Treść opublikowana przez tomekb
- Pomocy Podłogówka
- Sterowanie Podłogówką Dla Kazdego Pomieszczenia Oddzielnie
- Pomocy Podłogówka
- Pomocy Podłogówka
Pomocy Podłogówka
Witam , więc tak napewno w rozdzielaczu masz przepływomierze które powinny pracować na powrocie pętli grzewczych ( można to łatwo sprawdzić tależyk wsazujący 0 przy wyłączonej pompie powinien być na dole .) Najprościej bedzie przekręcić je na górną belkę a zawory pod siłowniki dać na dolną belkę , ( ale te zawory gdy już będą na dolnej belce i założysz do nich siłowniki mogą trochę stukać ale na razie możesz tak zrobić ) Tak jak kolega napisał do tego zestawu powinna być dodatkowa pompa na piecu , ale jeśli jest nie duża odległość od pieca do rozdzielacza to pompa przy mieszaczu załatwi sprawę więc warto spróbować bez pompy . Te kółka które zaznaczyłeś to miejsca w których powinny znajdować się zawory do nastawy hydraulicznej obiegu bajpasa , zawór nad pompą służy do zamkniecia obiegu aby wymienić pompę wrazie awari Pozdrawiam
Problem - Ogrzewanie Podłogowe.
Witam , tak jak koledzy piszą przy nastawie wyższej tepm. powinno ruszyć napewno dłużej bedzie się nagrzewało narazie trzeba się upewnić że woda przechodzi przez pętle najlepiej zmierzyć tem.na wejściu do podłogi i na wyjściu jak jest strata pomiędzy zasilaniem a powrotem to będzie grzało dla poprawienia przewodności jak ten peszel jest szczelny można potem w niego wlać wodę i zasilikonować końce taka prowizorka ale napewno nie zaszkodzi jesli oczywiście jest szczelny .. pozdrawiam
Witam , normalnie masakra trudno coś doradzić , ale może rzuć jakieś fotki i opis czym jest ta podłoga zasilana , jaką temp. czy może coś grzeje , czy też wogóle ,czy ten peszel jest szczelny czy dziurkowany ??pozdrawiam
Sposób Na Wyregulowanie Podłogówki+Kaloryfery - Dobrze Myślę?
Witam , u Ciebie wenątrz rozdzielacza jest taka sama kostka (zapewniam )nie zobaczysz tego trzeba by go rozciąć tak ja ja to zrobiłem czego nie polecam, do tej kostki jest z góry wkręcona wkładka termostatyczna ,która zamyka ten malutki otworek i na tą wkładkę nakręcona jest głowica termostatyczna z kapilarą .Na dolnej belce jest ta sama sytuacja tylko nie ma głowicy z kapilarą zamiast tego jest ręczne pokrętło któym nic nie wyregulujesz zamyka lub otwiera przepływ to jest tak jak by się chciało wyregulować przepływ zaworem kulowym .Problemy mogą się zacząć jak ruszy wszystko grzejniki i podłogówka . A już się boję co będzie jak na petle podłogowe ktoś nakręci siłowniki aby regulowały tem .w danych pomieszczeniach , pozdrawiam
Witam , chciałbym Cię przestrzec przed tym rozdzielaczem 2w1 firmy Gorgiel jest to nieudana próba podrobienia rozdzielacza 2w1 firmy Tece. Całą ideą tego rozdzielacza jest to że wewnątrz belki znajduje się gniazdo zaworowe za pomocą którego można nastawiać różne parametry przepływu, specialnie wyprofilowane otwory wylotowe zapobiegają,, gwizdą'' w rozdzielaczu , A to badziewie z gorgiela ma wewnątrz włożoną kostkę metalową przewiercone bardzo niestarannie pewnie na kolanie dwa otwory których kvs tak naprawdę pozwoli zasilić 20m /2 podłogi (potem mogą być już problemy ) jest to mistrzostwo świata w robieniu z klientów osłów . poniżej sam zobacz jakie jest wykonanie wewnątrz takiej przegrody w rozdzielaczu gorgiela , zbyt mały przepływ i brak jakiejkolwiek regulacji hydraulicznej poza zaknięciem lub otwarciem całego przepływu .pozdrawiam
Czy Grzejniki Regulus
Witam , a więc tak są to napewno grzejniki produkowane w kraju , kilka razy byłem u nich na produkcji bo moja firma dostarcza im różne części do tych grzejników więc moja opinia może się wydać nie obiektywna , napewno zaletą jest to że mają różną masę kolorów , grzeją też bardzo dobrze , ale wadą jest to że bardzo brudzą ścianę są bardziej konwekcyjne jak radiacyjne ale to jest tylko moja opinia a bardziej mojej koleżanki która je zakupiła podobno jest zadowolona . Pozdrawiam
Ogrzewanie Całego Domu Tylko Podłogowe
Witam , można podłaczyć z dolnego rozdzielacza ogrzewanie podłogowe na piętrze w łazience tylko należy założyć gdzieś odpowietrzenie tego obwodu , RTL nie polecam choć jak jest to jedno małe pomieszczenie to można to zrobić z tego rozdzielacza grzejnikowego +rtl . Rozdzielacz , 2w1 jest dobrym rozwiązaniem ale nie ten konkretny egzemplarza, ktoś kto to wyprodukował nie ma żadnego pojęcia na temat ogrzewań podłogowych coś podpatrzył, instrukcję przepisał i naciąga ludzi , najbardziej mnie śmieszy tabelka z cenami chciałbym widzieć w akcji taki rozdzielacz 2w1 - 12 sekcji podłogówki i 12 grzejników zasilane z 1" belki . Pozdrawiam
- Zabezpieczenie Podlogowki Przed Przegrzaniem
Witam , kolego musisz sobie uświadomić że przepływomierze lub zawory regulujące służą do wyregulowania przepływów w pętlach podłogowych (zrównoważenia przepływów lub wymuszenia większych przepływów w danych pętlach np , przy petlach ułożonych wzdluż ścian zewnętrznych niekiedy należy zwiększyć przepływ czynnika grzewczego ) rozdzielacze podłogowe przeważnie są wyposażone w takie zawory ,oraz zawory odcinające nazywane zaworami z wkładką termostatyczną na, które można sobie nakręcić siłowniki (elektrozawory ) sterowane termostatami pokojowymi . W moim poście powyżej przedstawiłem na zdjęciach taki rozdielacz , a żeby było prościej powiem tak , Cały budynek chcesz mieć ogrzewany podłogówką ( jest to możliwe ale musi to być dobrze zrobione aby zadziałało .) Nie musisz wcale zakładać jakiś drogich rozdzielaczy , czy też mieszaczy ,można to zrobić inaczej............. urządzenia te są po to aby maksymalnie ułatwić montaż podłogówki i uniknąć błędów które mogą potem drogo kosztować . 1. Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego nie może przekraczać 45-50 max. ( tem. tą dobiera się z obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku) -czyli jak piec osiąga większe temperatury potrzebne jest urządzenie które to będzie ograniczało. 2. Ze względu na to że każde pomieszczenie ma różne gabaryty , więc długość petli w pomieszczeniach może znacznie się różnić ( więc np , salon będzie miał 100m rury , a łazienka 50 m ) trzeba jakoś zrównoważyć opory (łazienka na 3 piętrze 50 m rury i też bedzie miała inny opór niż łazienka 50m ruryna 1 pietrze - czyli jak występują różne opory trzeba wyrównać przepływy za pomocą przepływomierzy na których można to okiem zobaczyć lub mniej dokładnie zawory regulujące . Uwaga nastawiamy je tylko raz pod naszą instalację i koniec więcej już nimi się nie kręci no chyba że dojdą jakieś nowe pomieszczenia . 3. Każde pomieszczenie może mieć różną temperaturę otoczenia ( łazienka 24 stC. wiatrołap 19 stC.) i to możemy obliczyć z zapotrzebowania na ciepło i ułożyć taki rozstaw rur aby przy np. temp. zasilania podłogówki 43 st . łazienka miała 24 st. C . a wiatrołap . 19 st C 4. W każdym pomieszczeniu możemy dowolnie zmieniać temperaturę otoczenia lub wyłącząć ogrzewanie na czas nocny lub wekend np(przydomowy salon fryzjerski ) lub sypialnia, czy też na porę barażkowania w łazience podnosić temperaturę , i do tego nam będą pomocne zawory odcinające z siłownikami elek. połaczone z termostatami w pokojach . Jak się zainwestuje w lepsze sterowanie to można jeszcze panować nad tym aby temp. płytek nie spadła poniżej oczekiwanego komforu bez względu na to że w pomieszczeniu została już osiągnięta tem ,otoczenia zadana , lub odwrotnie aby zabezpieczyć drewnianą podłogę przed wysoką temp, czujniki w podłodze nad tym panują ale takie rozwiązanie trzeba przewidzieć już na etapie budowy . 5, Proponuję też nie przekraczać 100 m długości jednej petli , lepiej zrobić 2 mniejsze niż jedną za długą . O Kur. jak już późno ,pozdrawiam i do spania . 2.
