Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
kostrzewa Zmiana ustawień po założeniu pompy przewałowej
Gonzo19 odpowiedział(a) na Gapuchino temat w Kotły pelletowe
Błędnie też opisałeś, ale nie ważne, jesli masz tak jak na ostatnim rysunku to jest ok. -
No to masz ją źle wpietą, to raczej nie będzie dobrze działać. -
Z Twojego opisu wygląda, ze masz źle wpietą pompę przewalowowa. -
jak? nie znając pewnych wartości np. wartości opałowej pelletu tego konkretnego(tylko nie pisz, ze na worku jest napisane)
od producenta kotła o ile Ci udostępni i nie każe skorzystać z serwisu autoryzowanego który w większości nie ma o tym pojęcia i kaze sobie zapłacić nie małą kwotę.
- 2 odpowiedzi
- karta pamięci
- aktualizacja
(i 2 więcej)
Z całym szacunkiem, ale wątpię w to. Nie sadze aby producent oprogramowania udostepniał to nawet wąskiemu gronu serwisantów. Pewnych rzeczy nie trzeba oglądać, wystarczy znać zasadę działania. Tak, niektóre sterowniki radzą sobie z tym lepiej, inne gorzej, ale dalej nie wiadomo jak to dokładnie działa. Fajnie, moc kotła liczona na ilość worków :) dobre :) zakładam, ze to ironia, ale nawet gdyby, to co to oznacza? jakiś wzór na przeliczanie mocy w zależności od kilkunastu czy kilkudziesięciu dodatkowych parametrów których w większości(w zasadzie wszystkich) nie znamy i bez specjalistycznego sprzętu pomiarowego działającego non stop nie poznamy. Ludzie dajcie spokój, sami doskonale wiecie, ze przy kotłach na paliwa stałe jakie mamy obecnie modulacja mocy to taki trochę pic na wodę. Owszem, sterowniki są w stanie zmniejszyć moc kotła w pewnym zakresie tak aby spalanie było efektywne, ale to nie jest taka modulacja jak przy spalaniu paliw gazowych czy ciekłych.
niekoniecznie, nie znacie algorytmu jaki stosuje sterownik w tych kotłach. Wbrew pozorom, to może być 4-5 a nawet 6kW, bo sterownik dąży do poprawnego spalania, a nie do utrzymania mocy.
no ok i oczywiscie tam gdzie sa zamontowane te kotły maja identyczne warunki i paliwo jak przy tych badaniach? jesli nie, to te 3kW o kant D potłuc.
jesteście pewni że to 3kW? Były pomiary czy piszecie to wskazuje sterownik kotła?
A ja się zapytam : czy miałeś/uzytkowales kiedykolwiek jakikolwiek kocioł na paliwo stałe z modulacją mocy?
dla jednego "nie duzo" to setka, dla innego pół litra
a ile masz miejsca?
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
tak, nie obejmuje tylko ZZ i niektórych zaworów oraz filtrów siatkowych, ale to jest taka oczywistość, że na schemacie brak. warto jesli Touch to tak, jest w zestawie tak i nalepiej jakąś grupe pompową z 3D i siłownikiem w kotłowni do tego rozdzielacza zamontować. warto kupić, ale taki do kominków za stopare złotych edit: do tych grzejników, tez warto jakiś zawór 3D z siłownikiem. Duzo lepiej instalacja wtedy pracuje- 905 odpowiedzi
- 1
popatrz jeszcze na Austria Email AG tylko tam zaczynają się od 500litrów
Żaby o czymś wiedzieć, nie trzeba tego posiadać. Trzeba umieć uczyć się na błędach innych. W szkole tez uczyli Cie o wielu rzeczach których na oczy nigdy nie widziałeś i nigdy nie zobaczysz a wiesz, ze tak jest i bierzesz to za podstawę swojego rozumowania świata.
a muszę?
ja nic mie pisałem o ustawieniach i nie napiszę bo nie wiem, pisałem o 4D jako takim
poczytaj forum. po raz kolejny nie ma sensu o tym dyskutować
Od wywalenia tego 4D. Na dzień dobry krzywdę sobie zrobiłeś, no ale masz to co chciałeś.
Immergas Przerobienie rozdzielacza bez pompy obiegowej
Gonzo19 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe
skoro tak uważasz.... to ja nie mam nic do dodania. Ps. Skoro masz dobrze, to po co chcesz zmieniać? -
Po to masz ta grupę pompową z tym zaworem ala RTL z kapilarą aby obniżyć temp na podłogówce jednocześnie grzejąc grzejnikami. Jak ta pompę wywalisz, to będziesz musiał wywalić też tego "RTL"a oraz obniżyć temp na kotle. wtedy grzejniki też będą zasilane ta niska temperaturą, dlatego zapytałem czy rezygnujesz z grzejników czy będziesz je powiększał, aby wyrównać ich moc do nowej temp. zasilania? Wywalenie pompy, przy zachowaniu tego "RTL"a spowoduje, ze podłogówka nie będzie w ogóle grzała. -
Czyli rezygnujesz z grzejników na górze? Czy powiększasz dwukrotnie? -
Przy niższych temperaturach będzie mniej konwekcji a wiecej promieniowania IR dlatego lepszy będzie dłuższy. Im większa powierzchnia widoczna tym lepiej.
Trudno powiedzieć, ja takich nie używałem.
a na wyświetlaczu pokazuje tryb zima, dlatego ominąłem ten wątek
- 12 odpowiedzi
- problem z rozpalaniem
- tryby pracy
(i 1 więcej)
