Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Bo sklepy mają go na składzie i muszą komuś to sprzedać/wcisnąć. A skoro masz pretensje to idź tam gdzie kupiłeś i pytaj
  2. Jedynie co to możesz wywalić palnik, wstawić zaslepke , wymienić sterownik itp. Ogólnie przerobić na smieciucha. Wtedy będziesz mógł palić drewnem/węglem czy innym smieciem Bo to pewnie przeróbka ze smieciucha i pozostałości z przeszlosci.
  3. Nie ma takiej możliwości /opcji.
  4. W tym kotle nie ma specjalnych kodów jak i oprogramowania do takiej opcji.
  5. niekoniecznie. pewnie gdybyś wpisał, że będziesz zużywał 5000m3/rok, to zmieniło by postać rzeczy. Oczywiście póxniej byś zużywał tyle ile potrzeba. Ale ja to rozumiem i jestem po Twojej stronie. Niestety żyjemy w takim kraju jakim żyjemy. To jest twoje zdanie, niekoniecznie pokrywające sie z ich zdaniem.
  6. masz inny sterownik, wiec to co ja mam ustawione, nie będzie pasowało do Twojego sterownika i kotła. Sonda moduluje, ale to sa skoki.
  7. Rozumiem, trudno i dzięki.
  8. A mógłbyś odczytać i podać parametr A,B i C w ustawieniach sondy? Zakładam, że nic jeszcze przy niej nie grzebałeś :)
  9. i tu jest sedno całej sprawy. Rozbudową zajmuje sie Malinowski, a Twoją sprawą Kowalski. jak to w urzędach żaden nie zapyta sie kolegi(pomimo tego że siedzą biurko w biurko tylko patrzy jak koń z klapkami na swoja sprawę. Kolejna sprawa, to dołozenie tej Twojej odnogi wymaga kolejnego projektu i uzgodnień czyli całej procedury co już zrobili do tej rozbudowy. Dużo szybciej załatwisz sprawę, jak już rozbudują i oddadzą do użytku ta rozbudowę. Wtedy Kowalski będzie widział ja na mapkach i będzie miał łatwiej.
  10. no właśnie, "bo tak zawsze robili" Ups.....Faktycznie, jakoś zapomniałem, ze jeszcze takie istnieją, Za dużo tych tematów ostatnio, sorry :(
  11. nie wiem, ale u mnie to: maksymalny czas nadzoru to 60minut, maksymalny czas cyklu czyli przerwa łącznie z podawaniem to 250sekund maksymalny czas podawania 15sekund i minimalne obroty wentylatora to 400obr/min wentylator pracuje cały czas w związku z tym, ze czas postoju mam minimum 2h w duże mrozy, to nadzór mogę se wsadzić wiesz gdzie :) To co podałem, te 1s i 30s to zostało z zabawy aby zobaczyć jak działa nadzór. To było minimum co mi sie udało uzyskać aby nie wygasł palnik. pellet mam normalny.
  12. tyle to wiem :)
  13. zrób to, zrób tamto, ustaw tak a tam tak itap itd. A wystarczyło poprawnie zrobić na zaworze 3D a nie na 4D który nie jest do takich instalacji. Wybacz @Darekgra, ale to chyba juz 7 czy 10 temat w tym tygodniu z serii - kocioł na pellet+ zawór 4D=problem
  14. przez 10 minut to u mnie wszystko wygaśnie z 5 razy. minimum co mi sie udało aby nie zgasł to 1s i przerwa 30s
  15. nie do końca sie z tym zgadzam, ale zostawmy to w spokoju. Kazdy sam może sobie przetestować i wybrać opcje która jest dla niego najbardziej korzystna :)
  16. ale jak nie ma pompy w krótkim obiegu(bufor-4D-bufor) to mieszania nie będzie. Sam mam 4D przy podłogówce i żadnego mieszania nie ma, woda pięknie rozwarstwiona w buforze. I błędnie opisałem przerobienie 4D na 3D. Trzeba zaślepić wyjście powrotu z zaworu 4D na bufor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Powinieneś tak to zrobić i byłoby ok I bufor powinien mieć dwa czujniki, jeden na górze drugi na dole
  17. Ja bym zostawił ten 4D ale wywalił tą pompę na powrocie do bufora. Tak jak był pierwotny schemat. Natomiast dołożył siłownik do tego zaworu i jakieś sterowanie pogodowe do niego. Chyba, że już jest..
  18. Ta pompa na powrocie 4D do bufora jest potrzebna jak pryszcz na 4literach. Miałeś dobry schemat. Po grzyb dokladales coś co nie ma racji bytu w tym układzie. Można. Trzeba zaslepic to wejście które jest na przeciwko zasilania. Patrząc na ten rysunek to tam gdzie podłączony jest powrót grzejnika. Oczywiście nie będzie to miało takiej samej charakterystyki co normalny zawór 3D dlatego za jest inny kształt tego grzybka/przesłony (czy jak to zwal) .
  19. Moglbys to rozrysowac tak jak w poście #329? Albo na tamtym rysunku dorysowac to co dolozyles i wstawić tutaj?
  20. I pewnie energia z tych 45s poszła w powietrze? A może palacz zjadł?
  21. Przy zastosowaniu 3D 55st to pełne otwarcie nastąpi dopiero wtedy kiedy powrót z bufora będzie miał taką temperaturę. Temp zadana kotła powinna być co najmniej 10st. Wyższa niż temp końca ładowania bufora. Docelowo nie ma znaczenia bo priorytetem są temp początku i końca ładowania bufora Ja np. mam ustawione 49st. temp. początku ładowania (góra bufora) i 64 koniec ładowania (dół bufora). Temp zadana kotła 75st. Przez większość czasu ładowania temp.kotła utrzymuje się w okolicach 62.2st. Dopiero jak powrót z bufora osiągnie ok 55 stopni wtedy zaczyna wzrastać temp. kotła. Rzadko kiedy temp kotła dochodzido tych 75st. Z reguły pod koniec ładowania (64st dół bufora) kocioł osiąga ok. 71-73st. i nie ma potrzeby aby więcej kocioł osiągał bo zakończył ładowanie bufora. Bufor na górze osiąga ok 68-69st. Dlaczego 64 i 49 st. To już oddzielny temat. Ad.2 lepiej caly bufor
  22. tak, zdecydowanie lepszym niż wyłączanie pompki
  23. nie, oni czytają i nie pouczają, tylko rozmawiają i wiedza czego chcą. Jk im instalator wyskakuje z pewnymi rozwiązaniami, to albo sugerują inaczej, albo mówia "do widzenia". jest jeszcze jedna grupa, czytają, analizują, wyciągają wnioski i..... robią sami. np. ja
  24. Nie nabijam się. Podkreślam tylko że w takim zestawieniu są problemy i w pewnym sensie daje potencjalnym inwestorom do myślenia czy aby na pewno robić w takim zestawieniu. Są tacy co najpierw czytają a później robią. W ten sposób im pomagam.
  25. Hahaha , kolejny z kotłem na pellet i zaworem 4D. Zapewne nie masz albo pompy kotlowej na powrocie albo nie masz chronionego powrotu. No cóż, Twoje pytania biorą się stąd, że masz kulawą instalację w kotłowni. Poczytaj tematy z ostatniego tygodnia a dowiesz się wszyskiego.
