Prośba o polecenie projektanta instalacji CO i CWU
Witajcie,
niebawem skończymy stan surowy zamknięty i powoli przechodzimy do umawiania fachowców na kolejne etapy. W związku z tym, taki laik jak ja, zaczyna teraz odkrywać kolejne strony zakupionego projektu. Po rozmowach z kilkoma fachowcami z dziedziny hydrauliki i CO zauważyłem, że sprawa nie jest taka prosta, jak może się wydawać osobom spoza tematu, czyli jest tu więcej aspektów niż piec, zasobnik, sieć rurek i termostaty. W moim projekcie pokazany jest tylko przebieg instalacji wody użytkowej a dla ogrzewania podłogowego wyznaczone są strefy, rozdzielacze i informacje, jakie rury powinny być wykorzystane. Napisano także, że kocioł o mocy 26 kW (podczas gdy fachowcy doradzają mi moce od 20 do 32 kW).
Na innym forum uświadomiono mnie, że trzeba tu będzie chyba zamontować jeszcze zewnętrzne pompy itd. czyli pojawiły się kolejne sprawy to wzięcia pod uwagę. Skracając temat - wychodzi na to, że potrzebuję projektu CO i CWU i proszę Was o poradę z czyich usług warto skorzystać żeby było dobrze i w miarę rozsądnie cenowo. Może ktoś z Was? Sam nie znam się na tym zupełnie. Jeśli chodzi o fachowców, z którymi rozmawiałem, to nie podważam ich solidności i wiedzy, ale mam poważne wątpliwości czy przed przystąpieniem do wykonawstwa obliczają wszystko tak dokładnie, jak widzę tutaj na forum. Na koniec to przecież ja z tym zostanę i nie chcę by sprawność i niezawodność instalacji zależała od intuicji wykonawcy, tylko żeby było to w miarę przewidywalne. Chciałbym przedstawić im projekt, który mają odtworzyć w realiach i tyle, nie pozostawiając zbyt dużo miejsca pod interpretację. Same propozycje co do mocy kotła pokazały mi, że co człowiek, to różne podejście.
Podstawowe informacje: ogrzewanie gazowe, 100% podłogówka, powierzchnia użytkowa 220 mkw., parter i poddasze użytkowe, 2 łazienki, zbiornik CWU (jaki fachowiec poleci na 4 osoby 160/200l), ściany bloczek silikatowy 24 cm + 20 cm wełna, dachówka ceramiczna, pełne deskowania + papa i 35 cm wełny, izolacja podłogi - styropian 20 cm, okna 3-szybowe, wentylacja grawitacyjna. Dodatkowe źródło ogrzewania kominek na drewno w salonie bez płaszcza wodnego.
Lokalizacja raczej nie ma znaczenia, bo pewnie robi się to zdalnie, ale jakby co, to okolice Zielonej Góry.
Dzięki i pozdrawiam
Dostałem odzew w wiadomościach prywatnych, nawiązałem współpracę. Dziękuję, temat do zamknięcia.
Podczepię się pod temat. Dom w tracie budowy, będę potrzebował pomocy w zaplanowaniu podłogówki + całej kotłowni (przyłącza do kotła itp itd) tak aby instalacja była dobrze przemyślana i efektywna w 100%. Podobne założenia do autora tematu:
