15
Treść opublikowana przez tomekb
Grzeje Podłogówka Pomimo "skręcenia Na Min
tomekb odpowiedział(a) na joker71 temat w Instalacje CO i CWU
Witam z tego co widać to w Twoim przypadku do regulacji zasilania podłogówki służy zawór termostatyczny esbe , aby nim regulować należy zdjąć z góry kapturek pod którym znajduje się pokrętło , pokaż jeszcze zdjęcie tego termostatu H..pozdrawiam -
Witam , najlepiej będzie jak wrzucisz jakieś zdjęcia .pozdrawiam -
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
tomekb odpowiedział(a) na marekklucz temat w Instalacje CO i CWU
Witam, zdemontuj tego rtla i sprawdź czy bez niego też nie działa podłoga (oczywiście na niskim parametrze) może wtedy coś wykluczysz ,osobiście uważam że w twoim przypadku leprzym rozwiązaniem będzie głowica z kapilarą niż ten RTL.pozdr -
Podłączenie Silnika Ling Duo - Prośba Do Użytkowników
tomekb odpowiedział(a) na aniam69 temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,zrób zdjęcie swojej puszki przyłączeniowej to Ci narysuje jak trzeba podłączyć pozdrawiam -
Jaki Zestaw Pompowo-mieszający Do Podłogówki
tomekb odpowiedział(a) na tomio temat w Instalacje CO i CWU
Witam , może kolega np. chce mieć cieplejszą podłogę w łazience lub pod stołem w jadalni ,wiec jest taka możliwość HEJ -
Witam , bardzo prosto ,na zaworze ustawiasz sobie temp zsilania , a na rozdzielacz możesz założyć siłowniki i sterować każdą pętlą podłogi osobno.pozdrawiam -
Witam ,popieram za długi obwód jak na rtl bez pompy, na dwoje babka wróżyła
Witam , możesz jeszcze spróbować odkręcić głowice termostatyczną od zaworu i zobaczyć czy nastawa wstępna nie jest całkiem zamknięta i tak samo sprawdź górny zawór .pozdrawiam
Ok .podłączenie jest ok , teraz pisz co się dzieje co nie działa ?
Witam , tu masz ładne zdjęcie narysuj gdzie podłączyłeś zasilanie a gdzie powrót z kotła . I coś napewno poradzimy , tak jak już kolega powiedział trzeba wyregulować , jeśli chodzi o kapilare to jest ona na pewno prawidłowo zamontowana nie widać jej bo jest wewnątrz belki co sprawia że jest lepiej badana temperatura i pseudo fachowcy nie muszą się zastanawiać gdzie ją umieścić . I jeszcze jedno firma Prandelli ma bardzo dobrą kadrę doradców którzy w razie jakich kolwiek problemów służą radą więc można bez problemu zadzwonić , Jak widać na zdjęciu jest bląd zawór na dolnej belce jest odwrotnie zamontowany (strzałka na zaworze ) , do dolnej belki podpinamy zasilanie a do górnej powrót .
Układ mieszający TC bardzo dobry wybór nie jest tani ale jak dobrze poszukasz to możesz kupić w przyzwoitej cenie, taki układ zasili Ci podłogówkę na parterze i piętrze ale musisz koniecznie założyć odpowietrzniki na piętrze od pętli podłogówki ,układ ten posiada pompę mieszającą ukłsad podłogówki , ale wymaga ładowania pompy z pieca więc pompa która będzie na grzejniki może też zasilać ten układ , wiec będziesz miał w sumie dwie pompy + pompa na CWU.
