Treść opublikowana przez MikiQ
- Wymiana wentylatora
Wymiana wentylatora
Nie jestem pewny czy ten wentylator akurat jest dopasowany do tego kotła. Tak pisałem kocioł to zwykły zasypowiec czeski Dakon z 2011 roku do którego Polska firma z Bielska dołożyła retortę - nawet nie napisali jakiego producenta. Dlatego chciałbym wymienić ten wentylator na coś co będzie lepiej współpracowało z nią i sterownikiem.
Wymiana wentylatora
Mam wrażenie że coś niedobrego dzieje się z wentylatorem. Dziwnie brzęczy i jakoś dziwnie dmucha wiec postanowiłem go wymienić. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jaki wentylator zamontować? W tej chwili jest WPA 06. Kocioł to Dakon z podajnikiem. Nie wiem jaki mam palnik. Sterownik Skzp 02.
- Problem z rodzielaczem ogrzewania podłogowego
- Problem z kaloryferem
Aktualizacja
U mnie też był taki problem. Ale po zalogowaniu się przez stronę taptalk zaczął wyświetlać ten wątek. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- Instalacja CO zimno
- Wymiana grzejnikow
Wymiana grzejnikow
Temat przeróbki grzejników zaczyna zbliżać ku końcowi. Mam jeszcze pytanie co do średnicy rurek. Z tego pionu będą zasilane dwa grzejniki z podłączeniem boczym - z lewej o wymiarach 60cm x 200 cm i z prawej 60 x 120. Czy podłączenie do nich zrobic z pex 20? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- Instalacja Pex? 18Mm
A da się to tak ustawić żeby sterownik podnosząc temp za mieszaczem robił to tylko np o 1 stopień - tzn. czujnik pokojowy wysyła sygnał do grzania, sterownik podnosi temp za mieszaczem o 1 stopień i czeka aż pomieszczenie zostanie dogrzane? Bo tak jak jest teraz to jest bez sensu - podnosi temp o 7 stopni a podłoga robi się aż nieprzyjemnie ciepła.
Wczoraj podłączyłem do sterownika czujnik temperatury pokojowej do sterownika. Ustawiłem temperaturę komfortową na 23,5 i histerezę na 0,5 stopnia, w ustawieniach wybrałem pracę w trybie komfortowym. Czujnik temperatury pokojowej pokazywał 23,3 stopnia i tyle faktycznie było w pomieszczeniu a za mieszaczem było 27,7 stopnia (sterowanie pogodowe). Po jakiejś 1,5 godziny pracy sterownik zaczął podnosić temperaturę za mieszaczem do 33,2 stopnia. Więc musiałem wyłączyć obsługę czujnika bo bym się ugotował w domu. Czy da się da tak podłączyć żeby sterownik korygował temp za mieszaczem względem także temp z czujnika pokojowego? Może coś źle ustawiłem albo nie włączyłem jakiejś opcji w sterowniku? Czy muszę dokupić Panel pokojowy?
Automatyka I Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Od tamtego czasu się trochę pozmieniało. Już drugi sezon mam sterownik Skzp 02 z siłownikiem na zaworze 3d oraz pogodówką. Teraz to jest dopiero komfort. Musze jeszcze wprawdzie zamontować czujnik pokojowy i tak jest zaje....[emoji16] Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- spalanie ekogroszku
Zbyt wysoka temperatura podajnika?
A nie jest tak że żar zapada się głęboko w palenisku i przez to wzrasta temperatura podajnika? Spróbuj zmniejszyć przerwę zeby wyciągnąć troche zar do góry. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- 53 odpowiedzi
- 1
- 25 kW
- Gaśnięcie kotła
- Seko
- TECH
- Skręcany PEX 25
- Skręcany PEX 25
- Skręcany PEX 25
Za mocna dmuchawa kociol ekogroszek 10kw
Sterownik daje za duże napięcie przy minimalnej mocy dmuchawy- musisz je obniżyć. Gdzieś na forum czytałem że gościu między sterownik a wentylator zamontowal żarówkę żeby je obniżyć. Rozwiązanie na dłuższą metę bez sensu ale na początek zeby zobaczyć ile je musisz zmniejszyć może być. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- Pomocy ! Podajnik Ekogroszek
Nie wiem tylko czy podtrzymanie takiej tradycji ci się opłaca? W ciągu sezonu zaoszczędzisz max tonę opalu czyli około 1000 zl. Nowy kocioł, czyszczenie komina będą dużo więcej kosztować. Skoro masz dużo nie spalonego groszku to albo za dużo podajesz albo za mało powietrza. Piec zarasta sadzą? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
