Gonzo19
    2244
    20
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. @arturwin87 sprawdź czy wszystkie zawory otworzyłeś po lecie. Ja na lato zamykam dopływ ciepła z kotła do bufora bo inaczej to zawsze część ciepła idzie w bufor podczas grzania cwu, a to mi nie potrzebne.
  2. Ja też ruszyłem, ale grzeję cały bufor, tak jak normalnie w zimę
  3. szczerze mówiąc to nie wiem czy kpisz, czy faktycznie Ci to pomogło.
  4. Gonzo19
    Kotłownia
    Pomijając całość, to pomyśl nad zmianą bojlera poziomego na pionowy. Poziomy przy buforze i kotle na gaz nie ma racji bytu.
  5. No fakt, przy kotlach zasypowych, nie automatycznych to jest problem.
  6. Wszystko zależy jak często i na ile czasu nie ma prądu. Jak raz na jakiś czas na max kilka godzin to UPS jest sztuką dla sztuki. Jak częściej i na kilkanaście godzin to warto się zastanowić, ale ile kosztuje taki UPS co wytrzyma kilkanaście godzin
  7. W każdym razie nikomu nie odradzam ani nikogo nie zachęcam, naświetlam tylko zagadnienie, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę 🙂
  8. Sprawność UPSa to w zależności od modelu 40-70% , taki do 1000VA to w stanie jałowym(bez podłączonych urządzeń ) potrafi pobierać 30-50W. Najłatwiej to sprawdzić jakimś miernikiem mocy(może być chińskie gniazdko z pomiarem mocy, mimo że niezbyt dokladne, ale daje jakieś wyobrażenie). Podłączyć sam kocioł (z pompkami) a później ten sam kocioł z UPSem. Różnica to strata. To zależy co kto woli. Tu 5W, tam 10W, itd. i niewiadomo kiedy 300W leci co godzinę przez 24h 7 dni w tygodniu w domu gdzie nikogo nie ma i niby wszystko powylaczane. A to są już koszty, gdzie wielu nie kupi jednego zaworka za 50zl bo drogo. Np. mój dom pobiera w stanie "jałowym" od 150 do 200W 24/7. A to tylko switche, routery, AP, kocioł i lodówka przez którą są takie wahania.
  9. Należy też pamiętać że im wiekszy UPS tym wieksze straty. Tzn. że w stanie jałowym pobiera dużo energii.
  10. Tam gdzie żółte Masz bardzo grube rury. Ich wielkość/pojemność to jak wielki grzejnik. Traktowanie tego jak bufora to trochę nieporozumienie. Musiałbyś je bardzo mocno ocieplić, tak z 10cm otuliną styropianową czego raczej nie zrobisz. Masz na nich bardzo duże straty głównie w piwnicy i bardzo małe przepływy.
  11. A wymiennik z kanalami, czopuch, rura od kotła do komina, zawirowywacze ? Ja u siebie(inny kocioł) jak dokładnie wyczyszcze cały środek to temp. spalin spada o 30-40°C
  12. A ile tych grzejników i jakie masz?
  13. Wyczyść kocioł dokładnie w środku tzn. zeskrob ze wszystkich ścianek nagar to temperatura spalin spadnie.
  14. 300l to ciut mało, 500-600l byłoby optymalnie. Ja mam odłączany bufor w okresie wakacyjnym a w zasadzie w każdym okresie kiedy kocioł jest w trybie "lato". Każdą następną instalację jaką bym robił to tylko w takim układzie. Jak dajesz bufor to kociol 10kW może być za mały. A ile tej wody wyliczyles?
  15. sprzedaj, nie kombinuj
  16. Nikt Ci nic nie powie. Dlaczego? Bo nikt nie wie co Ty tam masz. To takie pytanie w stylu " zawsze rano słyszę stuki w salonie, co to może być?" Daj jakiś schemat z natury, jakieś zdjęcia itp.
  17. Każdy grzejnik ma wejścia z gwintem wewnętrznym 1/2cala, przyłącza są z reguły na 3/4 cala i z reguły do każdego przyłącza jest dodany nypel GZ1/2 na GZ3/4 cala który wkręca się w grzejnik To żółte Skoro tece robi rury 17x2.75 to musi robić też do nich złącza czy to skręcane czy zaciskane. Jeśli nie robi to znaczy że goowniany producent i klientów robi w trąbę. Zawory do grzejnika 1/2 całą są albo do rur PEX wtedy mają złącze euroconus albo do rur miedzianych lub stalowych i do nich mają odpowiednie złącza. Trzeba szukać zaworów do grzejników do PEXa i do tego odpowiednich złączek u producenta rur. Zawory 1/2 cala dla rur PEX mają od strony rury przyłącze 3/4 cala.
  18. Ja myślę że woda w ogóle się nie cofa poza zbiornik. A ZZ i zbiornik wyrównawczy nie jest od pilnowania cofania wody. z resztą rób co chcesz.
  19. Bo instalacja zimnej wody jest z gumy, prawda?
  20. Budujesz nową czy modernizujesz starą
  21. pe-rt to utwardzony PE czyli termoplast. Z natury PE nie nadaje się do wody ciepłej. Im woda cieplejsza tym PE bardziej "płynie". Dlaczego pe-rt ? bo dużo tańszy w produkcji(nie sprzedaży) od usieciowionego PE czyli PEX i jakiś czas wytrzymuje.
  22. ja wszystko używałem pipelife, rury, złączki itp. i co ważne, wszystkie rury mam PEX-B/AL/PEX-B Lepsze byłyby z PEX-C, ale wtedy nie było ich w ofercie w moich okolicach, tzn. były ale cena zaporowa.
  23. Prawdopodobnie podczas nakładania rury na złączkę podwinęły się oringi. Czy rury były kalibrowane wraz z fazowaniem, czy tylko fazowane i jak były fazowane. tez nie wiem, ale mam kilkadziesiąt skręcanych, z tym że na rurze PEX 20 i od ponad 5 lat nic nie cieknie Ja używałem coś takiego
  24. żółty plastik jest bazą dla kamienia. Kamień podczas zaciskania ma dolegać/opierać się o kolorowy plastik(żółty/niebieski/czerwony....).
