Treść opublikowana przez tomekb
- Zimna Podłogówka
Zimna Podłogówka
TECEflex_rozdz_pod_2011_03.pdf Witam , poniżej zamieszczam schemat rozdzielacz z tą sąmą zasadą mieszania inej firmy , tak samo to ma działać u kolegi . Akurat w tym przypadku głowica jest na górnej belce ale to nie ma znaczenia ważne gdzie jest kapilara tej głowicy . Jak bedę miał trochę czasu to poszukam z Prandelli ..pozdrawiam
- Zimna Podłogówka
Zimna Podłogówka
Grzejniki wystarczy na termostatach ( jak układ ruszy trzeba będzie je wyregulować na dolnych zaworach regulujących ) Jak się okaże że zawór jest uszkodzony ja zadzwonię do Pandelli i dostaniesz taki zawór .Może uda się też rotametry nowe załatwić .... Napewno kupując ten układ nie zostaniesz bez pomocy i musi to ruszyć . A jeśli ten układ działał wcześniej prawidłowo a podłaczenie nie zostało zmienione to jest to dowód że musi to tak działać .
Montaż Rotametrów
Tak zakręcasz zaworki na dole te zaworki są przeznaczone na siłowniki , ale to by się okazało jak dejmiesz kapturek i zrobisz zdjęcie imbusem nic nie robisz wykręcasz całość . w rurki są włożone końcówki które nie wyciągasz ,po odkręceniu rurki odłacza się to od nypla , uszczelnieniem jest oring na który trzeba uważać aby nie uszkodzić .
Zimna Podłogówka
Witam , rozdzielacz jest wpięty dobrze , proszę sprawdzić czy zawór termostatyczny ma dobrze skierowaną strzałkę i czy jak głowica jest zdjęta to ten "dziubek " który powoduje zamykanie zaworu jest w górze czy czasem nie jest przyciągany , czy czasem nie robi się podciśnienie i zawór jest nie zamykany , ostatnio miałem podobne zapytanie niewiem czy to nie twoje,,,, że jest tam pompa 60 a nie 40 choć nie ma to wielkiego znaczenia . Aby wykluczyć i mieć pewność że to zawór jest uszkodzony jeszcze raz trzeba będzie zrobić takie doświadczenie jak ostatnio tylko trzeba zakręcić grzejnik 1 i 2 Jak na piecu jest 75 ,grzejniki pozamykane ,głowica zdjęta , pompa włączona , to na rozdzielaczu też musi być 75 , po założeniu głowicy , pompa zalączona ma być pełna regulacja od 20 - 50 . pozdrawiam
Montaż Rotametrów
Tak , trzeba odpowietrzyć , ale jak to zrobisz umiejetnie to bedzie to bardzo proste , -Ważną rzeczą jest aby wymienić nypel i rotametr (jest to komplet ) 1- zakręcasz zawory kulowe na dwóch belkach 2- na dolnej belce zakręcasz wszystkie obwody ( plastikowe pokrętła) 3 - z górnej belki z jej górnej częći wykręcasz zawory regulacyjne ( wody wyleci tylko tyle co jest w belce , chyba że jakaś pętla jest z tego rozdzielacza na pietrze - to tą pętle trzeba będzie potem napełnić ) 4- z górnej belki z jej dolnej części trzeba odkręcić nakrętki na rurkach ( złacza alternatywne) i odlączyć od nypla ( zwróć uwagę aby nie uszkodzić oringów które uszczelniają połączenie nypla ze złączką ) 5- Z gónej belki z jej dolnej części wykręcasz stare nyple i wkręcasz nowe ( są one ok 2 cm dłuższe więc przy wkładaniu rury trzeba trochę się przyłożyć i umiejętnie ją włożyć ) 6 - wkładasz rurę i zakręcasz nakrętkę złaczki 6a.- jeśli nie miałeś obwodu podłogówki powyżej rozdzielacza np. na pietrze to uzupełnij wodę w belce np. butelką układ się nie zapowietrzy ( jeśli miałeś pętle- pomiń to ) 7- na górną część belki zakręcasz rotametry 7a. odkręcasz zawory kulowe 8 - regulujesz układ kręcąc rotametrem w prawo lub w lewo GOTOWE Jeśli miałeś pętle u góry trzeba ją napełnić . i odpowiertzyć układ aby się wszystko nie pozapowietrzało to zamknij wszystkie obwody i zostaw ten tylko z zgórnej pętli . PS , takie rotametry mogę załatwić ale to już na priv.
- Montaż Rotametrów
- Zimna Podłogówka
- Zimna Podłogówka
- Zimna Podłogówka
- Montaż Rotametrów
Zimna Podłogówka
Witam , z tego co widzę to nie jest nowa instalacja , instalacja nie była prawdopodobnie przepukana mogą na to wskazywać zabrudzenia na przepływomierzach , pompa jest nie orginalna ( co się stało z orginałem ) Aby pomóc potrzebuję parę informacji . 1. narysuj odręcznie schemat jak jest wpiety ten rozdzielacz w twojąinstalację 2. czy pompa ma strzałkę do góry 3. czy przepływomierze się" wychylają ", 4 . czy jest to nowa podłogówka i jak długo jest już tam grzane . 5 , czy pompa pracuje cały czas i jest wpieta w dobre styki modułu WLCT 6 . czy jak pozamykasz wszystkie obwody to czy termometr pokaże 45- 50 st , a jak zdejmiesz głowicę to na termometrze będzie tyle co na piecu . ?????????????
