15
Treść opublikowana przez tomekb
Rozdzielacz Podłogówki Tece - Ustawienia
tomekb odpowiedział(a) na birkenhead temat w Instalacje CO i CWU
Witam . podaj adres to Ci taki termistor wyślę pocztą , głowica ma blokadę na 5 i na 2 . ma tak być .pozdr -
jeśli założysz głowicę na górnym zaworze to ma tak samo działać jak by była na na dolnym , czyli jak zamykasz głowice to do rozdzielacza nie dochodzi zasilanie z kotła . Chodzi o to żeby sprawdzić czy zawór zamyka do końca gdy jest uszkodzony może nie domykać a obniżać tem będzie ale nie do końca . -
Tak ,kapilara powinna mierzyć temp cieczy , a termometr jak jest włożony tam gdzie jego miejsce to też mierzy temp. cieczy jest tylko 1 -2 st przekłamania . -
Tutaj jeszcze Ci zaznaczyłem na fotce to co pisałem w poscie wyżej . Jeszcze mi przyszło na myśl że możesz zrobić też próbę zakładając głowicę na górny zawór ( nie ma to znaczenia dla układu ale można wtedy wykluczyć uszkodzenie dolnego zaworu zaworu ) -
Witam , czy próbowałeś tak jak pisałem zdjąć głowice i nakręcić mosiężne pokrętło aby sprawdzić czy ten zawór wogóle zamyka ( pouszaj też tym dziubkiem na zaworze może jest zblokowany ) a jeśli chodzi o tem. w zestawie powinien być taki termometr http://www.sprem.com.pl/ który powinien być włożony w ten górny otwór co tam dawałeś ten termistor . ps. a jak już nie dajesz rady to podaj mi twój nr . tel. na priv. to może telefonicznie Ci wytłumaczę .pozdr -
Schemat Instalacji -pilne-prace W Toku---
tomekb odpowiedział(a) na kelo temat w Instalacje CO i CWU
Witam -
sory , już tłumaczę jak cały zestaw obróciłbyś do góry nogami to pompa nie będzie miała strzałki do góry dlatego ją trzeba obrucić (chodzi o to aby kapilara była na dole )Pierwsze zdjęcie głowica z kapilarą (blokada na 50 st ) Drugie i trzecie ten sam zestaw tylko jeden z nich jest dogóry nogami. -
hej. ten drucik to rureczka którą uwaga płynie alkohol ( nie radzę pić ) do kapilary masz tu zdjęcie jak wygląda , teraz Tece robi wersję gdzie kapilara jest wkładana na dole ty masz jeszcze starą wersję ale z tego co opisujesz nie ma z Twoim problemem nic wspólnego zresztą można to szybko zamienić odkręcając cały zestaw nakrętki 1" i odwracając do "góry nogami"nie zapominając o odwróceniu pompy (zawsze strzałką do góry ) Możesz mieć uszkodzony zawór na którym jest zamontowana głowica dlatego zdejmij mosiężne pokrętło z z górnej belki i zakręć zamiast głowicy jak zawór jest ok to nie powinno przepuszczać , A jeśli chodzi o nastawe przepływów to się to oblicza dlatego pytałem o długość rury, można też dokupić przepływomierze .pozdr -
Witam , jeśli chodzi o nastawy do regulowania pętli to mniejwięcej tak jak napisałeś trzeba tak wyregulować aby wszędzie płyneło tak samo chyba że są jakieś strefy brzegowe jako osobne pętle to trochę wiecej , powinno być max 2 l /min normalnie a strefy do 2,5 l/min. A jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie to trzeba tak zrobić aby wyregulować nastawe wstępną tego zaworu na powrocie i dlatego jeśli się uruchamia podłogówkę to woda w pętlach jest na tyle zimna że nie ma możliwości aby po zmieszniu w podłogę szło więcej niż jest przewidziane ,dlatego trzeba tak nim kręcić aby bez głowicy na termometrze którego u Ciebie brakuje było ok 45st. PS. Ciekawe jak wyciągłeś tą kapilarę że Ci woda teraz nie leci tam jest otwór . UWAŻaj -
Witam , prawdopodobnie masz uszkodzoną kapilarę , ale możesz to sprawdzić dając np . głowice na 3 - odpowiada to 30 st , jak nie będzie spadać tem. to głowica jest uszkodzona daj wtedy znać to Ci dam nr telefonu do osoby która przyjedzie i to wymieni oczywiście gratis jeśli nie jest to mechanicznie uszkodzone i jeszcze jedno głowica jest nakręcona na zawór termostatyczny na górnej belce jest też taki sam zawór na który po zdjęciu mosiężnego pokrętła można regulować przepływ . Z boku koło pompy jest też zaślepka czerwona pod którą znajduje się też zawór bajpasa możesz sprawdzić czy jest dobrze ustawiony pierwsze (odkręć go na maxa przy załączonej pompie mogło się tam zebrać powietrze w tej rurce i kapilara źle odczytuje ,potem zakrecasz go i następnie odkręcasz 2 pełne obroty ) a jeśli chodzi o zawory na poszczególnych petlach to na górnej belce mają być odkręcone na maxa bo nimi można tylko odcinać lub zamykać pętle , a dolne zawory za pomocą klucza imbusowego nr 6 wykorzystujemy do regulacji pętli grzewczych , a żeby wiedzieć jak je nastawić to musiałbym wiedzieć jakie długie pętle i jakie tem w pomieszczeniach założyłeś że mają być .pozdr -
Witam , narysuj to ....
Witam , trudno tak doradzać jak coś jest już na początku źle wykonane , ale próbuj zakręcić wszystkie grzejniki na tym pionie tem na piecu 50 st , czas 2 godziny pompa włączona na 3 zobaczymy co się będzie działo .Jak ruszy możesz delikatnie odkręcać grzejniki (napewno jak ruszy trzeba będzie założyć na grzejniki zawory nastawne.pozdr
Witam, pierwsze pytanie to czy dobrze przelałeś tą podłogówkę czy ten grzejnik jest podpięty do jakiegoś pionu i czy tylko ten grzejnik czy masz pompę przy piecu czy grawitacje ile metrów jest tej podłogówki jaką temperaturą próbowałeś tą podłogówkę pozdr
Witam ,pokaż pierwsze coś tam narobił ( fotki ,schemacik mile widziany)
Witam jak podłaczyłeś równolegle podłogówkę z grzejnikiem to jeszcze ratuje Cię przydławienie grzejnika , (najlepiej zrób parę fotek to może coś podleczymy szału nie będzie ale może się coś uda zdziałać pozd
Podłogówka Grzeje Ale Nie Wszędzie
tomekb odpowiedział(a) na Grzesiek1982 temat w Instalacje CO i CWU
Witam taki zawór esb 5/4 " 4 d kosztuje ok 250 zł a ile kosztuje montaż trzeba pytać instalatorów -
A jeśli chodzi o piec to prawda że nie powinien chodzić na niskich parametrach dlatego poczytaj sobie o zaworach 4 lub 3 d za pomocą których tem. obiegu kotłowego jest wyższa np. 60 st. a cała instalacja może chodzić np na 45 st .pozdr. -
Witam , to bardzo za dużo na podłogówkę powinno być 45 max -
Witam , jeszcze jedna rzecz na Twoim mieszczu brak jest głowicy do zabezpieczenia podłogi przed przegrzaniem , no chyba że w domku jest tylko podłogówka i piec pracuje poniżej 45 st .pozdrawiam -
Witam , zdemontowanie jest bardzo proste u Ciebie chyba jest pod każdym siłownikiem zawleczka którą naciskasz i gotowe ) ,a jeśli chodzi o regulację obwodów to można to policzyć jeśli wiesz ile metrów ma każdy obwód lub zrobić to na "czuja" odkręcając po koleji obwody od największego do najmniejszego po jednym obrocie trochę to potrwa . Możesz też spróbować zakręcić wszystkie obwody , ten co nie grzeje (pewnie jest największy ) odkręć na maxa , a potem wszystkie odkręć po 3 pełne obroty i po dwóch godzinach sprawdź co nie grzeje , pamiętaj aby siłowniki w tym czasie były zdjęte . pozdr -
Witam , no i są na dolnej belce na klucz imbusowy nr, 5 lub 6 . ( teraz trzeba wyregulować i powinno być ok ) a żeby już rozwiać wszystkie wątpliwości zdejmij siłowniki z górnej belki ,na dolnej belce odkręć za pomocą imbusa wszystko na maxa i przelej wszystkie pętle aby wygonić ewentualne powietrze ,potem przystąp do regulacji .pozdrawiam -
Witam , tak powinny być rotametry lub zawory do regulacji przepływów ( przeważnie takie na klucz imbusowy) coś mi się niechce wierzyć że nie ma chyba że to jakiś składak (może daj jakieś zdjęcie )pozdr. -
Podłączenie Dwóch Rozdzielaczy Od Podłogówki
tomekb odpowiedział(a) na Mabram temat w Instalacje CO i CWU
Zgadza się -
Witam , na drugiej belce powinny być zawory do regulacji przepływu..pozdr -
Witam , tak naprawdę powinien to wyliczyć projektant na podstawie zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu, ale w wiekszości przypadków tak się nie dzieje , proponuję ustawić wszystkie obwody na ok .1,5 - 2 litr./min chyba że masz osobny obwód strefy brzegowej to go nastaw na 2,5 .pozdrawiam
