tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , tak tam też powinien być oring , trzeba pierwsze wykręcić go z belki a potem rozkręcić inaczej się nie da , jak znajdę jutro trochę czasu to porobię fotki jak to zrobić ,gorzej jak ten gwint z tworzywa jest wyrobiony . U nas kompletny przepływomierz z nyplem, praktycznie cały wykonany z mosiądzu oprócz szkiełka ze skalą kosztuje ok 20 zł . Ale nie zawsze pasuje do innych belek niż nasze ,(chodzi o grubość belki ) z tego co wiem kan- term bierze materiał na belki z tej samej huty co nasze to powinno pasować ale gdybyś się decydował to trzeba by ją zmierzyć , pozdrawiam.
  2. Witam , jak by to były z mojej firmy to bym Ci wysłał gratis nowe . Ale to są jak napisałeś z Kan -termu a tak naprawdę z TK-nowa , z tego co się orientuję to mozesz odkręcić tą przeźroczystą szklankę od tego czarnego pokrętła tam powinien być oring może być ciężko bo ze względów bezpieczeństwa jest to skręcane na kleju .
  3. daj zdjęcie jak on wygląda
  4. To ten rozdzielacz wykorzystaj sobie do grzejników , a kup do podłogówki z mieszaczem i rotametrami lub zaworami regulacyjnymi.
  5. Witam , jak masz już rozdzielacz to dokup sobie coś jak na zdjęciu i gotowe .
  6. Witam , przepływ w petlach podłogowych najlepiej wyregulować przepływomierzami , dobry przepływ to już 0.8 do 1,5 l /min , 2 i 2/5 litra ustawia sie na obwodach stef brzegowych czyli przy ścianach zewnętrznych .pozdr
  7. Ile metrów jest tej rury , czy jest dobrze odpowietrzona , zdejmij jeszcze tą głowicę na czas prób ( chyba to RTL czy zwykła grzejnikowa )
  8. Witam , na początek pozamykaj wszystkie grzejniki. jak ruszy podłoga to znaczy ze woda płynie gdzie ma lżej i trzeba pokryzować grzejniki aby wyrównać opory w instalacji . Jak nie ruszy to będziemy się dalej zastanawiać tak czy tak regulacja musi być zrobiona .pozdrawaim
  9. Witam , wystarczy jak dodatkowo lub zamiast zaworków które posiadasz zamontujesz najprostrze zaworki grzejnikowe które montuje się na powrót grzejników koszt to ok 15 zł za szt . i bedzie git. Możesz je zamontować na powrocie lub na zasilaniu tylko musisz zwrócić uwagę na kierunek przepływu .pozdrawiam
  10. W sklepie taki kocioł kosztuje ok 4000 netto , ja sprzedam za 3100 netto ( na terenie małopolski i śląska dowóz gratis ) Piecyk jest nowy zabrany z likwidujacego się sklepu za długi .
  11. odkręć ten zawór powrotny jeszcze o 3 obroty , ile pokazują termometry ????????????????????????????????????????
  12. Posiadam do sprzedania nowy kocioł węglowy z dmuchawą i sterownikiem renomowanej firmy MCE KLECZA V-3 , kocioł jest na gwarancji + faktura ,
  13. Witam , narysuj schemat jak to jest wpiete w układ , co pokazują trmometry , jaka temperatura na kotle ( ma być wieksza o 20 st niż ta która ma być na podłogówce ) czy zawór na powrocie wychodzący z dolnej belki jest otwarty na maxa ( powinien być wyregulowany , najlepiej na początek zakręcić go do połowy) , na czas uruchomienia zakręć zawór na bajpasie , zdejmij siłowniki jeśli je posiadasz , czy pompa pracuje cały czas na piecu i na rozdzielczu , ???????
  14. Witam , na początek trzeba odpowietrzyć pętle ( najlepiej przelać każdą po koleji ) na belkach powinny być zawory napełniające na które nakładasz węża z wodą na drugi zawór węża odpływowego i odkręcając każdą pętle po koleji odpowietrzysz dokładnie układ , a potem zobaczymy,
  15. Witam , no widzisz już nie jest u Ciebie identyczne bo ty założyłeś głowice termostatyczną z kapilarą i nie wiemy gdzie przyłożyłeś tą kapilarę a to dość ważne , pozdrawiam .
