Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
Najpierw uruchom całą instalację a pozniej pytaj. Teraz to nie ma sensu, chyba że chcesz pogadać np. O pogodzie.
A kto wymyślił żeby podlogowke grzać po 3h rano i wieczorem? W ten sposób ona nigdy się nie nagrzeje.
Amen
A ja mysle, ze powinniście dac sobie spokój i czas @Ertanowi na przemyślenie, zrozumienie i ogarniecie tematu Za duzo piszecie, za duzo informacji i @Ertan nie ogarnia :)
:D oznacza Roześmiana buzia z otwartymi ustami Klasyczna emotikona z roześmianą buzią i dużymi oczami. Przedstawia pozytywny nastrój i wesoło się śmieje. Wyraża entuzjazm: od wesołego powitania do bezgranicznej radości. A w zasadzie powinno byc tak ;D Buzia puszczająca oczko Buzia puszcza łobuzersko oczko. Jako wyraz humoru, ktoś robi sobie żarty, flirtuje z Tobą lub ma jakieś ukryte zamiary. Puszczanie oczka łagodzi wiadomość: nie bierz tego na poważnie, lecz interpretuj z humorem.
na pewno :D
nie wiadomo jaka instalacja, autorowi raczej chodziło o część pomiędzy kotłem i sprzęgłem.
ma być tak jak pokazałeś na schemacie
zmień kaloryczność opały, wagę i wartość pokazywana się zmieni. To wskazanie ma się nijak do prawdziwego parametru.
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Jak gowniany komin to można jak jest ok to nie ma potrzeby- 905 odpowiedzi
Kamen Pellet Kompakt Lux 17Kw problem z nstawami,powrotem.
Gonzo19 odpowiedział(a) na Fester92 temat w Kotły pelletowe
Powinni na powrocie ale znając życie to pewnie na zasilaniu grzejników. Tak to jest jak ktoś bierze się za robotę nie rozumiejąc jej. -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Gonzo19 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
@Darekgra mogę coś napisać czy nie muszę :P -
Poczekać, zawsze zdążysz wydać kasę- 905 odpowiedzi
- 905 odpowiedzi
- 1
To fakt, ale zdecydowanie mniejszy :-) -
Skoro to był wymóg gwarancji, to teraz zgłoś na gwarancji nieprawidłową prace kotła. -
bo został stworzony głównie do nich :) -
zgadzam się, natomiast z samej zasady działania nie jest to zawór do tego. Sam zawór jako taki jest ok i w odpowiednim zastosowaniu(miejscu w instalacji) pracuje prawidłowo, ale akurat to miejsce przy tego typu kotle nie jest dla niego. edit: co by nie było pomóż autorowi rozwiązać tego babola -
i tak zapewne jest, ale autor na to spogląda inaczej, tak jakby miał bufor i jego zasadę grzania. Niestety tak nie jest, bo bufor ma dwa czujniki a bojler jeden. autor nie do końca rozumie zasade obsługi bojlera.
kolejny temat: piec na pellet i zawór 4D = problem niestety bez przerobienia tej instalacji nie będzie to działało poprawnie. Ja nie doradzę, ale zaraz się tu znajdą tacy co Ci pomogą -
Fabrycznie masz kapilare do czujnika mniej więcej w połowie wężownicy i tak jest ok. Zbiornik jest grzany aż czujnik w tej kapilarze wskaże temp. zadaną cwu. Im wyżej go umiescisz tym zmniejszasz objętość do ogrzania, bo im wyżej tym wyższa temperatura. Niestety masz zbyt mały bojler i to powoduje szybkie zużywanie cwu i szybki dopływ zimnej wody, co powoduje szybkie wychładzanie dołu i załączenie kotła celem dogrzania wody. W związku z tym, ze max histerezę masz 20st, co jest zbyt małą wartością, to jedynym rozwiązaniem będzie zastosowanie zaworu jak pisałem wcześniej. Spowoduje to mniejszy pobór wody z bojlera i mniejsze mieszanie napływającej wody. Bojler wtedy grzejesz do 60-70st magazynując więcej cwu i mniejszy jej pobór, bo więcej zimnej będzie dodawał zawór termostatyczny. dodatkowo będziesz miał ochronę przed poparzeniem. Wydawanie kasy na dodatkową kapilare jest bez sensu, lepiej te pieniądze dorzucić do zaworu, ale zrobisz jak uważasz.
Będzie rzadziej się załączał, poza tym zawór będzie powodował mniejsze zużycie cwu bo będzie mieszał z zimną. Ale jak uważasz. Raczej dolne 3/4 będzie zimne. W ten sposób z bojlera 100l zrobiłeś jakieś 15-20l. Ogólnie rzeźbisz w g. Kombinujesz jak koń pod górę. Twoim najlepszym rozwiązaniem to wymiana bojlera na taki 150-200l (większy lepszy ) i zastosowanie zaworu termostatycznego. Zrobisz jak uważasz. W czym problem dać redukcję 3/4 na 1/2? Albo dobrze poszukać tak jak HarryH.
kostrzewa Zmiana ustawień po założeniu pompy przewałowej
Gonzo19 odpowiedział(a) na Gapuchino temat w Kotły pelletowe
2-3 kotly udalo się przypadkowo ustawic, a reszta ma problemy. ....... Oczywiście teraz jak i wcześniej będzie czarowanie ze 4D jest fantastyczny do nowych instalacji. -
Hahaha i kolejny temat o problemach z zaworem 4D i kotłem na pellet! zamiast dać 3D termostatyczny i jedną pompę i nie byłoby tematu, ale nie bo kuźwa są tacy co dalej twierdzą że 4D najlepszy. i prawidłowo, że znika "ochrona powrotu" bo program zakłada, że założyłeś prawidłowy zawór 3D termostatyczny, a nie przeżytek do śmieciuchów 4D. -
najprościej i najlepiej to wstawić zawór termostatyczny do cwu. Wtedy zbiornik możesz grzać i do 100stopni, a do kranów poleci tylko taka jaka jest ustawiona na zaworze. Zawór np. taki http://www.sankom.pl/download/dk/documentation/honeywell/woda/cwu/tm200.pdf mam, polecam\ ten bojler 100l to na ile osób? 1 czy 2? U mnie sa 3 i mniejszy jak 200l to nie ma o czym gadać