Witam , taniej i bardziej funkcjonalnie bedzie jak na każdym piętrze zamontujesz rozdzielacz koniecznie z zaworami regulujaco-odcinającymi ,lub przepływomierzami . Do zasilania tych rozdzielaczy grupę pompową zamontowaną w kotłowni która będzie zasilać rozdzielacze . Zawory rtl nadają się tylko na niewielkie powierzchnie i trudno jest nimi coś poregulować . poniżej zamieszczam parę zdjęcie takich rozdzielaczy i grupy pompowej . Pozdrawiam grupa pompowa 5/4" z pompą elektroniczną rozdzielacz z przepływomierzami
- Wymienik Płytowy - Za Mały ?
Witam , wydaje mi się kolego że ten wymiennik jest za mały kiedyś tu na forum przerabialiśmy już podobny temat z niejaką ANNA i wymiennikiem jak sobie dobrze przypominam Danfos który też miał być 30KW a miał zaledwie 10 czy 15 płyt , pytanie jest takie ile płytowy jest twój wymiennik oczywiście on także może przenieść taką moc ale przy bardzo dużych parametrach , ważna jest też średnica rur jakimi jest zasilana strona wtórna i strona pierwotna , pozdrawiam , i obstawiam że potrzebujesz conajmniej wymiennika 20 płytowego z króćcami 1" . Pozdrawiam
Mieszacz Ogrzewania Podłogowego + Grzejniki
Witam , chciałbym pokazać nowy rozdzielacz z mieszczem podłogowym i z możliwością przyłączenia instalacji grzejnikowych w sumie nic nowego dotychczas wielu instalatorów montowało obok mieszacza zwykły rozdzielacz grzejnikowy ale idąc z postępem mogło by to być na jednym rozdzielaczu,co za tym idzie mieścił by się w mniejszej szafce no i wygląd też przyzwoity , działanie też nienaganne bo to przecież najważniejsze . Zawsze staram się zaczerpnąć pierwsze opini instalatorów na tym forum o różnych nowych rozwiązaniach co też czynię .Więc proszę o opinię na temat tego rozdzielacza może uda się jeszcze w nim coś poprawić . Pozdrawiam.
- Podłogówka I Grzejnik ...?
- To Wykonał "fachowiec"
Ogrzewanie Podlogowe
Witam , zawór 3 drogowy termostatyczny wraz z pompą może być w kotłowni jeśli z niego będzie zasilany ten rozdzielacz od podłogówki , żeby sterować temp. w danych pomieszczeniach musisz mieć rozdzielacz wyposażony w zawory termostatyczne na które można założyć siłowniki elektrom-magnetyczne sprzężone za pomocą przewodu 2 żyłowego 0,5 lub zdalnie z termostatami w danych pomieszczeniach , jednak na twoim miejscu rozłożył bym tylko kabelki a w przyszłości zobaczył czy takie coś Ci będzie potrzebne , PS , jeden siłownik to koszt ok 90 zł , najprostszy termostat ok ,50 zł pozdrawiam
Tece 2W1 A Zawór 4D
Witam , możesz to tak zrobić jak na tym schemacie , jeśli chodzi o temperaturę zasilania to się zgadza powinna być 20 st wyższa od tem, wyliczonej dla twojej podłogówki czyli np. jeśli z wyliczeń wynika że twoja podłogówka przy - 15 st C ma mieć na zasilaniu pętli 35 st . to zawór 3 d lub 4d powinien być tak nastawiony aby podawał 55 st . Grzejniki powinny mieć dodatkowo termostaty aby można było nimi osobno regulować ,.pozdrawiam
Tece 2W1 A Zawór 4D
Witam , podejrzewam że Ci instalator na to nie odpowie , więc radzę zainwestować w zawór bo możesz stracić gwarancję na kocioł , rozdzielacz 2w1 będzie pracował dobrze z zaworem 4d lub bez . PS. załączam zdjęcie o którym zapomniałeś . http://www.tece.pl/index.php?action=news§ion=ticker&news_id=227