  16. Witam , zrób zdjęcie swojego rozdzielacza , oznacz gdzie jest zasilanie z kotła i w którą stronę jest skierowana strzałka na pompie.
  17. Witam , w garazu może nie warto układać podłogówki , w łazienkach podłogówka i może jakaś drabinka , w innych pokojach jak najbardziej podłogówka z tym że jak nie zamierzasz zrobić sterowania tak aby sterować tem w każdym pomieszczeniu z osobna co jest bardzo łatwe do zrobienia ,ale kosztowne to polecam grzejniki też w sypialni . pozdrawiam
  18. Witam ,czyli jest tak zasilanie z kotła na dolną belkę wiec jest ok ,( kapilara jest w dobrym miejscu, głowica od kapilary może być na powrocie lub zasilaniu w tym przypadku jest to obojetne ), teraz tak : - czy przepływomierze są odkrecone ,czy się,, wychylają '' - czy siłowniki termostatyczne są dobrze podłaczone bo na zdjeciu tylko jeden jest otwarty , ( na czas znalezienia błedu w twojej instalacji zdejmij je )
  19. Witam , jeszcze takie głupie pytanie czy te zawory jak nazwałeś trójdrożne są odkręcone na maxa ? Na rysunku przy właczonej pompie obieg wody jest źle narysowany . Powinno to wyglądać tak przy załaczonych pompach przy piecu i przy rozdzielaczu .
  20. Więc tak , pomożemy tylko najpierw proszę o informację 1 - zaznacz gdzie przychodzi zasilanie z kotła 2- zaznacz w którą stonę masz strzałkę na pompie w rozdzielaczu 3- zobacz lub zrób dobre zdjęcie skali przepływomierza gdy pompa jest wyłączona . PS . pomarańczowy wyłącznik służy do zabezpieczenia czyli do wyłaczenia pompy gdy zostanie osiągnięta krytyczna tem na podłogówce powinien być na ok 55 st . (niewiem jaki dokładnie to u Ciebie jest ale w niektórych można ustawić też dolną granicę temperatury aby pompa nie mieszała zimnej wody gdy np , piec nie podaje wyzszej niż 25 st. (narazie musimy tak zrobić aby pompa chodziła nonstop ) Gowica z kapilarą otwarta na maxa( nie powinna przepuścić więcej jak 50 st ) kocioł musi być nastawiony na tem , wyższą od o 20 st niż potrzebujemy( czyli na początek piec na 60 st.) Tak na początek możesz sprawdzić przykryzować górny zawór kulowy ten nad głowicą termostatyczną zakręć go i następnie otwórz tak na 30 procent ( docelowo tam zamiast tego kulowego powinien być regulacyjny ) kulowy się do tego nie nadaje , ale żeby wykluczyć pewne rzeczy zrób tak i zobaczymy , Kapilara od głowicy termostatycznej powina być na zasilaniu obwodów do podłogówki jak te rotametry są typu że montuje się je na zasilaniu ( zero na skali u góry) to kapilara jest dobrze założona , Odpowiedz na 3 pytania a jutro już bedzie wszystko działać .pozdrawaim , Aha ten zawór pomiędzy termometrami zakręć narazie na max .
  21. Witam , odważnie ktoś zaprojektował podłogę w salonie , jak jest tam podłoga drewniana to przy ścianie od strony okien tarasowych powinno być zagęszczenie rury co 10 cm , a tu masz wszędzie co 20 cm , No ale ktoś to liczył chyba , tak na pierwszy rzut oka to wszystko ok , tylko ten salon tak mi nie pasuje , . ....... Do takiej podłogówki musi być porządne sterowanie , pamiętaj o tym że w sypialniach masz podłogówkę i nie każde sterowanie będzie to uwzględniało .pozdrawiam
