Gonzo19
    2347
    32
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. żółty plastik jest bazą dla kamienia. Kamień podczas zaciskania ma dolegać/opierać się o kolorowy plastik(żółty/niebieski/czerwony....).
  2. Masz gdzie składować 3-4 tony pelletu?
  3. Mam takie jak na zdjęciu. A co do drugiego, to nie jest zabezpieczona.
  4. Każdy wie, że instalację CO z rur PP-R robi się z rur z warstwą antydyfuzyjną i to jednolitą gdzie nie potrzeby jej zdzierania(budowa podobna do rur PEX). Te rury co mają warstwę gdzie wtopiona osłona jest perforowana i trzeba ją zdzierać aby zgrzać ze sobą nie są antydyfuzyjne.
  5. Ja bym poszukał takiego który ma wewnątrz przy króćcach przyspawane "kierownice". Z reguły są 2 kolumny po 4 króćce, to te 2 rzędy górne kierują wodę do góry a 2 dolne do dołu. Ułatwiają one uwarstwienie wody i nie mieszają jej w srodku
  6. ciekawe czy kupiłbyś taki rozdzielacz? przepływomierz na allegro 1/2cala tani mosiężny 40zł na Aliexpress 12zł, do tego czujniki temperatury x2 , elektronika np. jakis rpi pico i oprogramowanie. Koszt rozdzielacza z 500-700zł i drugie tyle albo i wiecej za te bajery. Jak ktoś ogarnia HA, Domoticza itp. do sam sobie dorobi po kosztach te bajery o ile sa mu potrzebne
  7. Wow, ale pochrzanili, to faktycznie słabo. Ja mogę wagę i kaloryczność ustawiać dowoli i nie ma to na nic wpływu, jedynie na wyliczenie z jaką mocą obecnie pracuje kocioł, a to też trochę o kant d.. potłuc oraz na wskazanie ile pelletu zużyłem. Mnie to zastanawia dlaczego tak gwaltownie spada temperatura w buforze po załączeniu pomp w instalacji. O ile dól bufora to ok, ale góra przy tej pojemności nie powinna drgnąć
  8. A masz "pokaz zaawansowane" i zaznaczone na "tak"? Dobra, to nie ma znaczenia, widocznie Twoja wersja sterownika tego nie ma, ale poszukaj w innych ustawieniach, powinno być
  9. ATV 55 na grupach jest w buforze start instalacji grzewczej
  10. u mnie tez 🙂 Ja z tego nie korzystam, próbowałem na początku ale wyszło na to, że nie mam nad tym jakiejkolwiek kontroli więc przeszedłem na standard
  11. pracujesz w PID czy standard? co zmieniłeś?
  12. w ustawieniach serwisowych To pierwsze CO=CWU
  13. nie, to tak nie działa. Załóżmy, ze masz priorytet cwu. kocioł startuje aby nagrzać cwu, jak osiągnie odpowiednią temperaturę(ustawia się kiedy ma startować pompa cwu) włącza pompę cwu, wyłącza pompę kotłową oraz pompy grup mieszających. Grzeje cwu. Jak nagrzeje cwu do temperatury zadanej to wyłącza pompę cwu a włącza pompę kotłową(CO) i pompy grup mieszających i zaczyna dogrzewać bufor(pod warunkiem, ze kocioł sam w sobie nie osiągnął temperatury zadanej, wtedy wygasi się). Wydłużenie pracy pompy cwu spowoduje, ze będzie ona pracowała jednocześnie wraz z pompą kotłową(CO) i pompami mieszacza przez czas ustawiony przez Ciebie np. 1-2-3-n minut. Pompa CO(kotłowa) nie ruszy jeśli kocioł się wygasi bo osiągnął temperaturę zadaną. Te sterowniki mają taki algorytm, ze zawsze po nagrzaniu cwu dogrzewają bufor. Zobacz, tak wyglada praca pomp CWU i CO gdzie najpierw załącza się pompa cwu. Jak widać najpierw grzeje cwu(pompa pracuje) by po nagrzaniu cwu doładować bufor a tak gdy grzanie cwu włacza się podczas pracy pompy CO i grzania bufora. Jak widać kocioł wyłączył pompę CO i po skończeniu grzania CWU ponownie załączył pompę CO aby dokończyć nagrzewanie bufora To nakładanie się pompy cwu na pompę CO to właśnie czas wydłużenia pracy pompy cwu Praca pompy cwu PRIORYTET, Te przerwy na poczatku pracy cwu to wtedy gdy temperatura kotła spadnie poniżej temperatury załączenia pompy cwu
  14. Instalacja wygląda na poprawną, nie ma się do czego przyczepić, jedynie czujnik dolny bufora przeniósłbym niżej(na wysokości powrotów) o ile jest to możliwe. Skoki temperatury na kotle jak włączy się pompa cwu normalne, a że kocioł ma małą pojemność wodną, to są one duże. Natomiast skoki temperatury w momencie jak właczy się pompa grupy pompowej to juz nie bardzo. Z wykresów trudno coś wywnioskować ze względu na zbyt wysoko umieszczony czujnik dolny bufora. Cwu ustaw na 43stC(nie poparzysz się) i pompa priorytet oraz ustaw większą histerezę cwu(max możesz 30stC, ale tyle to będzie za dużo, na początek 20stC. Jak stwierdzisz, ze woda w kranie jest za zimna a grzanie cwu jeszcze się nie właczyło, to zmniejsz histerezę, a jak dalej ciepła, to zwiększ aż będziesz miał odczucie ze jest za zimna. Termometr w zbiorniku cwu sporo oszukuje i jest niemiarodajny. Te grupy pompowe maja zawory zwrotne w zaworach powrotu, można je odblokować nie do końca odkręcając zawór z termometrem Aby działały poprawnie pokretła muszą być maksymalnie przekręcone w prawo[lub w lewo-nie pamietam](odkręcone)
  15. Ustaw to Też mam dwie takie pompy tylko że 25-40. Drugi raz bym nie kupił. Ta elektronika w nich to jakaś porażka. Jak ustawisz na 1 biegu to bufor będziesz ładował ze 3 dni.
