Gonzo19
25
Treść opublikowana przez Gonzo19
Jaka grupa pompowa do podlogówki ?
Gonzo19 odpowiedział(a) na Jendrek998 temat w Instalacje CO i CWU
to rozlutuj przy tych 28 i daj dwie grupy jak poniżej. Będziesz miał osobne sterowanie góry i dołu. Na górze zawsze zimniej, a tym sposobem bedziesz mógł zasilac te rozdzielacze inną temperaturą. To będzie Twoja wygrana. Zrobiłeś bardzo dobry układ. kocioł-Bufor-instalacja. Nie schrzań tego. -
bardzo możliwe z tymi sondami LSU 4.9
ale mi dobrze odczytuje tak jak jest. Źle było jak dałem ta osłonkę Osłonkę sam dorabiałem w/g rysunku z DTR teraz ta osłonka gdzies lezy i rdzewieje :) LSU to jest Bosh, a ja mam NGK ZFAS-U2
sonda NGK wraz z modułem ecolambda
ja miałem fabrycznie wspawany ten mały element (ten z czerwonymi liniami z poprzedniego postu) w czopuch, a w zasadzie podobny bo bez gwintu wewnetrznego. Sonda niczym nie osłonieta i czysta jak pupa niemowlaka.
ja dopiero 1330 ten pellet wygląda jakby z mebli był robiony
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
i wszystko jasne :) -
Biawar pellux100, a pył zalega na dole zbiornika w podajniku pelletu. Z czasem jest go tak duzo, ze nie ma miejsca na pellet i podajnik go nie podaje. Nie w palniku. dokładnie tam gdzie widać tego ślimaka. a ja miałem jakiś zły pellet, musiałem mocno wydłużyć czas zapłonu, bo pellet nie chciał się rozpalić, dymił, ale ognia nie było. Po zmianie pelletu wszystko wróciło do normy, czyli odpala dość szybko. Grzałka od nowości ta sama, zresztą jeszcze nic mi się nie popsuło(2 lata) odpukać w niemalowane.
tylko nie rób tej osłonki ja zrobiłem i po dwóch dniach zdemontowałem, bo sonda mocno oszukiwała. użyj tylko tego do wspawania w czopuch.
Z tym pyłem to chodzi o podsjnik. W samym palniku nie ma jak się zablokować. Mój kocioł sam próbuje rozpalac drugi i trzeci raz. Dopiero wtedy wywala jak mu się nie uda. Za każdym razem dodaje pellet a ja nigdy tego nie usuwam.
Montujesz tak samo jak w rurze wydechowej w samochodzie.
A jak ma Ci działać nadzór jak nic nie podaje. Myślisz, że samo powietrze się spala w nadzorze? Masz też błędne myślenie w sprawie skąd kocioł wie kiedy się rozpalil. Pod uwagę brany jest tylko płomień. Żadne temperatury. Ustaw czas podawania na kilka sekund. Jak kocioł nie będzie miał potrzeby rozpalić się w ciągu tych 30 min to się wygasi. -
Czyli bardzo mało jeszcze widziałeś w życiu. Ale wszystko przed Tobą.
bo to jest błędne oznaczenie, wszędzie nazywa się czujnik temp kotła. temp CO w Twoim wypadku do jest czujnik 13 w/g mojego rysunku a 17(błedny opis) w/g Twojego. o buforze poczytaj tu http://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/send/228-tech-st-555-555p/424-tech-st-555-555p-instrukcja-obslugi strona 30/31 ja jak to czytam, to nic nie rozumiem, to jest mocno pokręcone, jakieś histerezy temp. górnej i dolnej, jakieś podtrzymania itp. na penis to komu i czemu ma słuzyć.
dowolna w przedziale 40-80 i nie jest to brane pod uwagę przy zasilaniu z bufora najważniejsze sa temp. bufora, a kocioł do nich sie dostosowuje Dobra juz wiem co to jest to "temp. co" to jest temperatura kotła a nie CO. Kolejna sprawa: musisz włączyć obsługę bufora, a tego pewnie nie zrobiłeś. to, ze instalacja ma byc zasilana z bufora to druga sprawa i jest niezależna od tej pierwszej masz moduł ST-66B? sam sterownik 555p nie obsługuje bufora
W takim razie masz źle czujniki wpiete w instalację. Ten czerwony wykres powinien być w miarę płaski a czujnik być w miejscu nr13 z rysunku Jesli masz tak jak poniżej to jest ok, a jak masz inaczej do test do ..... . na schemacie brak 3D do ochrony powrotu
nienormalne jest aby temp. CO zasilana z bufora miała wyższą temperaturę niz bufor!!! mam kocioł, mam bufor i mam CO mieszane. Nigdy ale to przenigdy temp. zasilania CO nie była, nie jest i nie będzie wyższa niż temperatura bufora. narysuj schemat, bez tego nikt Ci nie pomoże
ja wiem o co Ci chodzi, ale masz cos zryte w tej instalacji 23.10 godz. 2:00 bufor ok 76 a CO ponad 80. jakim cudem??????
cos masz nie tak w instalacji temp. co 50, temp. bufor góra 65 temp. co 42, temp. bufor góra 60 kocioł sie załączy i temp co wzrasta do 80st. masz jakis zawór 3D do regulacji temp co? ogólnie temperatura na co wyzsza niz na górze bufora Moze wstaw schemat tej instalacji, bo ewidentnie masz cos skopane nie wazne co posiadasz, wazne jak masz to wszystko spiete/pdłaczone
Tego nie wiem, opieram się na numerze ze zdjęcia które ktoś wstawił parę postów wcześniej. Też u siebie miałem takie przypadki, winą był pellet.
Tak razem z rurą, wszędzie sprzedają jako komplet
Leistung Zündung 350 Watt Länge Zündung 13,5cm (lange Seite), 12cm (kurze Seite) Durchmesser 2,5cm Kabellänge 50cm Wymiary tej grzałki
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Mnie też, a cug taki ze piec wciąga. Zależy jak daleko od tej kalenicy. U mnie ze 3m. A komin zależy jak wysoki i jaka średnica.- 905 odpowiedzi
To jest podstawa. I jak to ustawisz to zadana kotła nie ma znaczenia jak i histereza.
ja po wielu testach ustawiam 49 góra i 64 dół
