tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , według podanych informacji średnica wewnętrzna rury zasilającej jest stanowczo za mała na tyle obwodów. Do tego dochodzi suma oporów na redukcjach ,złączkach oraz kolanach ,,,, ale proszę uwzględnić też to, że są różne rozdzielacze i różne w nich rotametry ( przepływomierze) jest na rynku sporo producentów którzy składają rozdzielacze z różnych podzespołów, które można zakupić na różnych platformach ( przykład na zdjęciu , bardzo podobne do twoich 🙂 ) , często one z sobą nie współpracują, albo ich działanie pozostawia wiele do życzenia i nie odzwierciedla prawidłowych wskazań. Same rotametry też stawiają spore opory , dlatego możesz spróbować wykręcić z górnej części belki rotametry i zastąpić korkami , i jeśli masz w miarę równe obwody to sprawdzisz czy po paru godzinach komfort związany z podwyższeniem temperatury się zmienił. Jeśli chciałbyś spróbować to mogę Ci wypożyczyć rotametry jakie my produkujemy do naszych rozdzielaczy i możesz sobie je przetestować ostatnio wprowadziliśmy właśnie rotametry o bardzo małym oporze pracy i jest tutaj na forum już parę osób u których się znacznie poprawiły wskazania, ale co najważniejsze zwiększył się realnie przepływ. Bo nie sztuką jest zrobić rotametr, który będzie wskazywał nawet 5 litrów ale przez niego nie przepłynie nawet 0,5 litra. Przykładowo ja robię ze skalą 3,5 l/min , oraz ze skalą 2,5 l/min i to w zupełności wystarczy . Więc jak coś to zapraszam do kontaktu 🙂
  2. Cześć , posprawdzaj zawory zwrotne czy prawidłowo działają ,oraz naczynie przeponowe , czasami przed naczyniem przeponowym jest zainstalowany zawór stopowy ,który też należy sprawdzić . pozdrawiam Tomekb
  3. Dolna pompa ma lżej podciągać z powrotu instalacji niż z zasilania kotła . Tak jak kolega wyżej napisał jak zwiększysz wydajność pompy w kotle to sytuacja może się trochę poprawić . Ogólnie powinno być to tak podłączone że najpierw powinno być sprzęgło a potem rozdzielacz, producenci takich zestawów mają różne rozwiązania , najczęściej wewnątrz takiego zestawu stosuje się tkz kierownicę aby rozdzielać w pewnym stopniu strumień wody . Przykładowo w naszej firmie robimy to tak jak na zdjęciach .
  4. Witam , może jeszcze sprawdź czy zawór 3d się nie podwiesił , sprawdził bym też ten pół-śrubunek pod tym zaworem ,czy czasami jakiś majster nie zastosował półśrubunku z zaworem zwrotnym ?
  5. Wynika z tego że masz na instalacji jakieś duże przwężnie, przy tylu obwodach i tak ustawionej pompie przepływy powinny być większe . To nie znaczy że są złe , ale bez problemu powinieneś uzyskać ponad 1,5 . Rotametry które miałeś wcześniej były sprawdzone i są ok i gdyby instalacja była prawidłowa to nie było by problemu . Od jakiegoś czasu wprowadziliśmy do produkcji specjalnie zmodyfikowane rotametry których sprężynki są bardziej ,,delikatniejsze" niż w standardowych w szczególności polecane dla pomp ciepła gdzie pompy obiegowe mają często modulowane przepływy . I takie otrzymałeś . Pozdrawiam Tomekb A tak z ciekawości jak już rozebrałeś kocioł ,to wypnij z pompy tą wtyczkę po prawej strony to pompa powinna iść bez modulacji i sprawdź wtedy przepływy.
  6. Kurcze myślałem że masz zawór termostatyczny, więc warto jeszcze sprawdzić czy masz założone prawidłowo pokrętło na nim , czy jak otwierasz na 100 % to tak jest .
  7. Prawdopodobnie masz przyblokowany zawór 3d .poniżej nagrałem filmik jak to sprawdzić .
  8. Witam, robimy tylko gotowe zestawy kotłowni i rozdzielaczy do wody i ogrzewania podłogowego , które oczywiście można zakupić , jeśli chodzi o projekty to polecam kolegę @sambor ........ nie wykonujemy instalacji na budowach .
