Treść opublikowana przez tomekb
Ogrzewanie Tylko Podłogowe 150M2 - Czy Stosować Sterowniki W Łazienkach?
Witam , jeśli ma być to ekonomiczne to przede wszystkim termostat w łazience , zawsze możesz go wyłączyć, może trochę będzie kosztował i tu trzeba będzie zainwestować ale jak będzie miał możliwość ustawiania temperatury w danych godzinach to można sobie poustawiać że np. od 6- 9 jest 23 st , potem temperatura może się utrzymywać na poziomie 21 st. i następnie 18 - 22 godzina też 23,no chyba że domownicy korzystają z łazienki 24h. Przy ogrzewaniu podłogowym całego budynku należy też taki termostat założyć w sypialniach. pozdr .
Mam Do Sprzedania W Super Cenie Zawór Podtynkowy
Oczywiście wysyłka gratis
- Kupię Zawór 4 D
- Czy Zamontowanie Odpowietrzników W Rozdzielaczu Który, Jest Niżej Osadzony Jak Pompka I Piec Ma Sens
- Problem Z Uruchomieniem Podłogówki
Kocioł Wywala Różnicówkę.
Witam , bardzo ładnie Ci to wyjaśnił kolega Andrzej M . jak piszesz że podłączyłeś motoreduktor na krótko i wybija, to sterownik jest ok , i trzeba szukać przyczyny w silniku . Możesz to sprawdzić podłaczając silnik pod sterownik nie podłaczając uziemienia (zero ochronne) ,ale stawiając go np. na kawałku deski lub czegoś co odizoluje silnik od kotła i instalacji .
- Regulacja Rozdzielacza Podłogoweko Krok Po Kroku
Układ Pompowy Do Pieca
Witam , chciałbym trochę wyjaśnić w tym temacie , na karcie katalogowej jest stare zdjęcie zestaw przeszedł małą modyfikację a mianowicie został dołożony zawór zwrotny na powrót do podłogówki ( w niektórych przypadkach były zakłócenia ) , zawór różnicowy został zmieniony na żeliwny ( na prośbę instalatorów ) pompy są do wyboru HALM lub Wilo 4 i 6 w są też dostępne Wilo elektroniczne , zawór termostatyczny esbe do podłogówki został zmieniony na 1" , aby można było wykonać większą ilość ogrzewania podłogowego . Zawór 4 drogowy był i jest 5/4" , wszystkie rury do połaczenia są o przekroju 5/4 " . Wszystko działa jak należy , ale jak któś nie wierzy to mogę wypożyczyć taki zestaw w celu wypróbowania . Co do ceny to myślę że jest to cena katalogowa i zwykły instalator rabacik z 30 oczek dostanie spokojnie . pozdr
- Ocena Schematu C.o. + C.w.u + Wymiennik
- Układanie Rur Do Podłogówki I Grzejników
Sprzedam Grzejnik Łazienkowy + Zasobnik Cwu Galmet 300 L
- Mam Do Sprzedania W Super Cenie Zawór Podtynkowy
- Mieszacz Ogrzewania Podłogowego + Grzejniki
Witam , przy zastosowaniu odpowiedniej średnicy rury przyłączającej , można to rozdzielić przed samą szafką , ale tu bardziej chodzi o to aby całkiem rozdzielić podłogówkę od grzejników stosując jeden rozdzielacz i jedną szafkę . Są różne instalację i wymagania instalatorów chodzi o to aby każdemu dogodzić ,ale też by wszystko działało jak należy . Aby podpiąć podłogówkę i grzejniki na jednym przyłączu można zastosować rozdzielacz jak poniżej , ale trzeba uważać na ograniczenie jakie stawia nam ilość obwodów grzejnikowych . pozdrawiam- Podłogówka,czy Może Działac Poprawnie?
Witam , normalnie ręce opadają , na pewno podłogówka jest tak zrobiona że ogrzewać pomieszczeń ją się nie da , jedynie co to że będzie trochę wspomagać grzejniki , trudno zawsze możesz wyłączyć podłogówkę i grzać grzejnikami , ale przy tak niechlujnie ułożonym styropianie wylewka może pękać w różnych miejscach co za tym idzie płytki też i tu już nic nie poradzisz .Niech ten fachowiec to teraz poprawia na własny koszt . PS. mam pytanie czy mogę wykorzystać te zdjęcia na swojej stronie internetowej w dziale ciekawostki ( tak się nie robi ) ??????- Grzejniki I Podłogówka Schemat
Polecałbym , aby tym fajnie i prosto sterować pompę do podłogówki z sprzęgłem hydraulicznym w kotłowni coś takiego jak na zdjęciach , na zawór można dopiąć siłownik sterowany przez pogodówkę lub zastosować zawór termostatyczny .- Instalacja Z Podłogówką
- Instrukca Rozdzielacza Z Zaworem 3D Do Podłogówki
TECEfloor_rozdz_pod_zaw3drog_2012_09.pdf- Sprzedam Grzejnik Łazienkowy + Zasobnik Cwu Galmet 300 L
- Instrukcia Mieszacza Podłogowo-Grzejnikowego 2W1
http://tece.pl/pdf/Instrukcja2w1.pdf- Instrukcja Grupy Kotłowej Co +Cwu +Op
http://finish-a.com.pl/instrukcje/113.pdf- Instrukcja Mieszacza Pompowego Do Podłogówki
http://finish-a.com.pl/instrukcje/110.pdf- Sprzedam Grzejnik Łazienkowy + Zasobnik Cwu Galmet 300 L
Witam , mam do sprzedania kilka nowych grzejników łazienkowych włoskiej firmy Irsap typ . Ares i Venus (różne wymiary) + zasobnik cwu firmy Galmet 300l z jedną wężownicą miedzianą . Wszystkie te rzeczy są do sprzedania w atrakcyjnych cenach ponieważ są to rzeczy, które zostały zajęte na poczet długów . Poniżej podaję wymiary grzejników . Ares - 818 x 500 biały - 1szt Ares - 818 x 500 chrom- 7 szt Ares - 111 x 8600 chrom - 4 szt Ares - 1462 x 430 biały - 2 szt Ares - 1462 x 430 chrom - 2 szt Ares - 1462 x 750 chrom - 2 szt Venus - 818 x 497 chrom - 2 szt Venus 1462 x 497 chrom - 2szt Venus 1720 x 497 biały - 2 szt Mam też do pozbycia dwa nowe krążki rury miedzianej fi 15 po 25 m. oraz kocioł 17 kW typ. V - 3 firmy MCE- Klecza , z 5 letnią gwarancją . - Mam Do Sprzedania W Super Cenie Zawór Podtynkowy
