MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. No właśnie na zdjęciu widać jakby tak nie było dlatego Ci pisze żebyś sprawdził. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  2. Podłącz pompę do sterownika i wtedy zmierz jakie jest napiecie. Nieraz dzieje się tak że na sucho napięcia jest na sterowniki A jak dostanie obciążenie do jest za słaby styk na przekaźniku. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  3. Możesz dokupić jeden moduł rozszerzające tylko nie wiem czy Ci się zmieści. Musiałbyś wtedy przesunąć trochę te zewory z prawej strony. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  4. Możesz połączyć na stałe rurkami które możne kupić. Nie wiem czy widziałeś ale Ikea ma takie połączenia w toaletach. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  5. Nie przekonamy go żadnymi argumentami. Wymyślił takie rozwiązanie j dopóki nie potwierdzony że jest dobre tematu nie zamknie. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  6. Unie przy czwórce osób (2+2) i 300 litrowym zbiorniku za prąd do grzałki wychodzi jakieś 120 zł na miesiąc. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  7. A to sprzeglo to jakiej mocy? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  8. Nikt wam tutaj nie zrobi projektu instalacji ogrzewania podlogowego. Najpierw trzeba wiedzieć jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło. Jak to będzie wiadomo to można ustalić jakie średnicę zasilania itd. Od d..y strony się za t ok zabieracie. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  9. Grzalke masz zamontowana na środku tego bojlera? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  10. W okolicach Kobióra też jest gościu co dorabia ślimaki. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  11. I działała ci to? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  12. Ty masz podłogówke na piętrze zasilana przez rozdzielacz z parteru? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  13. Jest możliwość żeby ten sterowniki sterował dwoma zawodami 3d? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  14. Czy rura na do naczynia wzbiorczego będzie w takibsposob poprawodzona? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  15. Ile to zalewasz z góry? Czy tylko zalewasz rurki? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  16. Jaka puszczasz temperaturę na zasilanie tej podlogowki przy takiej temperaturze jaka jest teraz na dworze? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  17. To może zrób szafkę ale w niej zamiast rozdzielaczy połącz to wszystko na skrecanych trojnikach. Będziesz miał dostęp jak coś i odejdzie ci koszt rozdzielacza. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  18. A która pompa będzie zasilać te dwa pozostałe rozdzielacze? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  19. A czemu nie zrobisz na trójnikach zagniatanych? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  20. To jak nie chcesz zniszczyć srubunkow to jedz do sklepu u kup klucz do nich. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  21. Da się tylko wtyczki i gniazda razem są hermetyczne a jak będziesz kombinował bez wtyczki i pójdzie woda to zrobi zwarcie i albo wybije bezpiecznik albo spali pompę. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  22. *** to jest jakieś przegięcie zebyvwtuczka kosztowała 50 zł. Faktycznie po tyle są. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  23. Bez gwarancji i paragony? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  24. No właśnie też mi się tak wydaje ale jak podłączał hydraulik to by takiego babola zrobił? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  25. Wiesz na jakiej zasadzie działa ogrzewanie podłogowe? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
