Treść opublikowana przez tomekb
- Głosno Działajaca Podłogówka!
Rozdzielacz Kan-Therm
a dolnej belce szklaneczki z podziałką , kręcąc nimi w prawo zwiększasz przepływ i odwrotnie ......, w twoim przypadku zero na skali powinno być u góry szklaneczki , przy zalączonej pompie czerwony wskaźnik powinien pokazywać co najmniej 1 litr /min. PS. czasami aby dało się kręcić rotametrem (przzepływomierzem ) podnieść do góry czerwony kapturek (zabezpieczenie )pozdr.
Witam , czy zasilanie tego rozdzielacza jest na górze , jak tak to zasilanie pętli podłogowych jest na dolnej belce i tam powinna być kapilara .pozdrawiam
- Opis Działania I Regulacji Rozdzielacza Kan Therm 73A - Pomóżcie
- Montaż Rotametrów
- Montaż Rotametrów
Rozdzielacze Prandelli Oraz Gorgiel
Witam , czegoś tu nie rozumię , piszesz że miałeś żle podłączone przepływomierze ,< bo były na powrocie> i na zdjęciach dalej są na powrocie , druga sprawa to jest to że przepływomierze nie za bardzo nadają się na zasilanie grzejnikami bowiem producent nie udzieli Ci na nie gwarancji bo one powinny pracować na niskim parametrze temp. do 60 st max . , oczywiście wytrzymują wyższą tem , ale nie jest ona zalecana , następna sprawa to że niepotrzebnie przepłaciłeś lekko 1800 zł kupując rozdzielacz z mieszaczem a nie sam rozdzielacz i ostatnia sprawa źle zdecydowałeś że Gorgiela dałeś na podłogówkę a nie Prandelli , to tak jak byś trzymał rozkęconego mercedesa w garażu a jeździł maluchem . pozdrawiam .
Witam , przy takim rozwiązaniu powinno się przyjąć tem zasilania z kotła o 20 st większą niż wymagana dla tego ogrzewania , Przyjmując że według obliczeń które powinien przyjąć wykonawca twoje zasilanie podłogi powino chodzić na 40 st , to piec powinien chodzić na 60 st . pozdrawiam . Wiadomo że zużycie gazu wzrośnie bo przecież chcesz uzyskać większą tem . ale w przypadku pieca kondensacyjnego bardzo ważna jest tem. powrotu aby piec dobrze kondensował .pozdr.
Regulator Pogodowy Dla Rozdzielacza Tece "2W1"
Witam , proponuję zrobić takie doświadczenie jak wcześniej napisałeś 3 sekcje się zamykają a na 1 strefę pojawia się 55 ( i w tym momencie spróbuj zamknąć zawory na części grzejnikowej , kluczem imbusowym lub pokrętłami ,,,,,,,, jak tem spadnie na tej sekcji to prawdopodobnie pompa podłogowa zaciąga z górnej belki grzejnikowej powrotnej tą temperaturę , Jak okaże się że tak jest należy spróbować przydławić grzejniki (zawory na klucz imbus ) jak nie pomoże to można założyć zawory zwrotne na każdą pętle grzejnikową ( jeśli okaże się że trzeba te zawory to dam namiary gdzie takie dostać aby pasowały pod te nyple przyłączeniowe ) ps , Niewiem czy masz już najnowszy model ale jak masz dokładnie taki jak na zdjęciu którego podałeś link , to można jeszcze spróbować odkręcić zawór na bajpasie na maxa . pozdrawiam
- Multibox Rtl - Dziwne Odgłosy
Witam , tam brakuje Ci głowicy termostatycznej z kapilarą i pewnie nie jest to wyregulowane , zamiast tego masz czujnik który wyłącza pompę jak tylko wzrośnie tem . na zasilaniu podłogi , Ta pompa powinna chodzić cały czas i mieszać wodę w części podłogowej . pozdrawiam
Jak Wyregulować Podłogówkę W Jednym Układzie Z Grzejnikami
Witam , kręcąc za czarne pokrętło na rotametrze odkręcasz lub zamykasz przepływ , ale jak nie były nigdy odkręcone to jak odpowietrzyłeś układ ?
Witam , grzejniki też trzeba wyregulować , głowice otwórz na maxa 47 st . niewiem jaki masz piec ale powinno się na nim dać ustawić tem ,60 st ,a sterownik bedzie ją modulował w zależności od pomiaru temperatury .
Witam , tem. na kotle 60 st , zawór dolny jak kolega wspomniał trochę przydław , no i jak rotametry nic nie pokazują to może być zapowietrzone .
Rozdzielacz Tece 2W1 I...
Witam , w przedstawiaonym przykładzie niezależnie co będzie robić piec czy będzie 60 czy 80 to rozdzielacz podłogówki będzie miał 40 st . ( może się zdażyć że rozgrzejesz piec na 80 przy zimnej podłogówce i nagle odkręcisz zawór kulowy tem nagle się podniesie ale za parę sekund głowica ją ograniczy do zadanej tem .) Teraz pojawia się problem ustawiania podłogówki prz zmiennej tem , więc prosto tłumacząc gdy zaczynamy robić takie ogrzewanie powino się tak rozmieścić rury aby przy np . -20st na zewnątrz maksymalna tem zasilania podłogowego 45 st , powodowała że w pomieszczeniach mamy założoną tem , czyli np. łazienka 24 st , salon , 22 , sypialnia 20 , kuchnia ,holl 21 . Jak potrzebujemy regulować temperaturami w pomieszczeniach to robimy to za pomocą termostatów które zamykają poszczególne obwody na rozdzielaczu współpracując z siłownikami , z kolei gdy na zewnątrz tem wzrośnie z -20 na -5 st to możemy skręcić głowice na rozdzielaczu na np 37 st . , i teraz ... jak chcemy być jeszcze bardziej wygodni możemy na taki sam zawór co jest głowica zamontowana , który znajduje się w tym przypadku na dolnej belce nakręcamy siłownik sterowany przez pogodówkę , głowicę należy odkręcić wtedy na maksa czyli na 45 , i w tedy układ podłogowy jest sterowany pogodówką w zależności od krzywej grzewczej , ,pozdrawiam
Witam , będziesz instalował rozdzielacz Tece czy jego klona ?,( bo z tego co wiem to klon to nie jest tylko nieudolnie podrobiony egzlemplarz .) w instrukcji TeCe czy Gorgiela nie znalazłeś żadnej informacji .? Jeśli chodzi o pytanie, to zaleca się aby układ grzejnikowy pracował na temperaturze wyższej niż obliczona dla ogrzewania podłogowego w danym budynku . Można do części układu podłogowego zastosować sterowanie np. WLM2 lub EZC które może współpracować z pogodówką .
Witam , gdzie jest zasilanie z kotła , jaka temp. jest na kotle , jak jest skierowana strzałka na pompie , jak jest skierowana strzałka na zaworze z głowicą , na ile obrotów jest nastawiaony dolny zawór nastawny pomiedzy belkami , na skali rotametrów "0" jest na górze czy na dole .???????
Szumy W Rozdzielaczu Podłogówki
Witam , to cieszę sie że mogłem pomóc , teraz trzeba sprawdzić czy to bedzie grzało , a jeszcze ważną rzeczą jest to , że jak masz grzejniki na tej samej "nitce " zasilającej co ten rozdzielacz należy je nieco skryzować aby im zrobić większy opór aby zasilanie dochodziło do samego rozdzielacza . pozdrawiam
Witam . Czy instalacja była robiona według projektu , jakie są długie obwody ,czy jest to budynek już zamieszkiwany, narysuj odręczny schemat poglądowy twojej instalacji , ponizej zamieszczam twoje zdjęcie na którym zaznaczyłem abyś spróbował zrobić takie nastawy i zobaczymy czy coś się zmienia .
Zimna Podłogówka
Witam , paczka wychodzi dzisiaj , mają dołożyć jeszcze zawór na górną belkę też może coś na nim blokować , ważną sprawą jest aby jak będziesz wymieniał rotametry wymienić też nyple które bedą w komplecie, zewnątrz wyglądają podobnie jak twoje ale jest to już nowy typ i jak nie wymienisz to nie będą działały prawidłowo.pozdrawiam
Zimna Podłogówka
Witam , jednoznacznie na odległość to tak się nie da , ale bardzo prawdopodobne jest to że coś blokuje ten przepływ i nie dochodzi temperatura zadana na piecu , może to też być termometr uszkodzony , choć stawiam na to że zawiesza się zawór może się zabrudził patrząc na rotametry to trochę brudu jest w tej instalacji , kontaktowałem się z firmą Prandelli i jest zgoda aby wysłać do Ciebie taki zawór , górny zawór też jest podejrzany , więc proszę o adres na priv . i powinno się to wszystko wysłać ( 2 zawory i rotametry ) pozdrawiam . Z twojej strony proszę po wymianie o wysłanie starych elementów do analizy. pozdrawiam
- Zimna Podłogówka
Montaż Rotametrów
Witam , dolne zawory tak jak wcześniej pisałem są do odcinania pętli grzewczych ręcznie lub za pomocą siłowników , choć producent wstawił takie że można na nich regulować przepływ ( zrobić nastawę wstępną ) wiec gdy się zdecydujesz na na rotametry to trzeba bedzie każdy z nich odkręcić na full , a przepływy regulować rotametrami ( są bardziej precyzyjne ) Jednak można nie zakładać rotametrów i spróbować wyregulować układ metodą prób , jeśli jednak chcesz to zrobić precyzyjnie to taki rotametr kpl. kosztuje ok 20 zł + Vat .
- Zimna Podłogówka
- Zimna Podłogówka
