MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Najpierw zobacz co jest napisane w karcie gwarancyjnej. Bo np. Rotenso (chyba ta firma) wymaga zaworów żeby mieć gwarancje na pompę - żadne inne rozwiązania nie wchodzą w grę.
  2. To ma być jako jedyne źródło ogrzewania w tym pomieszczeniu?
  3. Dostałem dobra ofertę na zbiornik CWU nierdzewny z tej firmy. Model TH CWU 300L za 5000 zł netto. Co myślicie k tym produkcie?
  4. Z racji tego, że jest ogólny problem z Panasem zacząłem się rozglądać za czymś innym. Wybór padł na Toshibę. Jednostka wewnętrzna HWT-1101XWHT9W-E oraz jednostka zewnętrzna 1101HRW-E. Pompa trochę słabsza niż panas. Co myślicie na ten temat? Ktoś ma, używa? Będę wdzięczny za wszystkie komentarze.
  5. Czyli nie mogę zredukować do cala bo przy PC 12 kW minimalna średnica wewnętrzna to 30,2 mm. Czyli muszę zastosować rurę 35mm a to już jest 5/4 cala. I plan się sypnął.
  6. To znaczy że nie mogę dać rury 1 cal bo to jest 25mm a potrzebuje min 30,2.
  7. W temacie który założyłem kolega @sambor napisał że można zredukować do 1 cala. Tutaj piszecie ze nie bardzo. Jak to jest? Średnica przyłączy https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=110131&share_tid=41739&share_pid=639382&url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/41739-%C5%9Arednica-przy%C5%82%C4%85czy/page__view__findpost__p__639382&share_type=t&link_source=app
  8. Czy rura 1 cal między pompą a buforem jest w stanie zapewnić taki przelew?
  9. Czyli z karta rozszerzeń panas bierze info z 3 czujników temperatur i może zasilać 3 pompy? Zasobnik CWU jest zasilany pompą w PC? Tak dopytuje żeby mieć 100% pewności.
  10. Dzięki kolego. To mnie to chyba nie urządza? Jak według Ciebie najlepiej sterować temp w moim przypadku?
  11. Tak jak pisałem w innym poście PC z instalacja będę miał podłączoną przez bufor. 2 rozdzielacze podłogówki i 3 grzejniki. Pierwotny plan był taki żeby temperaturą na te trzy obiegi sterować 3 osobnym zaworami 3d zewnętrznym sterownikiem. A nie da się sterować tym przez sterownik pompy ciepła z dodatkowym modułem rozszerzeń? Czyli z pompa z dodatkowym modułem musiałaby sterować temperatura w buforze i z niego pójdzie bezpośrednio na zasilanie tych 3 grzejników oraz dwoma zaworami 3D do dwóch osobnych rozdzielaczy. Według rysunku z instrukcji obsługi powinno się tak dać - czy co zaznaczyłem to tez jest termistor który steruje temperatura bufora?
  12. A zredukować to zaraz przy pompie czy przy samym buforze?
  13. W instrukcji jest napisane 5/4. Urządzenia jeszcze nie mam.
  14. W panasie jest wyjście 5/4 cala. W buforze który mnie interesuje 1 cal. Mogę to zredukować do 1 cala czy szukać innego bufora?
  15. Takie coś maja w opisie: „Nie jest to pompa przerobiona z klimatyzatora lecz profesjonalnie wykonany zestaw z agregatem uniwersalnym do zastosowań przemysłowych.”
  16. Znalazłem coś takiego https://m.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-9kw-split-dostepnosc-do-7-dni-CID628-IDQA6VE.html Miał ktoś styczność z tą firmą i ich produktem?
  17. I jeszcze jedno pytanie: jak rozwiązać sterowanie temperatura wychodząca z bufora w przypadku trzech obiegów: dwa rozdzielacze podłogowe i 3 grzejniki? Do pompy podłączyć czujnik temperatury bufora tak żeby grzała wodę do odpowiedniej temperatury na grzejniki a do dwóch rozdzielaczy podłogowych osobny sterownik pogodowy z obsługa dwóch zaworów 3D? Czy jest inne rozwiązanie?
  18. W takim razie zakupie nowy bufor 200/300 litrow z grzałką - o czym później. Podpowiecie jeszcze jaka moc pompy? Wybór na panasa aquarea H ewentualnie t-cap ale przy 100% podłogówki chyba nie ma sensu -jak myślicie? Z cieplowlasciwie wychodzi mi 14,6 kW przy -20 i 7,3 kW przeciętnej mocy grzewczej. Plan mam taki żeby wstawić pompę 12 kW i w buforze dodatkowo grzałkę jak pompa będzie miała problemem z dogrzaniem to odpalę grzałkę. Link: https://cieplo.app/wynik/wks3
  19. To może nie tak. Jaka powinna być sensowna wielkość bufora? Wiem ze minimum 80 litrów a jest jakieś maksimum?
  20. Jest emaliowany. To co go mam wyrzucić? Według mnie lepiej przerobić taki zbiornik jeszcze jak ma 300 litrów niż kupować nowy 80 litrowy? Chyba ze się mule to wyprowadźcie mnie z błędu.
  21. Ok. Czyli wymiana króćców w tym zasobniku na 6/4 cala wystarczy żeby go podpiąć jako bufor do PC? Czy trzeba go w jakiś sposób płukać jeżeli był używany przez 10 lat jako zasobnik CWU?