  9. Hej , może coś takiego https://www.techsterowniki.pl/p/system-hotelowy
  10. Witam, musisz rozwinąć swoją myśl bo bardzo chętnie ktoś odpowie, ale nie za bardzo wiadomo o jaki powrót chodzi ? Grawitacja czy coś innego ?
  11. Powinno być nacięcie , ale najlepiej zakręć na maksa , zaznacz flamastrem lub rysikiem , potem odkręć do 8 i to jest maks przepływu , nie wykręcaj za bardzo bo może wyskoczyć .
  12. Witam , przyczyn może być kilka , dodaj jakieś zdjęcia swojej instalacji , rozdzielacza itp, może być przyblokowany zawór 3d ( co to za zawór jaki rozmiar) może trzeba jakiś filtr wyczyścić , czy ta różnica pojawia się na wszystkich rotametrach ?
  13. Witam , zrób tak na próbę , zamknij na maksa ten zawór 3d termostatyczny i obserwuj rotametry czy jest zmiana sprawdzisz wtedy czy sama instalacja pomiędzy kotłem a rozdzielaczem nie robi zbyt dużego oporu . Może być ten zawór też zakleszczony wewnątrz i blokuje Ci przepływ . poniżej posyłam mój filmik jak go przeczyścić .
  14. Witam , to rozdzielacz naszej produkcji Finsh-A zapraszam do kontaktu na priv . na 606217981 , proszę powołać się na forum info-ogrzewanie i postaram się pomóc w uzyskaniu odpowiednich przepływów. Pozdrawiam TomekB
  15. Wrzuć zdjęcie, podejrzewam że to nie sprzęgło tylko rura z czterema króćcami z jednej strony i z dwoma z drugiej strony.
  16. W Techu jest też taka opcja , z tego co pamiętam to siłowniki mogą działać tam proporcjonalnie tzn liniowo. https://www.techsterowniki.pl/p/wifi-8s
  17. Może to instalacja pod siłownik proporcjonalny 0-10v na 24v Na 4 przewody .
  18. Szkoda, że już kupiłeś bo mógłbym Ci zaproponować mój produkt na dwie , lub trzy grupy pompowe z zaworami termostatycznymi 1" o kvs 3,4 . Lub zaworami 3d z siłownikiem o kvs 6,3 . Zaoszczędziłbyś czasu na skręcanie . A może i ogółem części były by u mnie tańsze.
  19. Jeśli to jeden z wyższych punktów tej instalacji to nie trzeba dużo upuszczać , ale coś trzeba będzie
  20. To trochę będzie ciężko to wyregulować prawdziwe sprzęgło powinno być zamontowane tak jak na dołączonym schemacie, bo w tym przypadku obieg który będzie miał najmniejszy opór bedzie podbierał całą cieplą wodę innym obiegom. Ale jak nie chcesz tego oddać to przynajmniej załóż na wszystkich obiegach zawory trójdrogowe i na powrotach zawory zwrotne, dodatkowo oblicz sobie który obieg bedzie miał największy opór i jego zasilanie podłącz w najwyższym miejscu , pod nim drugie zasilanie i analogicznie trzecie , a następnie powroty.
  21. Pytanie , czy to sprzęgło czy sprzęgło-rozdzielacz z ukierunkowanym przepływem ? Bo to bardzo dużo zmienia .
  22. Można wykręcić głowicę i wymienić nowy o-ring , ale wydaje mi się że prościej i taniej będzie wymienić na nowy .
  23. Witam , jaki jest powód, że chcesz z bufora dać zawór termostatyczny i ograniczać temperaturę pierwotną wymiennika ? ...W naszym zakładzie robimy podobne zestawy do myjni samochodowych które są zasilane z zewnętrznego źródła . Wymiennik 20 płytowy do tego, układ dla podłogówki z zaworem trójdrogowym i siłownikiem, naczynie i cała grupa bezpieczeństwa ewentualnie może być termostatyczny, do tego można dołożyć dodatkową pompę do zasilania grzejników i wszystko się mieści w jednej szafce . pozdrawiam Tomekb
  24. Stosując rozdzielacz do grzejników, będzie łatwiej w przyszłości zrobić tam ogrzewanie podłogowe .
