MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Jakby było zrobione to byś teraz nie pytał na forum. Jak ktoś wziął za to kasę to niech ro poprawi. Wszystkie odejścia pod baterie czy zawory oprawia się tak żeby się nie ruszały a rurki montuje do ściany żeby ich nie pokrywać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  2. Ja bym odkrecil grzałkę i wtedy spróbował. Jak będzie grzał to coś z grzałką. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  3. Mam pytanie w związku z remontem domu u szwagra. W całym domu ma być ogrzewanie podlogowe i dwie drabinkibw łazienkach. Hydraulik doprowadził zasilanie do górnego rozdzielacze z 5 obwodami rurą Pex 25 - czy to nie trochę za mało? Jakie powinno być zasilanie dwóch rozdzielaczy które będzie wyprowadzone jedną rura z kotłowni i spięte trojnikiem? Na chwilę obecną instalacja będzie zasilana kotłem na ekogroszek ale w niedalekiej przyszłości będzie kocioł na gaz. Hydraulik upiera się przy podmieszaniu w rozdzielaczach ja tłukę szwagrowi żeby zrobić to w kotłowni na jak najkrótszym obiegu. Podpowie ktoś coś? Bo mnie już brakuje argumentów. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  4. Takie nocne obniżenie jest bez sensu bo od rana będzie musiał nadrobić to co w nocy zaoszczędzi. W Pid o to chodzi - żeby nie dobił do zadanej temperatury tylko oscylował w jej pobliżu. Masz możliwość ustawienia w trybie Pid ile ma podjąć węgla za jednym razem? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  5. Tak ma właśnie pracować. Najlepsze spalanie i najczyściej w kotle jest jak się nie odstawia tylko zmniejsza moc. Wentylator działa wtedy cały czas i przez to piec nie zarasta sadzą. Jakie masz spalanie? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  6. Zawsze przejście kotła w podtrzymanie produkuje sadze. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  7. PP25 to chyba troche za mała średnica? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  8. Na styropianu pewnie masz folie więc nie powinien się uszkodzić. Zrób anhydryt na podłogę. Raz że będziesz miał idealnie poziom a dwa że trochę lepiej działa ogrzewanie przy takiej wylewce bo rurki są otulone w całości wylewką. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  9. W ścianie normalnie załóż korki i zagipsuj. Oczywiście pex na zacisk. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  10. Jaka masz dmucahaawe? Poprawnie wyliczyłes potencjał podajnika? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  11. Tego się tak zrobić nie da. Przy dwóch takich samych kotłach, domach i używanych takich samych paliwach mogę być całkowicie inne. Jakie masz problemy z kotłem lub jego spalaniem? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  12. Kup zwykle zegar sterujący do gniazdka i podłącz do niego pompkę cyrkulacyjną. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  13. A nie możesz tego połączyć dwoma kolankami i i nyple albo mufą? Albo odkręcić to podłączenie grzejnika założyć kolanko skręcane z kawałkiem rurki pex? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  14. Takie chce właśnie dać. Czy przy nich też możemy pozbyć się odpowietrzenie pionu? Wystarczy sam odpowietrznik na grzejniku? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  15. A w kotle nie ma? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  16. Ja się wstrzymywalem dwa sezony z zakupem skzp 02 bo czekałem na obsługę 2 mieszacza i się nie doczekałem. Pod koniec roku była tylko informacja od producenta że prace trwają i najprawdopodobniej opcja będzie dostępna na początku kolejnego roku. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  17. Chcemy rozwalić trochę wylewki. Obciąć te rurki przy podłodze i dospawać do nich końcówki z gwintami. Do nich kolanka żeby wejść w sciane i później już trójniki i podłączenie do grzejników. W pex'ie 20 nie będzie dobre takie podłączenie? Lepiej miedź? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  18. Tam się nie da karnisza powiesić na ścianie bo są okna do samego sufitu i by się wtedy nie otworzyły. A musimy rurki puszczać że spadkiem tak Jjak to jest teraz? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  19. A jakim przewodem masz podłączony ten czujnik że sterownikiem? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  20. Robimy remont u brata w mieszkaniu i chcemy wymienić 2 grzejniki na panelowe i przerobić instalację tak żeby ja trochę schować w sciane. Możemy rurki w wylewce przerobić np na pex i pociągnąć dołem zasilanie do grzejników? Odpowietrzenie pionu musi chyba zostać więc wpuscilibysmy tą rurkę w sciane i wypuścili na tej samej wysokości z odpowietrznikiem. Mieszkanie jest na ostatnim 4 piętrze. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  21. Super. Dzięki. Działa ci teraz prawidłowo przy plusowych i minusowych temperaturach? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  22. Na jaki czujnik wymieniłeś? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  23. Z Wrocławia jesteś? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  24. Owszem, umowy nie było. Ale lepszymi testerami są sami użytkownicy. Zresztą widać to w tym temacie. Poprawki błędu pomiary temperatury zewnętrznej nie można się doprosić ale czas na stworzenie nowego softu był. Tak samo jak obsługi drugiego zaworu 3d który jest obiecywany od prawie 2 lat. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  25. To je przedłuż w ścianie trochę. A potem zagipsujesz i pomalujesz. Pod grzejnik nawet nie będzie widać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
