten zawór, który zamieni zestaw na sam rozdzielacz, bo sprzęgło będzie nie potrzebne dla pompy ciepła lub bufora. Reasumując zawsze jak nas niepokoi praca naszej instalacji należy zwrócić się o producenta aby wytłumaczył co znajduje się wewnątrz takiego zestawu. Bo każdy może sobie to różnie nazywać . pozdrawiam Tomekb