  16. Ma znaczenie i to kolosalne. Gdyby było wpięte w 1 nie byłoby tego tematu. Przyjrzyj się na wykresy i w jaki sposób rozkładają się temperatury w buforze i to 800 litrowym
  17. Tak myślę nad tą Twoją instalacją. Masz coś ewidentnie skopane. Mając bufor załączając i wyłączając pompy mieszaczy nie powinno to wpływać na temperatury na kotle. Jestem na 99% pewny że powrót z grup pompowych nie jest podłączony do bufora tylko spięty razem z powrotem cwu. Dokładnie tak ja poniższej grafice Takie połączenie spowoduje dokładnie takie skoki temperatury na kotle jak u Ciebie.
  18. Tak, razem z cwu. mniej wiecej, zalezy od temperatur na zewnątrz, czasami 2x, czasami 3x. różnie, od 2h do 2,5h, tez zależy od pogody bo instalacja pracuje 24/dobę bez przerw typu pompa stop od termostatu. Ściany zewnętrzne 24cm BK Termalica 350 + styropian 12cm grafitowy knaufa(ten współczynnik 0,031 albo 0,032), skosy 23cm pianki otwarto-komórkowej chyba PUR, okna 3szybowe o współczynniku całego okna poniżej 1. Jedynie okna w dachu maja współczynnik 1,1 albo 1,4(nie pamiętam) 2 szybowe Jeśli chodzi o BK a tak małej gęstości to specjalnie nie polecam. Fatalna akustyka ale reszta same plusy.
  19. Na podstawie wskazań czujnika temperatury spalin można określić ile energii idzie w komin i jak ustawic np. grzanie bufora. nie, pod warunkiem że będzie to czujnik temperatury spalin a nie czujnik temperatury np. w buforze, mieszaczach, cwu. One mają inną budowę(inne elementy) o których pisałem wcześniej. czujnik temperatury spalin https://www.tme.eu/Document/8b21d4b70c20080f7a31643c18fb4404/TT-PT-1000B-2050-11-AUNI.pdf pozostałe czujniki https://www.tme.eu/Document/42b186c4c041174d23d9779b9319ffc9/KTY81_SER.pdf a tak wyglądają one z przewodami i umieszczone w metalowej gilzie
  20. zanim wymienisz wkładkę ATV to najpierw zamontuj czujnik temperatury spalin. Być może nie będzie potrzeba wymieniać wkładki
  21. czyli masz spore straty na buforze. Niepotrzebnie grzejesz go do tej temperatury(większe straty). Przy Twojej obecnej instalacji i patrząc na wykresy to ja bym grzał max 58stC na dole, wtedy góra miałaby ok 62-63st. Pierwsze co zrób, to ustaw priorytet cwu oraz ustaw termostaty pokojowe tak aby nie wyłączały pomp tylko obniżały temperaturę na grzejniki o 2-3stC. Masz głowice termostatyczne na grzejnikach?
  22. nie sterownik tylko warunki panujące w instalacji. Jeszcze jedno, temperatura zadana to taka temperatura którą kocioł ma osiągnąć po wykonaniu innych czynności i sie wyłączyć na górze czy na dole?
  23. zakładając ze powrót z grup pompowych idzie do oddzielnego wejscia bufora na dole, to oprócz wymiany ATV na wyższą temperaturę i idąc na pewien kompromis dasz rade opanować to ustawieniami, a jak jeszcze ogarniesz cwu w/g wcześniejszych porad, to będzie dobrze.
  24. zależy od zimy, ale ok 4 palety a'la 65 worków po 15kg od połowy września do połowy września. mniej wiecej tak(bufor 500l, na grzejniki idzie 39st.C)