- Wymiennik Płytowy I Łączenie Instalacji
- Czy To Ma Prawo Działać
Witam ,proponuję zrobić to w ten sposób , pompę można wykorzystać tą co masz , wszystko ładnie pasuje 2 nakrętki + 2 uszczelki i dopinasz mieszacz do swojego rozdzielacza , w twoim przypadku woda w podłogówce krąży do momentu kiedy RTL się nie zamknie bo już ma za dużą tem. w takim przypadku jak przedstawiłem na zdjęciu zawór pilnuje aby tem zasilania podłogi była odpowiednia czyli nie przekraczała 47 st m , a pompa bezwzględu czy jest zamknięty zawór czy też otwarty cały czas miesza wodę , pozdrawiam
Jakie Temperatury Podłogówki ?
Witam , więc tak na etapie wykonywania ogrzewania podłogowego powinno się obliczyć zapotrzebowanie na ciepło dla każdego pomieszczenia pomocnym w tym są różne programy w których wpisuje się mnóstwo danych takich jak np. z czego jest wykonany budynek , grubość ocieplenia i jakość , wysokość kondygnacji , rodzaj ocieplenia podłogi , co na tej podłodze będzie położone ( płytki , kamień , drewno ) i wreszcie gdzie znajduje się ten budynek w jakiej części kraju , czy blisko lasu , czy może w dużym skupisku , pdaje się też jakie chce się mieć temperatury wewnątrz danego pomieszczenia , program to wszystko analizuje przelicza sobie jakie tem, występują w tym rejonie kraju i oblicza ile rury ,jaką średnicę rur, jak gęsto , jakie przepływy , a także jaką tem. zasilania potrzeba nastawić dla tem np - 10 st C na zewnątrz , aby uzyskać temperatury w pomieszczeniach jakie sobie założyliśmy i aby utrzymywać te temperatury w miarę na stałym poziomie można regulować tą temperaturą zasilania za pomocą sterownika z czujnikiem pogodowym , które będą różne dla różnych budynków , można też nastawić na najwyższą możliwą tem zalecaną dla podłogówki i sterować za pomocą sterowników pokojowych które sterują siłownikami umieszczonymi na rozdzielaczu podłogowym , ( Są systemy które współpracują z czujnikiem i sterownikiem pogodowym wraz z termostatami pokojowymi a także z czujnikami tem samej podłogi ale to jest już inna bajka ) pozdrawiam
- Podłączenie Kaloryferów Do Podłogówki
Problem Z Podłogówką.
Witam przepływomierze zamontowane na górnej belce podłogówki mają możliwość precyzyjnego wyregulowania przepływów , -na początku trzeba odkręcić je do oporu następnie te co wskazują największe przepływy zakręcać tak aby wyrównać każdy z nich ,gdy posiadasz jakiś obwód strefy przyściennej możesz na nim nastawić ok 0,5 litra/min więcej niż pozostałe - ważną nastawą jest też kryza nastawa kryzująca na górnym zaworze termostatycznym ,po odkręceniu pokrętła znajdziesz tam skalę od 1 - 9 , zakręć ją na maxa , a następnie odkręć do połowy
Witam ,pierwsze pytanie już zostało wyjaśnione , a jeśli chodzi o ustawienie temperatury w poszczególnych pętlach to można to robić montując na poszczególne obwody siłowniki elektryczne sterowane przez termostaty umieszczone w poszczególnych pokojach , RTL nie sprawdzają się przy większych powierzchniach i ryzyko przegrzania podłogi jest bardzo duże np. zasilając rozdzielacz podłogówki bezpośrednio z kotła 70stC i montując zawór RTL na powrocie 100 m/b odcinka rury do podłogówki wpływa nam właśnie ta temperatura aż do czasu kiedy powrót tej pętli się nie rozgrzeje na tyle aby zamykał tą pętle i to jest bardzo niebezpieczne dlatego temperatura wchodząca do petli podłogowych powinna już na początku być ograniczona do max. 47 st C , a najlepiej dobrana przez projektanta który to wszystko obliczy na podstawie obliczenia zapotrzebowania na ciepło w każdym pomieszczeniu .pozdrawiam
- Problem Z Podłogówką.
Witam , kolego masz źle zamontowany zestaw pompowy , wystarczy go odwrócić o 180 st , i wszystko będzie działało , Być może że hydraulik się pomylił bo zestaw jest produkowany dla firmy Prandelli i tam można zakupić odzielnie każdy element ale trzeba też umieć czytać instrukcje żeby go dobrze złożyć . posyłam zdjęcie jak to ma być połączone . Najważniejsze aby zasilanie z kotła było na dolnej belce rozdzielacza grzejnikowego ,zdjęcie akurat przedstawia podłaczenie z lewej strony ty masz z prawej . pozdrawiam Expozytor_ opis.pdf
- Montaż Rotametrów
Montaż Rotametrów
Witam , dzwoń do Kana ,łaski nie robią jak cieknie to powinni Ci to wymienić od ręki chyba że uznają że instalacja została przegrzana to powinni Ci to sprzedać . A jak Ci nie wymienią to powiedz że pan z firmy Finish - a zamieni się za swoją całą nową belkę z przepływomierzami i bedzie pokazywać jakie buble robią . A poniżej zrobiłem parę fotek jak to rozebrać . Tak jak pisałem trzeba go wykręcić z belki , następnie zsunąć tą gumową uszczelkę i wykręcić z korpusu , zobaczysz wtedy co się stało . pozdrawiam .
- Montaż Rotametrów
