Treść opublikowana przez MikiQ
Nic nam nie brakuje. Nie potrzebuje aktualizacji cm miesiąc. Natomiast chciałbym żeby naprawić błąd pomiaru temperatury przez czujnik zewnętrzny i dołożyć obsługę drugiego zaworu mieszającego, a to akurat jest obiecane od przynajmniej 1,5 roku. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- Przesunięcie grzejnika
- Ustawienie kotła
Kocioł gazowy zasilany butla 11kg
A jak wygląda kwestia zużycia takiego gazu z butli? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Planuje w domku rekreacyjnym wywalić kocioł węglowy który i tak jest z 3 razy za duży na coś innego. Zastawiam się nad wwkładem kominkowy z płaszczem wodnym który mogę wmontować w istniejący otwarty kominek albo założyć kocioł gazowy zasilany z butli 11kg - znalazłem takie systemy do połączenia 3 lub 4 butli. Dom ok 130m2 powierzchni. W tym momencie są wszędzie grzejniki ale pewnie przy remoncie będę chciał zrobić przynajmniej w łazience ogrzewania podlogowe. Zbiornik cwu 120 litrów. Czy ktoś korzysta z takiego zasilania kotła gazowego? Możecie doradzić które rozwiązanie będzie lepsze? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- Zawór 3 drożny jaki kvs
- Spieki Ekogroszek
Dzisiaj będę zakładał siłownik mieszacza 3d do podlogówki. Mniej więcej wiem jakie powinny być wartości temperatury wody za mieszaczem względem temperatury zewnętrznej ale za cholerę nie wiem jak to wpisać. Tak samo jak min otwarcie i maks otwarcie mieszacza. Pomoże mi ktoś w ogarnięciu tego? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Wiem ze wzrósł mi potencjał - teraz wynosi 16,3 kg/h. W jaki sposób ma zmienić powietrze? Jak zamykam klapke na wentylatorze to zaczyna kopcić. Jak jak zejdę z min powietrzem do 6% to tez kopci. Przy Vsrmo miałem piec pełen pyłu a teraz mam w trzy dupy sadzy. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Czy może ktoś podiwiedziec którym parametrem podnieść kopczyk do góry? Po kilku godzinach palenia pali się w środku dość głęboko w retorcie. Jak przymykam przysłonę na wentylatorze to zaczyna kopcić. Jak obniżam potencjał podajnika to pokazuje głupoty w spalaniu. Węgiel jaki obecnie używam to Skarbek 28mj - przynajmniej tyle jest napisane na worku. Zostaje tylko zmniejszanie kaloryczności albo zmniejszenie mocy palnika. Pomóżcie bo od wczoraj jak wsypałem ten groch to nie potrafie dojść z ustawieniami. Do tej pory paliłem Varmo ale bardzo dużo pyłu. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- Zimny powrót z zainstalowanym zaworem 4D
- Blokowanie się silnika w podajniku
Ogrzewanie podłogowe - niedogrzanie 2 pomieszczeń
To ty "czekaj, czekaj" Żeby woda poszla na pomieszczenia ktore są zimne to chyba trzeba ją "podkrasc" z pomieszczeń w ktore jest jej za dużo? Jeżeli w sypialni masz za ciepło a w pokoju córki i lazience trochę zimniej to musisz ograniczyć przepływ w pomieszczeniach w których jest za ciepło żeby woda poszła tam gdzie jest chłodniej. Wszystko już napisałem. Póki tego nie zrobisz nie ma sensu dalej ciągnąć tego tematu. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie podłogowe- jak ustawić?
Ale na którym zdjęciu? Bo jeden jest termostatyczny a drugi manualny. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ja ci pisze żeby zakręcił na maksa i dopiero potem odkręcił o 1/4 lub o 1/2 a robisz dalej po swojemu. Jakiej ty pomocy oczekujesz? Dostałeś rozwiązanie. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
