Treść opublikowana przez MikiQ
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
- Spadek ciśnienia cwu
- Separator zanieczyszczeń a filtr przed pompą
- Bojler cwu
- Bojler cwu
- Ogrzewanie podłogowe nie grzeje średnica rurek 8mm zawór RTL
- Montaż grzejnika łazienkowego
Dołożenie czy wymiana naczynia przeponowego?
W tej chwili naczynie mam zamontowane na zasilaniu. Przy montażu pompy będzie także bufor 300 litrów. Czy mogę to naczynie zostawić na zasilaniu i dołożyć drugie na powrocie czy lepiej zamontować oba na powrocie/zasilaniu? I druga sprawa. W trakcie szukania pompy jeden z instalatorów powiedział żeby zalać układ wodą demineralizowaną i do tego inhibitor. Czy lepiej może zalać zwykłą wodą z inhibitorem?
- Wygrzewanie jastrychu pompa ciepła
Flamco xstream
Sugeruje się średnicą dn32. Instalacja będzie na miedzi 35mm wiec to jest dn32. W bridom odpisali że do dwóch miesięcy. Onninem mi jeszcze dał znać.
Flamco xstream
Nie potrafię nigdzie znaleść separatora zanieczyszczeń i powietrza flamco xstream 11063. Nie słyszał ktoś o jakiejś hurtowni gdzie to można dostać? Ogólnie podobno jest dupa z tym produktem. Ewentualnie może być model 11064.
Jak podpiąć CO do bufora?
Specjalistą nie jestem ale według nie to jest źle podłączone.
Zawór 3D jako przełączający
To chyba trochę na wyrost ale nie chce zmniejszać średnicy. Znalazłem taki zawór esbe VRG232 11620800 tylko nie wiem jaki siłownik do niego? I jeszcze jedno pytanie: nigdzie nie mogę znaleść zbiornika CWU nierdzewnego z kroccem wezownicy 5/4. Największe są 1 cal. Czy to będzie jakiś problem? Powierzchnia wezownicy 3,9m2.
Ten zawór który proponuje panas ma dn25 ale w instrukcji montażu jest napisane że przy 12 kW mocy pompy potrzebuje rury o średnicy 30,2 wewnątrz. To jak się to ma jedno do drugiego? Jak już robię to chcę z pompy wyprowadzić rury Cu35mm do bufora i do zbiornika CWU i dlatego szukam zaworu który ma przyłącza 5/4 ale ciężko taki dostać który ma jeszcze odpowiednio duży kvs. Chyba że znasz taki?
- Zawór 3D jako przełączający
