MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Tam gdzie masz teraz za ciepło sa tk krotkie pętle j dlatego grzeją bardziej od pozostałych. Masz je całkowicie zakręcić i odkręcić o tyle ile napisałem ( po to masz zakręcić żebyś wiedział ile to jest 1/2 czy 1/4 obrotu. Nic ci sie nie zepsuje. Najwyżej w lazience będzie trochę chłodniej. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  2. Te pętle które za bardzo grzeją zakręć całkowicie pod tymi czerwonymi kapturkami a następnie odkrec o 1/4 obrotu w łazience i 1/2 obrotu w sypialni i obserwuj. Jak bedzie za mało albo za dużo to kręcisz dalej. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  3. Kocioł na pellet 64kw i do tego bufor. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  4. Cały parter podłogówka ok. 60-70m2 a na górze normalne grzejniki. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  5. Przy Varmo zmiescilbys 4 worki. Pelet przy swojej wadze zajmuje około 30% wiecej miejsca. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  6. Witajcie. Kolega buduje w domach 5 domków. Ogrzewanie w każdym z nich jakie miało być to podłogówka i grzejniki. W jednym z nich będzie kotłownia ktora będzie zasilać je wszystkie. Hydraulik który ma im robic ogrzewanie kazał położyć po dwie rurki od kotłowni do każdego z nich i tak też zrobili, a teraz twierdzi ze nie można mieszać ogrzewania tzn. albo grzejniki albo podłogówka. Więc pewnie pompy do każdego z nich i ewentualne zawory 3d będą w kotłowni. Jakby zasilić każdy domek bezpośrednio temperatura z pieca i w każdym z nich zrobić mini kotłownię z pompą i zaworem 3d tak żeby można było zrobic grzejniki i podlogówkę? Czy ten hydraulik jest takim fachowcem ze na to nie wpadł czy jest cos czego nie wiem i to nie będzie działać? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  7. Jak masz w sterowniku możliwość wyłączenia priorytetu CWU tk go wyłącz i wyciągnij termometr z zasobnika. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  8. Poważnie chcesz żeby zande odpisał jaki dom ogrzewa? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  9. Jak Ci nie rozwiązał? Grzejnik grzeje? Grzeje! A to ze zrobiłeś po swojemu to trudno. Najwyżej wrócisz za 3 dni z pytaniem ze Ci wody ubywa w i instalacji. Jakbys sprawdził od razu cisnienie naczyniu to byśmy wiedzieli czy jest dupniete czy po prostu bylk za niskie ciśnienie. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  10. Jak myślisz, co jest powodem tego że piec zaczął dobrze spałaś i nie produkuje tyle sadzy? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  11. A jak z sadzą? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  12. Bardzo cenne uwagi tutaj podejście tylko mam wrażenie że trochę odbieramy od temu. Czy koleżanka wyczysciła już ten kocioł? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  13. Przy za duzej ilosci powietrza nie bylo by tyle sadzy. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  14. Jak nie będzie odpowiedniej ilości powietrza do spalania to jej zmiana węgla nie bardzo pomoże. Przez małea ilosc powietrza węgiel się kisi i produkuje ogromne ilości sadzy. Jak juz sie rozpali to nawet jak zamknie doplyw powietrza to i tak to złoże oddaje cieplo. Takie jest moje zdanie. Niech sprawdzi czy te kanały sa drozne i czy klapka od wentylatora dziala prawidłowo. Takie jest moje zdanie. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  15. Zależy z czego ma zrobiona kotłownię. Jak z PP to też zgrzewarka[emoji3] Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  16. Oczekujesz pomocy ale nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie. Dziury napowietrzające są widoczne ale w dalszym ciągu nie wiemy czy kanały przez które ma lecieć powietrze też są drożne - sprawdziłaś? Nie trać czasu na szukanie wlinnego węgla tylko weź i zrób o czym piszemy z tymi kanałami. Pisałeś też że klapka od wentylatora się blokuje - to też trzeba sprawdzić. Może być tak że jest przymknieta i węgiel nie ma dostatecznej ilości powietrza i kopci. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  17. Ale tutaj bez zgrzewarki się nie obejdzie. Jeszcze rura powrotną działo by się zrobić montując kolanko to tą drugą już trzeba skracać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  18. Po pierwsze 40 stopni na podłogę to zdecydowanie za dużo. Po drugie Ty nie masz czuć że rurki są gorące tylko w pomieszczeniu ma być ciepło. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  19. Przy ogrzewaniu podłogowym lepiej się sprawdza obniżenie temperatury zasilania niż wyłączenie pompy. W jaki sposób obniżasz temp na podlogówkę? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  20. Ale tego to już na pewno sam nie zrobi. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  21. Weź te rotametry i podjedź z nimi do hurtowni. Powinni ogarnąć producenta i ściągnąć takie same nyple. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  22. To kup tylko nyple i zamontuj na dolnej belce razem z tymy rotametrami które wykrecileś. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  23. Ja używam w dalszym ciągu Windowsa 7. Nawet na nowym komputerze który nie dawno kupił też przeinstalowałem na 7 bo miałem wolną licencję. Nie możesz wrzucić tego w jakimś dostępnym formacie? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  24. Bo nikt nie będzie specjalnie instalować programu do jednego zdjęcia. Jak chcesz uzyskać pomoc to zamieszcz to w jakimś normalnym pliku. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  25. To kup sterownik tylko do mieszacza. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
