Treść opublikowana przez tomekb
Małe Przepływy Na Rotametrach
Może być taka sytuacja że nypel ma za duży otwór względem talerzyka który jest na patyczku w rotametrze woda nie ciągnie talerzyka co za tym idzie na skali się nic nie zmienia ,woda opływa talerzyk i dlatego podłoga grzeje , jak zakręcasz jeden rozdzielacz to ten przepływ jest już na tyle duży że pociągnie ten talerzyk .
- Małe Przepływy Na Rotametrach
Witam , po bliższym przyjrzeniu się rotametrom "zaryzykuję" stwierdzenie że rotametry mają złe dolne nyple czyli takie same jak na dolnej belce ,a powinny być specjalne do kompletu nieco dłuższe i inaczej obrobione w wewnątrz . Czy czasem nie były dokupowane same górne części rotametrów ?
Witam , pozwolę się wtrącić z swoją teorią , ale pierwsze pytanie czy te rozdzielacze zakupiłeś gotowe czy skręcałeś sam , czy jest wiadomo jaki to producent . Ja pracuje w firmie która produkuje rozdzielacze i rotametry dla różnych systemów i po tym co widzę ze zdjęcia nie jest to rozdzielacz nierdzewny tylko poniklowany , pytanie czy jest to odlew czy cięta belka z profilu,... w kraju przeważnie z tego kształtu występują 3 wymiary profilu , jak ktoś to skręcił sam i nie wiedział o tym że są różne profile a źle dobrał rotametry to może być taki objaw jak u Ciebie . Zmierz grubość profilu podaj adres na priv . to Ci jeden odpowiedni wyślę jak sie sprawdzi to sobie kupisz resztę .pozdrawiam .
- Poszukuję Fachowca Do Oględzin
Skręcanie Rozdzielacza Do Podłogówki.
Skręcanie rozdzielacza do podłogówki.
Obróbka Nypla Do Rotametru (Przepływomierza)
Obróbka nypla do rotametru na maszynie CNC. filmik
- Podłogówka Nie Działają 2 Nitki
Witam takiego cuda jeszcze nie widziałem od razu pytam czy mogę zapożyczyć zdjęcie na moją stronę jako ciekawostkę ? A problem prawdopodobnie leży w głowicy termostatycznej z kapilarą tej na zaworze trójdrożnym , odkręć tą głowicę od zaworu i sprawdź czy szpilka tego zaworu nie jest zablokowana .
- Rozdzielacz Z Mieszaczem Ogrzewanie Podłogowe
Wystarczy jak przekręcisz rotametry na górną belkę razem z nyplami .które są pod spodem (to ważne) Tak naprawdę to przepływomierze powinno się montować na zasilaniu pętli grzewczej ( takie co działają na zasilaniu) a zawory do siłowników powinny być montowane na powrocie wynika to z konstrukcji takiego zaworu że woda powracajaca z petli podłogówki powinna wpływać pod grzybek tego zaworu a nie odwrotnie . Przy odwrotnym zamontowaniu , a w szczególności przy wiekszym ciśnieniu (np . jak w 5 sekcyjnym rozdzielaczu zamkną się siłowniki na 4 pętlach i ta ostatnia też bedzie chciała się zamknąć ) to w tedy mogą powstawać stuki słyszane w całym budynku spowodowane właśnie złym montażem . Nie jest to częste zjawisko, ale wystepuje. Dlatego trzeba spróbować przekręcić te rotametry . To będzie najtańsze rozwiązanie . Pozdrawiam
Obliczenie Podłogówki
Witam porządny mieszacz z rozdzielaczem + złączki pewnie ok 6 obwodów to wydatek ok 1300 zł , bardzo dobra rura np. Prandelli po 3,5 za metr . daje 2500 , styropian 3cm z matą 15 zł/m 1300 zł , dylatacja 200zł , spinki 100 zł , przewód do sterowania 100 zł . robocizna ( projekt , ułożenie styropianu z matą 3cm, ułożenie dylatacji , rozłożenie pętli , rozłożenie przewodów do sterowania , podłączenie do rozdzielacza i napełnienie całego systemu ,próba szczelności , regulacja przepływów ,w późniejszym czasie rozruch instalacji to koszt 2500zł . Mi wychodzi 8000 można zaoszczędzić 500 zł dając zwykły styropian + folie odblaskową , ale moim zdaniem nie warto .
- Rozmiar Wymiennika Płytowego
Witam , w tym przypadku jeśli pompa ma strzałkę jak narysowałeś to patyczki przepływomierzy powinny być przyciągane w dół , możliwe że masz przepływomierze które montuje się na powrocie , a powinny być takie co montuje sie na zasilaniu pętli podłogówki . Aby to stwierdzić zrób lepsze zdjęcie przepływomierza . lub napisz gdzie jest "0" na skali . czy na górze czy na dole . pozdrawiam tomekb.
Kontrola Ciśnieniowa Rozdzielacza Do Ogrzewania Podłogowego
Kontrola ciśnieniowa rozdzielacza do ogrzewania podłogowego filmik -
- Problem Z Zaworem Czterodrogowym
- Jak Wpiąć Mieszacz Podłogówki
Gdzie Byście Dali Zawory Zwrotne
Prośba O Ocenę Instalacji Co/cwu
Witam , ostatnio kolega poprosił mnie o poradę w takiej samej sytuacji . Ma tak samo zrobioną kotłownie i dzieje się tak że jak jest zamknięty zawór 3d( czyli zawór odcina całkowicie dopływ ciepłej wody ), ale otwiera się wtedy obieg CO , pompa CO wyłącza się i włącza się pompa CWU która przepycha przez powrót CWU ciepłą wodę na obieg CO . poradziłem mu zamontowanie zaworu zwrotnego na powrocie CWU i drugiego zaworu zwrotnego na bajpasie zaworu 3d . Jak to usłyszał wykonawca to powiedział że pierszy raz widzi żeby w tych miejscach dawać zawory zwrotne . Poniżej zaznaczyłem na schemacie kolegi jak moim zdaniem powinno to wyglądać.
