Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
nie było logiczne, bo jakbyś dokładnie doczytał(a) to byś wiedział(a) że dotyczy tylko dostępu serwisu i producenta. Dla nas użytkowników bez znaczenia czy tam jest modyfikacja, podgląd czy zabronione. Ale nie ważne. Spróbuj jutro albo z innego komputera. Może twój telefon ma jakiś bug?
wyloguj sie, wyczyść ciasteczka tej strony i zaloguj sie ponownie
To wejdź w ustawienia serwisowe a nie w ecostera.
a to czerwone na wykresie to co to jest?
Układ jest zły i nie będzie działał. Musisz przerobic. Musisz dołożyć sprzęgło i zrobić wedlug rysunku 27 ale w układzie zamkniętym. Producent nie zawsze ma rację i najczęściej te rysunki robią ludzie nie do końca mający pojęcie. W zasadzie to powinieneś kazać im ustawić tą instalację. Podejrzewam że w tri miga usunęli by schemat. Wejdź na stronę pellux.pl i wybierz u góry zakładkę schematy. Tam masz poprawne instalacje niezależnie jaki kocioł na pellet.
Patrząc na schemat to masz źle zrobione. To nie będzie działać, co sam pewnie zauważyłeś. Musisz się zdecydować, albo zawór 3D albo 4D. W tej konfiguracji to jest spaprane.
zrób rysunek/schemat jak masz to podłączone.
zdjęcia , rysunek
zadzwonić do operatora kiedy usuną awarie i zaczną dostarczać prąd
Regulator ciągu kominowego jak właściwie ustawić? Tekla draco bio 15
Gonzo19 odpowiedział(a) na HardyDemon temat w Kotły pelletowe
nałóż sobie na głowę torebkę foliową z małą dziurką taka z 5mm, zawiąż wokół szyi i sprawdź co się stanie. Taki właśnie efekt jest. -
w 860 touch tez tak jest. i niezależnie czy jest priorytet cwu czy nie.
no to sprawdziłem. moc ok 13kW czas ładowania 110-120minut, temp spalin ok 125-130st, zużycie pelletu średnio 5,3-5,5kg moc 18,5kW czas ładowania ok 90 minut, temperatura spalin 150-160st, zużycie paliwa 5,0-5,1kg biorąc pod uwagę że czas pomiędzy naładowaniem a rozładowaniem bufora jest taki sam, to w sumie wychodzi na to samo czy duza moc, czy mniejsza, ze wskazaniem na mniejszą. bo spala ciut więcej, ale jest dłuższy czas od początku ładowania do początku ładowania.(tak tak, nie pomyliłem się :) ) Najlepiej to byłoby zrobić taki test dwudniowy aby cokolwiek porównać.
Jak ma z bolcem uziemiającym to raczej nie da rady, chyba, że ma gniazdko podwójne
no to u mnie spaliny hmmmm........... nie wiem, teraz nie testowałem, ale poprzednio to pod 180 skakały, z tym, ze normalnie były 130-140. ale zaraz sprawdzę, właśnie za kilka kilkanaście minut się odpali
to było sarkastycznie :)
10 stopni obniżenia to bardzo dużo. Ja u siebie testowałem, to wyszło mi 2st. obniżenia w dzień, z tym, ze ja testowałem czasowe(harmonogram), nie od termostatu.
Ciekawe co jeszcze serwis wymyśli? Starożytni kosmici? UFO?
Ja nie czekam na nagrzanie bufora. U mnie ogrzewanie działa cały czas. Najniższa górną temp. bufora mam ustawioną na 49st. Zanim kocioł sie odpali i zagrzeje, temperatura górna bufora potrafi spaść nawet do 45stopni. Maksymalną temperaturę na grzejniki mam ustawioną na 44stopni. minimalną na 26 Kocioł mam 20kW, ale pracuje z mocą max ok 13kW(tak wylicza sterownik, nie wiem jaka jest faktyczna, ale zakładam, ze coś koło tego). Zauważyłem, ze czy ustawie 12 czy np. 16kW to czas ładowania bufora jest podobny, tylko mniej paliwa żre jak pracuje z mniejszą mocą. Przy większej mocy, więcej idzie w komin. A obecnie przy 8st na zewnątrz, na grzejniki idzie 32st. Temperatury jakie utrzymuję to ok 23-24 w sypialnich, salon kuchni ok 24 a w jednym pokoju musi byc 25 i kocioł mam ustawiony pod ten pokój.
Dokładnie. Saiad chciał koniecznie termostat pokojowy(pokojówkę). Mówiłem mu, że szkoda pieniędzy i to nie działa tak jak myśli. Kupił jakiegos wypasionego Salusa, po tygodniu się w.... ł i zdemontował. teraz lezy gdzies w kotłowni czy garażu w pudełku.
tak jak dla mnie, nawet mam dla niego miejsce, tylko cena odstrasza :) na grzejnikach mam :) to co pisałem, chodziło mi o termostaty pokojowe, tzw pokojówkę. Zbyt skrótowo napisałem.
Ja mam kocioł na pellet plus bufor. Instalacja część podlogowka większość grzejniki. Sterowanie tylko pogodowe, zadnych termostatow. Tak jest. Tylko dosypuje pellet raz na tydzień w mrozy do raz na dwa tygodnie jak jest cieplej tak ok 6-8 stopni. Czyszcze raz na miesiąc co drugi lub trzeci zasyp. Popiół co zasyp, ale to zależy od pelletu. @eliks pokaż taki sam wykres z okresu letniego jak temperatura była w okolicach 20-23st lub wiecej. W domu nie mieszkasz w temperaturach 8-9st.
