Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. kto wie może zadziała :) no i co z tego, ze otwarty jak pompa cały czas zasysa ciepełko z 4D. Skomplikowałeś instalacje na maxa i teraz sie głowisz edit: ja bym ci napisał co zrobić, ale @Darekgra będzie się czepiał :)
  2. spoko :)
  3. i zasysa ciepło. chcesz poprawić i sterować pogodowo zaworem 4D a drabinki maja słuzyc za wieszaki? To wywal 3D i pompke z układu rozdzielacza
  4. tak, to jest normalne
  5. oj, to chyba nie ja napisałem :) zwłaszcza ostatnie zdanie nie jest w moim stylu, wcześniejsze też zresztą
  6. nie, nie doradzę, choć wiem co zrobić aby wykorzystać cały zbiornik za jedyne 10-20zł.
  7. Możesz palić. Albo ten ZB jest uszkodzony, albo uszkodzony zbiornik przeponowy albo złe ciśnienie wstępne w tym zbiorniku (ten szary). Wpisz w gogle jak ustawić ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym i poczytaj /pooglądaj jak to zrobić.
  8. W takim razie problemem jest układ cwu. Układ CO jest ok, przynajmniej na razie. A co jest napisane na tym czerwonym kapturku? Od góry. Napisz lub zdjęcie wstaw
  9. W takim razie wstrzymaj się z zakupami i przerobkami. Czy na tym manometrze spada ciśnienie kak odkrecisz gdziekolwiek kran z ciepłą wodą? Sprawdź
  10. A odpowiedź na drugie pytanie?
  11. Ma. 5l dla12kW 8l dla 15kW. Dla samego kotła wystarczy a instalacja? @Ewela123 a z ktorego ZB Ci kapie? Tego co jest przy tym białym zbiorniku na niebirskiej listwie?
  12. I jeszcze grupę bezpieczeństwa lub co najmniej zawór bezpieczenstwa nie wiekszy niz 2bary lub2,5 w zależności jakie jest dopuszczalne ciśnienie w kotle
  13. Tylko patrzeć jak to wszystko w kosmos poleci razem z kotłownią. Szybko montuj naczynie przeponowe do CO. Będzie w kolorze czerwonym. Takie co najmniej 25l lub lepiej 35l. To białe/szare co masz to jest do cwu. Hydraulik dał (4litery).
  14. Za dużo paliwa. Zmniejsz strumień paliwa lub czas podawania w zależności co Kostrzewa udostępnia.
  15. no to mnie teraz osłabiłeś edycja dotyczyła dopisku "(3D termostatyczny)" :)
  16. dokładnie z tego samego powodu co u mnie zanika obieg kocioł-bufor(3D termostatyczny) gdy załączy się pompa cwu i obie pracują w trybie bez priorytetu. Oczywiście wszystko zależy jak ustawie pompy i która pracuje z większa wydajnością
  17. no przeciez sam napisałeś kumam doskonale :)
  18. czyli ze zbiornika 100l zrobiłeś 40l. jak Ci tak pasuje......
  19. i dobrze
  20. zrób to, w końcu nic nie kosztuje
  21. mnie tam rybka, nie moje zabawki :) ha, gdyby tylko tyle czasu płynęła, to nie byłoby tego tematu nie porównuje sposobu regulacji, tylko gdzie jest umieszczony czujnik
  22. no i o to chodzi, ile czasu będzie płynęła ta zimna z cwu? 10-20sekund? jak dasz przy kotle, to czujnik odczyta że za zimno i dawaj kręcić 4D w te i nazad. A jak wstawiasz 3D termostatyczny do ochrony powrotu to gdzie on sobie mierzy temperaturę powrotu? przy kotle czy sam w sobie i pilnuje aby z niego wyszła odpowiednia temperatura? No cóż mam napisać jak brak zrozumienia idei u kolegi widzę?
  23. na pewno? Raczej zaraz za 4D, tam gdzie zielona kropka
  24. a nie ma tam gdzies na końcu lub początku dopisku, że producent zastrzega sobie prawo zmian bez powiadomienia czy coś w tym stylu?
  25. Teoretycznie tak, dlatego w tym miejscu co zielona strzałka powinien być ZZ.
