Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
Soft możesz aktualizować sam w każdej chwili, ale musisz posiadać pliki z softem. -
Bo temperatura zmierzona a odczuwalna to dwie różne temperatury. Dlatego też wyłączanie grzejników(pomp) to najgorsza rzecz jaką można zrobić. Lepiej obniżyć temp zasilania grzejników niż wyłączać pompy. Odpowiedź wyżej.
jakie ustawienia są zaawansowane? -
Czy kanał od czerpni do rekuperatora musi być izolowany?
Gonzo19 odpowiedział(a) na Łukasz85 temat w Wentylacja i rekuperacja
Wychodzi na to że nikt tak nie ma, cudów tez nie ma, więc pozostaje Ci nic innego jak dać taka rurę nieizolowaną i opisanie za rok czy sie poci, czy nie. Może, nie musi. no i tu jest problem z Twoim rozumowaniem, zapewne samoloty Ci gdzieś latały i zaburzyły tok myślenia. O ile zdanie w cytacie jest prawdziwe, o tyle tok rozumowania jest zły, bo nie chodzi "o to powietrze" co leci tą rurą, a o wilgoć w powietrzu otaczające tą rurę. To na zewnątrz. Jak juz te samoloty polecą i przestanie Ci drgać, to przemyśl to jeszcze raz. Podpowiem dane: Czerpnia- temp na zewnątrz -10 do 0 stopni, przepływ tego zewnętrznego powietrza przez rurę z prędkością pi razy oko 2m/s lub 200-400m3/h do rekuperatora kotłownia ok 20st, jakaś tam wilgotność powiedzmy 50-60% rura nie ocieplona teraz licz co sie stanie na zewnętrznej powierzchni rury -
rośnie. Im wyższy ciąg tym wyższe podcisnienie
Zastanów się jeszcze ze 3 razy co masz bo raz pytasz o jedno a drugi raz o drugie.
Ceramiczny wkład to nie jest komin z cegły.
Na da
Nie znalazłeś. Kocioł powinien się uruchomić aby zagrzac wodę. Masz jakieś obniżenie temp. mieszacza ustawione. Poza tym te sterowniki tak mają, ze jak się bawisz w przełączanie trybu zima/lato i jeszcze innymi parametrami to glupieja. Sam się z tym juz spotkałem.
Zasobnik pionowy Podłączenie zasobnika
Gonzo19 odpowiedział(a) na DawidGTA temat w Instalacje CO i CWU
tak, a najlepiej tam gdzie zaznaczyłeś na kotle zawór bezpieczeństwa -
Możesz spróbować, nic nie popsujesz opis dla wersji ecomax800 strona 6 https://www.kawah.pl/wp-content/uploads/2018/02/ecoNET300_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf
- 15 odpowiedzi
- lazar
- moduł internetowy
(i 2 więcej)
ogólnie tak, ale musisz mieć tą świadomość, że jest źle z tym naczyniem. A bufora nie mozesz dołozyć? az prosi sie o taki do takiego kotła. -
przejściówka to nic innego jak dwa zwykłe gniazda/wtyki odpowiednio połączone, kumaty obejdzie się bez tego :)
- 15 odpowiedzi
- lazar
- moduł internetowy
(i 2 więcej)
instrukcja nie wspomina o podłączeniu econeta, to samo w instrukcji od econeta nie ma info o wersji 810 natomiast jesli już to do tego gniazda
- 15 odpowiedzi
- lazar
- moduł internetowy
(i 2 więcej)
Teraz ZZ są ok. Natomiast pompa CO będzie pchała wode do naczynia i przy zamknięciu zaworów na grzejniku, będzie wywalać wodę przez naczynie. A co to za kocioł? jakis smieciuch, na ekogroszek, pellet czy co innego? -
Jeszcze dwa ZZ. Jeden za pompą cwu a srugi na powrocie z grzejników ale przed wpieciem powrotu z bojlera -
A masz ten econet300?
- 15 odpowiedzi
- lazar
- moduł internetowy
(i 2 więcej)
Źle, pompa bojlera przed pompą CO. Pomiędzy kotłem a pompa CO. Naczynie wzbiorcze też jest źle, musi byc bezposrednio od kotła. -
Nie wiem jak w estymie ale w plumie taki błąd występuje jak zadziala STB, otworzysz drzwiczki lub poluzuje sie palnik. O ile otwarcie drzwiczek jest jasne, zadzialanie STB w miarę też o tyle mocowanie palnika właśnie tak działa, że błąd wyskakuje ni stąd ni zowąd.
- 3 odpowiedzi
- stb
- platinum bio
(i 1 więcej)
Ja mam zbiornik cwu 200l i grzeje do 55st. Bufor grzeje do dolnej 64st, wiec zbyt mało energii do nagrzania bojlera. Kocioł i tak zaraz sie odpalał aby dogrzać bufor i mielił , mielił i miał problem. Ale jak masz bojler 80l i bedziesz grzał do nizszych temperatur to może to zda egzamin. Bufor 500l do tego zasypowca to nie za mały?
Też tak myślałem i tak zrobiłem. Po kilku letnich miesiącach zmieniłem zdanie i szybko przerabiałem instalację. Teraz uważam, że jest to bardzo niefektywne. Co do grzania bufora prądem nawet w taryfie g12 to pytanie ile energii zuzyje ogrzanie tych 500l? I na ile Ci to wystarczy.
Jakbyś nie robił to potrzebne dwie rury na górę. Albo zasilanie i powrót do grzania albo rura z cwu i rura cyrkulacji.
Głupi pomysł dwóch bojlerów i na dodatek zasilanych z bufora.
Nie, zawsze działa raz dziennie lub raz na dwa dni albo raz wieczorem i następnie rano drugiego dnia. Różnie to bywa. No ale działa i można to potraktować jako "cyrkulację ".
Tylko pamiętaj, że na tym schemacie nie ma wszystkich elementów. Np. brakuje zaworów zwrotnych.