Witam, pozamykaj wszystkie grzejniki nie tylko na tym pionie, zdejmij głowice z tej podłogówki ( czy to napewno RTL czy nie czasem głowica termostatyczna do grzejników) i piec na 40 st max, musi ruszyć , nie bój się zdjąć tej głowicy nic się nie stanie , bo teraz nawet jak ją dajesz na 5 to może być zamknięta , i jeszcze jedno trzeba troszkę czasu aby powtót i podłoga się nagrzały .pozdr. -
Bo jak by tam przyjechał fachowiec i przemienił tą pompę to pewnie tyle by skasował.pozdrawiam
Witam http://www.tece.pl/produkty/ogrzewanie-pod...ie-podlogowe/81 , niezbyt tani ale godny polecenia .pozdrawiam
Wczoraj zrobiłem próbę: zamknąłem wszystkie pozostałe grzejniki i puściłem tylko na podłogówkę. Na piecu ok.70st, pompka na 3 biegu i pex chwilowo tylko zrobił się cieplejszy na wejsciu w podłogę. Wygladało jakby tylko trochę cieplejszej wody wcisnęło w podłogę. Może to jednak pompka nie wydolna? Witam , prawdopodobnie całe ciepło przelatuje przez grzejnik bo on ma dużo mniejszy opór niż podłogówka, dlatego trzeba zrównoważyć przepływy w grzejnikach względem podłogi ,pompka jest ok , odpowietrznik trzeba założyć nad podłogą i powinno hulać. No i ten RTL masakra napewno będzie kłamał , jak już się robi takie coś to najlepiej głowice z kapilarą (czujnikem ) , kapilarę zatapiamy w wylewce i chociaż mamy pewność że podłoga nie zostanie uszkodzona .pozdrawiam -
Jak Wygrzewać Płytę Ogrzewania Podłogowego W Dzisiejszych Temperaturach?
tomekb odpowiedział(a) na AndrzejK temat w Instalacje CO i CWU
Witam , napewno to nie było przyczyną że puściłeś tam chwilowo 40 st. , najczęściej przyczyną jest brak dylatacji w większych pomieszczeniach dlatego w miejsu zarysowania możesz sobie zrobić dylatację , płytki powinno się układać od dylatacji w jedną i drugą stonę a zamiast fugi silikon pod kolor w miejscu dylatacji.pozdrawiam -
Podłączenie Dwóch Rozdzielaczy Od Podłogówki
tomekb odpowiedział(a) na Mabram temat w Instalacje CO i CWU
Witam na zasilaniu rozdzielaczy można zamontować elektozawór podłączając go do regulatora pokojowego który będzie sterował danymi rozdzielaczami .pozdrawiam -
Witam , podłogówka na jednej pompie parter i piętro ( koniecznie dobre rozdzielacze z przepływomierzami lub zaworami do regulacji przepływów ) , grzejniki na osobnej pompie .pozdrawiam
Instalacja W Systemie Rozdzielaczowym, Problem
tomekb odpowiedział(a) na przemeks1989 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , jesli z tych rozdzielaczy bedą zasilane grzejniki czy też podłogówka to i tak musisz mieć odpowietrzniki powyżej podłogi w przypadku podłogówki i na każdym grzejniku jeśli rozdzielacz będzie służył do zsilania grzejników. więc w rozdzielaczu w piwnicy bedą zbedne .pozdrawiam -
Witam , zacznijmy od tego że zasilanie podłogówki powyżej 50 st to już o wiele za dużo , jeśli jest to nowy budynek i nowa podłogówka ( puszczona pierwszy raz ) to przez 2 tygodnie temperatura powrotu będzie znacznie mniejsza niż być powinna , potem będzie coraz lepiej , różnica miedzy powrotem a zasilaniem waha się do 10 st , ale na to składa się wiele czynników ,np rodzaj mieszacza (są różne rozwiązania ) ilość rury w danych pomieszczeniach i co to za pomieszczenia ,okładzina podłogi , grubość wylewki i grubość ocieplenia .pozdrawiam
tak , za pomocą adapteru (złaczki do miedzi ) fi 15/3/4", ta rurka jest wykonanna z miedzi i ładnie pochromowana ,pozdrawiam
Witam Tece ma do tego specjalne garnitury nr.katalogowy 7149114 , http://tece.pl/cennik/TECEflex_04_2010.pdf. zaciska się to pod wylewką lub w ścianie ,da się sprawdzić szczelność ,a kiedy przyjdzie czas na grzejnik ucina sie tyle ile potrzeba i estetycznie można podłączyć grzejnik pozdrawiam
Podłogówka I Grzejniki - Jak To Ugryźć?
tomekb odpowiedział(a) na piotrp88 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , są jeszcze na rynku mieszacze ogrzewania podłogowego 2w1 wszystko podłączasz do jednego rozdzielacza w jednej szafce raz ciagniesz rurę zasilającą i powrotną płacisz instalatorowi za podłączenie jednego rozdzielacza , cena jego jest dość wysoka ale jak policzysz te wszystkie koszty co Ci odpadną to może okazać się że warto. pozdrawiam Tomek
