Treść opublikowana przez tomekb
Saunier Duval Semia F21 - Zużycie Gazu I Ciśnienie Na Manometrze
Witam , moi rodzice mieli lodówkę 20 lat , a ja mam dwa lata i nie wiem czy już nowej nie trzeba będzie kupować......... A tak poważnie to mogą być różne przyczyny może po prostu uszło powietrze jak w kole, czasem tez trzeba dopompować , jak się okaże że w balonie jest woda to znaczy że jest dziura i trzeba nowy zbiornik . Jednak zachęcam przynajmniej raz na 2 lata zrobić przegląd takiego kotła chociażby ze względów ekonomicznych czym czystszy piec tym mniejsze zużycie gazu .
- Saunier Duval Semia F21 - Zużycie Gazu I Ciśnienie Na Manometrze
Podłogówka Problem Z Mieszaczem, Chyba ?
Witam , musisz teraz ręcznie tak ustawić abyś wiedział kiedy jest zasilanie zamknięte a kiedy otwarte-- WAŻNE ( jak jest w pozycji zamkniętej to obieg mieszania ma być otwarty ) można to łatwo sprawdzić jak masz przepływomierze na rozdzielaczach do podłogówki ( jak zasilanie jest otwarte to będziesz wyczuwał za pompą wzrost temperatury i przepływomierze będą wskazywały przepływ ) ( jak zasilanie jest zamknięte i obieg mieszania jest otwarty to temperatura za pompą spadnie ale przepływomierze będą nadal pokazywały przepływ . ) jak to opanujesz sprawdzasz w którą stronę kręci się siłownik jak się otwiera a w którą jak się zamyka ( możliwe że trzeba będzie zamienić przewody miejscami ) następnie ustawiasz zawór ręcznie na pozycje zamkniętego zasilania siłownik też na zamkniecie , zakładasz siłownik i powinno być ok
- Podłogówka Problem Z Mieszaczem, Chyba ?
Witam, posprawdzaj czy jak siłownik się zamyka to czy zawór zamyka się tak że nie puszcza zasilania z kotła a otwiera obieg mieszania i odwrotnie siłownik się otwiera to zasilanie zostaje otwarte . Inaczej mówiąc trzeba sprawdzić czy zawór trójdrożny jest dobrze ustawiony względem siłownika .
- 100% Podłogówki + Piec Gazowy - Wysokie Zużycie Gazu?
Jak sam zauważyłeś to sterownik masz w jednym pokoju a nie w całym domu , czyli jak nawet np. w łazience tem. zostanie osiągnięta to skąd o tym piec bedzie wiedział . w eksperymencie o to chodzi aby zasugerować kotłowi że wszystkie pętle się zamkły czyli w wszystkich pomieszczeniach jest 22 st .
Witam , może narysuj to jak to wygląda ( gdzie jest sterownik od pieca gdzie są sterowniki od siłowników ) .Moim zdaniem powinno to być tak : Krzywą grzewczą dajesz tak aby zasilanie było 40 na podłogę . Termostaty w pokojach nastawiasz na tem . jaka cię interesuje w pomieszczeniach np. salon 21 st . łazienka 23 itd. Czujnik pokojowym narazie bym wyłaczył .
Czy Ktoś Z Was Zamawiał Kompletną Dokumentację Instalacji Grzewczej?
Napisz do kolegi "guitar " będzie lepiej i taniej .Prawie 4000 postów zobowiązuje :rolleyes: guitar
Moim zdaniem powinna być conajmniej 1,2 . Masz jakiś rozdzielacz na którym mógłbyś założyć siłowniki które były by spięte z termostatami w poszczególnych pomieszczeniach ? Jak tem zadana na termostatach zostanie osiągnięta to siłownik zamknie poszczególną pętle ,powrót do pieca zrobi się ciepły i kocioł się wyłaczy .
- Czyszczenie Rotametrów ( Przepływomierzy)
- Jak Wpiąć Mieszacz Podłogówki
- Małe Przepływy Na Rotametrach
