Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. tylko nie rób tej osłonki ja zrobiłem i po dwóch dniach zdemontowałem, bo sonda mocno oszukiwała. użyj tylko tego do wspawania w czopuch.
  2. Z tym pyłem to chodzi o podsjnik. W samym palniku nie ma jak się zablokować. Mój kocioł sam próbuje rozpalac drugi i trzeci raz. Dopiero wtedy wywala jak mu się nie uda. Za każdym razem dodaje pellet a ja nigdy tego nie usuwam.
  3. Montujesz tak samo jak w rurze wydechowej w samochodzie.
  4. A jak ma Ci działać nadzór jak nic nie podaje. Myślisz, że samo powietrze się spala w nadzorze? Masz też błędne myślenie w sprawie skąd kocioł wie kiedy się rozpalil. Pod uwagę brany jest tylko płomień. Żadne temperatury. Ustaw czas podawania na kilka sekund. Jak kocioł nie będzie miał potrzeby rozpalić się w ciągu tych 30 min to się wygasi.
  5. Czyli bardzo mało jeszcze widziałeś w życiu. Ale wszystko przed Tobą.
  6. bo to jest błędne oznaczenie, wszędzie nazywa się czujnik temp kotła. temp CO w Twoim wypadku do jest czujnik 13 w/g mojego rysunku a 17(błedny opis) w/g Twojego. o buforze poczytaj tu http://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/send/228-tech-st-555-555p/424-tech-st-555-555p-instrukcja-obslugi strona 30/31 ja jak to czytam, to nic nie rozumiem, to jest mocno pokręcone, jakieś histerezy temp. górnej i dolnej, jakieś podtrzymania itp. na penis to komu i czemu ma słuzyć.
  7. dowolna w przedziale 40-80 i nie jest to brane pod uwagę przy zasilaniu z bufora najważniejsze sa temp. bufora, a kocioł do nich sie dostosowuje Dobra juz wiem co to jest to "temp. co" to jest temperatura kotła a nie CO. Kolejna sprawa: musisz włączyć obsługę bufora, a tego pewnie nie zrobiłeś. to, ze instalacja ma byc zasilana z bufora to druga sprawa i jest niezależna od tej pierwszej masz moduł ST-66B? sam sterownik 555p nie obsługuje bufora
  8. W takim razie masz źle czujniki wpiete w instalację. Ten czerwony wykres powinien być w miarę płaski a czujnik być w miejscu nr13 z rysunku Jesli masz tak jak poniżej to jest ok, a jak masz inaczej do test do ..... . na schemacie brak 3D do ochrony powrotu
  9. nienormalne jest aby temp. CO zasilana z bufora miała wyższą temperaturę niz bufor!!! mam kocioł, mam bufor i mam CO mieszane. Nigdy ale to przenigdy temp. zasilania CO nie była, nie jest i nie będzie wyższa niż temperatura bufora. narysuj schemat, bez tego nikt Ci nie pomoże
  10. ja wiem o co Ci chodzi, ale masz cos zryte w tej instalacji 23.10 godz. 2:00 bufor ok 76 a CO ponad 80. jakim cudem??????
  11. cos masz nie tak w instalacji temp. co 50, temp. bufor góra 65 temp. co 42, temp. bufor góra 60 kocioł sie załączy i temp co wzrasta do 80st. masz jakis zawór 3D do regulacji temp co? ogólnie temperatura na co wyzsza niz na górze bufora Moze wstaw schemat tej instalacji, bo ewidentnie masz cos skopane nie wazne co posiadasz, wazne jak masz to wszystko spiete/pdłaczone
  12. Tego nie wiem, opieram się na numerze ze zdjęcia które ktoś wstawił parę postów wcześniej. Też u siebie miałem takie przypadki, winą był pellet.
  13. Tak razem z rurą, wszędzie sprzedają jako komplet
  14. Leistung Zündung 350 Watt Länge Zündung 13,5cm (lange Seite), 12cm (kurze Seite) Durchmesser 2,5cm Kabellänge 50cm Wymiary tej grzałki
  15. Mnie też, a cug taki ze piec wciąga. Zależy jak daleko od tej kalenicy. U mnie ze 3m. A komin zależy jak wysoki i jaka średnica.
  16. To jest podstawa. I jak to ustawisz to zadana kotła nie ma znaczenia jak i histereza.
  17. ja po wielu testach ustawiam 49 góra i 64 dół
  18. fajny sterownik, ale brak obsługi bufora i to nawet jako opcja jest wielkim błędem producenta.
  19. A jaki kocioł masz i sterownik obecnie? Może już pisałeś, ale na telefonie dziadosko mi działa forum.
  20. teraz jesteś złośliwy, a ja wcale nie chciałem wstawiać 3D termostatycznego do ochrony powrotu. Chciał 4D, ma 4D i nie ma tematu. Wy mu dopiszecie co jeszcze ma dołożyć i będzie git, albo i nie.
  21. akurat nie wnikałem czy chaotyczne czy nie, tylko np. zdanie z mojej klawiatury by nie padło, choć jest prawdziwe.
  22. ja już nic nie piszę, bo całość jest do bani. Nie wiem kto taki układ wymyślił, ale trochę się z tym pobujasz. chcesz poprawić, to przepnij zasilanie podłogówki z za zaworu 4D na przed zaworem 4D, wymień zawór 3D termostatyczny na 3D z siłownikiem, a 4D bedziesz sterował "wieszakami"
  23. nie ma potrzeby, poza tym nie napisałem, że się nie zgadzam, tylko nie w moim stylu.
  24. no tak, teraz przyjrzałem się dokładniej zdjęciom, jest gorzej niż myślałem.
