Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
to po co ten termostat, jak można zmniejszyć temperaturę zasilania grzejników. jest to bardziej komfortowe, bo temperatura powietrza to jedno a temperatura odczuwalna to drugie. Wyłączając pompę pozbywamy się komfortu termicznego jaki mamy przy zasilaniu non stop. Dam skrajny przykład. Zaćmienie słońca, trwa parę minut, temperatura powietrza w ciągu tych kilku minut nawet nie drgnie, ale jak słońce zostanie zasłonięte nagle robi się dużo chłodniej. Dlaczego? przecież temperatura powietrza i otoczenia nawet nie drgnie, no, może kilka tysięcznych stopnia.
wyłączenie pompy to najgłupszy pomysł jaki może być. Panie @Kotłospaw a co z innymi pomieszczeniami? termostat w jednym a pozostałe 4 czy 5 lub więcej? no faktycznie, wydajemy na kotłownie 15-20-25tys i szkoda nam 300zł. Ale oszczędność.
nie daj sie namówić na to rozwiązanie będziesz pluł sobie w brodę. Pokojowy tez sobie daruj, chyba, ze dasz oddzielne sterowanie do każdego pokoju/pomieszczenia. A tak to co, jedno pomieszczenie osiągnie temperaturę a pozostałe, to albo za ciepło albo za zimno. To wszystko pięknie ładnie działa na filmikach, z tym ze filmiki sa wybiórcze i nie obejmują całokształtu sterowanie mam na myśli obwody i termostaty, czyli zawór 3D-pompa-termostat.
nie, bufor robi za sprzęgło. tak, ale musisz dać dwie grupy pompowe, oddzielnie na grzejniki i podłogówkę nie potrzebny. Całość załatwiają grupy pompowe z zaworami 3D i siłownikami oraz sterowanie pogodowe. warto
Pomysłów mam wiele, ale moje okulary nie pokazują co i jak masz.
Nie, nie ma. Zabezpieczenia ot tak sobie zadziałały. Pewnie akurat taki kaprys miały.
Zwarcie? Uszkodzony przekaźnik załączający?
Z całym szacunkiem, ale czy to nie serwis powinien szukać przyczyny? zwłaszcza, że to nie jest jednostkowa sprawa? tez tak uważam.
Sprawdź komin. Wygląda na zapchany.
u mnie czujnik jest w czopuchu jakieś 15cm (chyba jednak więcej pewnie ze 30-35cm)od płomieniówek
Problem z paleniem w rbr ekouniwersal
Gonzo19 odpowiedział(a) na khorne86 temat w Kotły z podajnikiem
musisz uszczelnić retortę czy pokrywę, tą część z otworami. Zdjąć/oderwać, oczyścić i przykleić od nowa na silikon ta część pozycja 1 -
wiem, ze tu nie ma fotodiody, napisałem jak to u mnie działa z fotodiodą. Z drugiej strony, to jakby u mnie miało badać podciśnienie i temperaturę spalin, to grzałka dłuuuugo by chodziła
U mnie grzałka jest wylaczana natychmiast jak tylko sterownik wykryje płomień.
Ja ładuje dół do 64 stopni. Wyżej zbyt długo kocioł pracuje i ma problem dobić. Ok 2h do tych 64. do 65 2h30min. Sam musisz dobrać.
dać zawór 3D termostatyczny 55st albo 3D z siłownikiem i podpiąć pod sterownik(nie wiem czy ten sterownik to umożliwia). Z DTR wynika, że instrukcja została z kotła na węgiel tzw śmieciucha. Ech.... Ci producenci.
Ja bym dał 55 stopni ale ...... skoro producent zaleca 60 to zależy co mówi gwarancja.
to tez widziałem, i w sumie skłoniło mnie do napisania tego tekstu, ale pisząc tyle tam bubli widać, że zapomniałem :(
Nie wiem jak jest zrobiona bo widać tylko kawałek, ale chodzi mi o szczegóły. Miedź, mosiądz i ocynk......... brrrrr. Filtry do góry nogami. ........brrrrrrr. Mieszanie zaworów 4D i 3D . Najgorsze jest to, że z reguły inwestor wierzy takiemu "hydraulikowi". No bo co ma zrobić? Znać się na wszystkim? Nie realne.
Tak przyglądam sie różnym zdjęciom z instalacji w kotłowni roznych osób i stwierdzam, że w tym kraju nie ma hydraulikow . Takich prawdziwych co wiedzą co robią a nie klapki na oczy jak u konia i tylko ma iść prosto. Większość to artystyczne twory pana Kazia co na co dzień ziemię orze(bez urazy dla prawdziwych rolników) albo stoi pod budką z piwem i raz udalo mu się kran naprawić u sąsiada a teraz to on wielki fachowiec "hydraulik".
Regulator ciągu kominowego jak właściwie ustawić? Tekla draco bio 15
Gonzo19 odpowiedział(a) na HardyDemon temat w Kotły pelletowe
Tego to nie wiemy. Jedni jak w padną w cug to kilka dni, inni tydzień lub dwa, a niektórzy to po kilka miesięcy :) Na tyle na ile podaje producent kotla. Trzeba komin wyczyścić i ocieplić. Zmierz temperature. Dotykiem nic nie ocenisz. Rura 100 stopni i tez nie dasz rady dotknąć. -
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
No to nie zapeszajac Biawar udostepnia wszystkie opcje. Nie ma czegoś czego nie można by było zmienić. I jak widać mało kto grzebie bo tematów o nim prawie nie ma. -
Mam , ale do swojego kotła. Ty musisz mieć do swojego. Pisz do producenta, może Ci udostepni.
