Treść opublikowana przez tomekb
Instalacja Z Kotłem Kondensacyjnym
Witam a jaka jest tem ,powrotu?
Rozdzielacz Co
Witam . może jakieś zdjęcie ? , z reguły powinnno się wszystko udać uszczelnić na oringach ,pozdrawiam
- Ogrzewanie Hali
Ogrzewanie Hali
Witam , jeśli miałbym doradzić to kup lepiej do 75 kW kondensat , nie będziesz musiał mieć na głowie UDT. 75 kW zupełnie wystarczy , do tego wystarczyła by jedna dmuchawa na hali ,ale lepiej zamontować dwie mniejszej mocy , u nas na hali 800 m/2 mamy 2 dużej mocy i nie ma problemu wszystko chodzi na ok 55 st tem ,na hali 20 st . pracownicy zadowoleni . ( trzeba wziąść też pod uwagę co na tej hali będzie robione czy będą jakieś maszyny co wytwarzają jakieś zbędne ciepło które można wykorzystać , czy też magazyn który nie potrzebuje tak wysokich temperatur , a może szwalnia gdzie siędzą panie i chcą mieć ciepło w stópki . pozdrawiam
Koszty Wykonania I Eksploatacji Ogrzewania Podłogowego
Witam z tego co piszesz to chodzi ci chyba o elektryczne ogrzewania bo jeśli chodzi o wodne to tak 30 % powinno się taniej dać zrobić
- Instalacja Zaworu 4D
Rozdzielacz Rzp1
Witam , nie polecam zakładć rozdzielaczy z rotametrami do grzejników no chyba że nie będziesz przekraczał 70 st , widziałem już mnóstwo takich rozszczelnionych rotametrów które pracowały na ogrzewaniu grzejnikowym , Takie jest moje zdanie ,ale jak producent daje 15 lat gwarancji to może ......
Luźne Złączki Zaprasowywane
Witam , oczywiście są złaczki które się obracają i to nie jest żaden błąd wymiaru poprostu taki typ złączki , pozdr
Witam moim zdaniem powinno się jednak stosować złaczki te które poleca producent , moja firma zajmuje się produkcją złaczek do różnych firm które obejmują gwarancją swój system niektóre firmy które odbierają te złączki nie są producentami rury tylko sprowadzają ją z Chin tak jak kolega Raper napisał,ale są też takie które produkują rurę właśnie pod Wrocławiem i takie które produkują rurę we Włoszech. I każda z tych firm ma swoje tolerancje wymiarów , często się zdaża że górna granica tolerancji wymiaru jednego systemu jest dolną granicą tolerancji wymiaru innego systemu niby wszystkie są w normie ale przy nie korzystnych warunkach eksplatacji używając złączki z innej firmy mogą zdażyć się nieszczelności i podstawy do nie udzielenia gwarancji . pozdrawaim
Wodne Ogrzewanie Podłogowe - Poziomowanie Podłoża
Witam , różnice można zniwelować styropianem który i tak trzeba położyć , pozdrawiam
- Rurki Alu-Pex
Podłodówka Rozdzielacz Pompowo Mieszający
Witam , akurat dla pieca kondensacyjnego nie jest ważna tak bardzo tem, zasilania którą możesz podnieść i wcale nie będzie to nie ekonomiczne ważna jest natomiast temperatura powrotu , musi być znaczna różnica miedzy zasilanie wtedy następuje kondensacja i wtedy taki piec ma sens , dlatego gdy się decyduje ktoś na taki piec to powinien zrobić odpowiednio" prze wymiarowaną" instalację inaczej kasa wyrzucona w błoto , dlatego zacznij jak pisałem wcześniej od założenia zaworu nastawnego na powrocie , na próbę możesz popróbować zmniejszać przepływ tym kulowym zaworem choć on do tego nie służy , pozdr
Witam , tak jak już ktoś powiedział mieszacz ten jest jak najbardziej poprawny choć wymaga rzeczywiście więcej cierpliwości przy rozruchu podłogówki , i tu są dwie szkoły jedni hydraulicy wolą zastosować takie właśnie rozwiązanie które wymaga trochę więcej regulacji i ma ono wielu zwolenników jak i przeciwników którzy wybierają zawór 3drogowy termo statyczny za pomocą którego obniżana jest temp .np do 45 st i potem dopiero następuje mieszanie , ale wracając do twojego mieszacza jak już wspomniałem wszystko jest ok pompa i kapilara , tylko nie masz na powrocie zaworu regulacyjnego którym mógłbyś kryzować trochę powrót do pieca a więcej by szło do podłogówki .pozdr
Ogrzewanie Podłogowe Wykonanie Montaż Instalacji
