tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Moim zdaniem powinieneś się zdecydować na konkretny system i u tego producenta zakupić taką praskę . pozdrawiam tomekb
  2. Jak zrobisz zdjęcie na zamkniętym obiegu CO , to zdejmij pokrętło z tego zaworu i też zrób zdjęcie pamiętając aby nie poruszyć głowicy zaworu . Zobaczymy czy masz dobrze ustawione wachadło w zaworze .
  3. Witam , poniżej tabelka z wymienników Sondex , używamy ich do produkcji grup pompowych i nie ma z nimi żadnego problemu , jak w tabeli napisane tak te wymienniki przekazują energię , widać tutaj że jedna płyta nie odpowiada 1KW , ale tak jak kolega Automatyk zasugerował to potrzebujesz 20 płytowy , przenosi on do 35 KW. Koszt takiego wymiennika to ok 700 zł , a całej grupy z dwoma pompami to ok 2000 zł .pozdrawiam Wymienniki_kominkowe.zip
  4. W nowych typach rozdzielaczy bajpasem nie da się kręcić , przepływ jest ustawiony na stałe , jak masz możliwość regulacji bajpasem to zakręć go a następnie odkręć 2 obroty
  5. Witam , na grzejnikach wykręć rotametry i wkręć korki . Czasami rotametry występujące na naszym rynku nic wspólnego z tą nazwą nie mają ,
  6. M -30x1,5 to rozmiar gwintu na który nakręca się głowice , a 1/2" to rozmiar gwintu do którego podłączasz śrubunek .
  7. Witam , jak jest napisane DN-15 to są to zawory z gwintem 1/2". '
  8. a może rzadziej rury na podłodze i dołożyć ogrzewanie naścienne na jedną ścianę
  9. Witam , czyli ok 60 mb rury , RTL może tego nie obsłużyć . Ale dwie pętle i 2 RTL dadzą radę bez pompy .
  10. Ok. 200 zł kosztuje taki zawór 1" termostatyczny , kupić , założyć i będzie działało jak należy .
  11. Ciężko będzie bo nie masz odpowietrzników na belce podłogowej , ale najlepiej będzie jak podkręcasz rury od podłogówki i je po prostu przelejesz wodą .
  12. Trochę się spóźniłem , ale chciałem pokazać jeszcze jedno zdjęcie zestawu do kotłowni bez zaworu różnicowego . Pozdr.
  13. Pompa ma być skierowana strzałką do góry , rotametry mają być na dolnej belce bo to są rotametry które bedą działały tylko na powrocie . Jeśli masz na pewno wszystko odpowietrzone to zostaje tylko jedna rzecz brakuje Ci na górnej belce zaworu regulacyjnego który by wyrównał opór jaki stawia podłogówka , teraz to wszystko przelatuje do rozdzielacza grzejnikowego . Ma to być tak Expozytor_ opis.pdf Tutaj akurat zastosowałem rotametry które działaja na zasilaniu . Expozytor_ opis.ppt
  14. Pompa może być za słaba , ale możesz spróbować . , ps, a jak jest realizowana ciepła woda użytkowa .?
  15. Możesz wyrzucić bajpas z pompą i zastosować zestaw naprawczy do takiego typu rozdzielaczy . możesz zakupić bez pompy i wykorzystać swoją . (zestaw naprawczy)
  16. Jak odkręciłeś rotametry i były zakręcone to pewnie nikt nie nabił tej podłogówki i tam nie ma wody , sprawdź czy w rotametrach wychylają się czerwone patyczki które pokazują przepływ
  17. Jak ostatni siłownik zostanie zamknięty przez sterownik to temp.powrotu wzrośnie i kocioł sam się wyłączy .