- Podłogóka I Grzejniki -Czy Jest Możłiwośc Założenia
- Podłodówka Rozdzielacz Pompowo Mieszający
Witam ,ponownie ,po pierwsze musisz się określić co nazywasz termostatem , bo to co ci wyłacza pompę to jest tylko zabezpieczenie przed przegrzaniem (zabezpieczenie termiczne ) i jak już ktoś napisał powinno być ustawione na ok 55 st . na stałe .Temperaturę podłogówki powinieneś regulować głowicą termostatyczną z kapilarą którą masz na zasilaniu mieszacza gdy kapilara jest zamontowana w odpowiednim miejscu a głowica ustawiona jest na 45 st to nie powinno tak być że na mieszaczu pojawi się 60 st i więcej bo wtedy zabezpieczenie pompy zadziała i ja wyłacza i na podłogę nic nie leci tylko przechodzi przez rozdzielacz i wraca do pieca , Więc proponuję przykręcić trochę tem , na głowicy o ile to możliwe tak na 45 st i tak niech sobie chodzi , potem można przystąpić do regulacji zaworu powrotnego .pozdr- Podłodówka Rozdzielacz Pompowo Mieszający
Witam , z tego co widzę to już chyba trzeci temat założyłeś aby spytać o to samo ,tak to nigdy się nic nie dowiesz , pozdrawiam- Podłogówka_Mieszacz W Kotłowni?
Witam w takim układzie jak Ty posiadasz to pompa powinna chodzić cały czas , chyba że zadziała jakieś zabezpieczenie jeśli by miało puścić za dużą tem . na podłogę , o ile takie masz . można też założyć sterownik termiczny który wyłączy pompę kiedy się w piecu nie pali . Jeśli chodzi o przepływomierze to normalna sprawa z biegiem czasu powinno się wypełnić do końca wodą po prostu w samej rureczce z tworzywa zostało trochę powietrza , ma to zaletę dłużej będą czyste . pozdrawiam- Ogrzewanie Systemem Rozdzielaczowym - Maksymalna Długość Rozdzielacza
Witam , ograniczenie wynika z przekroju rury i wielkości grzejników jakie chcesz zasilić z tego rozdzielacza (czyli mocy grzejników ) nie podajesz jakie te rozdzielacze mają wielkość myślę że chodzi o popularne 1" , więc jeśli miało by być zasilane z tego rozdzielacza 20szt grzejników drabinkowych to spokojnie "uciągnie" a jeśli większe grzejniki to polecam rozbić to na dwie 10 i doprowadzić do nich osobne zasilania . pozdrawaim- Ogrzewanie Podłogowe -Rury Pex W Peszlu Po Cłej Długości
- Nie Działa Mi Ogrzewanie Podłogowe
Witam . podłogówka stawia dużo większy opór niż te wszystkie grzejniki na tym pionie , woda płynie tam gdzie ma łatwiej , jak pozakręcałeś grzejniki to ruszyło tylko trzeba parę godzin aby się powrót zagrzał przy nowej podłogówce , z drugiej strony to może dobrze że nie grzeje bo sam sobie robisz krzywdę nie dając żadnego ograniczenia tem . na tą pętle . no chyba że piec będzie chodził na 50 st max.- Sterowanie Podłogówką
Witam , najtaniej to będzie chyba założyć siłownik elektromagnetyczny za ok 100 zł na zawór powrotny całego mieszacza taki sam jaki jest na zasilaniu na którym zamontowana jest głowica nie wiem czy masz taki zawór nie widzę zdjęcia , ale z tego co sobie przypominam to jest . (głowica musi zostać ) , podpinasz go do sterownika pokojowego i już . ( z tym że wtedy regulujesz tem . w całym mieszaczu ) jeśli chciałbyś regulować w poszczególnych pomieszczeniach to trzeba zakupić tyle siłowników ile obwodów i tyle termostatów ile pomieszczeń chcesz sterować , ( występują całe takie systemy sterowania nawet w wersji zdalnej ) można teżna tym zaworze powrotnym co wcześniej pisałem założyć siłownik elektryczny sterowany z czujnika pogodowego za pomocą sterownika , pozdrawiam- Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
Witam , jak już wcześniej pisałem bardzo duże opory stawiają same rotametry a szczególnie te z Gorgiela więc jak jest jakiś rotametr na obwodzie który jest odkręcony na maxa i ma małe wskazanie to proponuję go wywalić npewno trochę pomoże napewno nie zaszkodzi .- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie podłogowe
Witam , to powinna być 6 pompa .pozdr.- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
