Gonzo19
25
Treść opublikowana przez Gonzo19
a jednak traktujesz mnie jak idiotę, trudno, jakoś sobie poradzę.
jest taki sam jak CT2S, oba oparte są o ten sam czujnik PT1000. Dziś rozwiązałem problem brakujących 2%. Zrobiłem pomiary miernikiem z termoparą i okazało się że oszukuje ten termometr spirytusowy. Wskazania sterownika pokrywają się ze wskazaniami miernika z termoparą. Przy okazji, nawiązując do wyedytowanej części Twojego postu, kolego @robin60, nie traktuj mnie jak idiotę :) Ja wiem, że mam nie takie kabelki jakie są w instrukcji nie tylko mojego kotła, ale wszystkich opartych na podobnych czujnikach. Jak przeczytasz mój pierwszy post, to pewnie zauważysz, ze pytałem tylko czy jest jakaś kalibracja czujników w tych sterownikach i podałem powód dlaczego pytam. Dostałem odpowiedź, że nie ma i jak się doczytasz, to ta informacja mi wystarczyła. Natomiast pozostała część tematu poleciała z rozpędu, a podyskutować zawsze można :) Moze komuś innemu się przydadzą zawarte tu informacje. A tutaj jest cała tabela rezystancji czujników CT6-P oraz CT2S http://www.solarhotusa.com/products/controls/files/Resistor-table-Pt1000.pdf edit: a tutaj całej rodziny czujników CT4/CT4-P http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/157224/PHILIPS/KTY81-110.html Co prawda opis jest do całej serii KTY81, ale nas interesuje tylko KTY81-110
Ta tabelka nie dotyczy czujnika CT6-P który jest oparty na czujniku ceramiczno-platynowym PT1000. CT4/CT4-P oparty jest na półprzewodniku KTY81-110 Zrobiłem pomiary i w 98% rozwiązałem problem. Pierwszy pomiar pętli wyszedł mi 30 Ohm czyli stanowczo za dużo. Okazało się, ze miałem wadliwy kawałek kabelka pomiędzy ścianą a kotłem. Dałem modularny telefoniczny. Po wymianie na inny własnej roboty rezystancja pętli spadła do 5,7 Ohm, czyli juz prawie w domu. Mając w zapasie jedną parę w skrętce do czujnika, zdublowałem pary i rezystancja pętli spadła do 3 Ohm. Teraz kocioł pokazuje 5st.C czyli mniej o te 7. Zwykły termometr spirytusowy pokazuje temp. w granicach 3-4st. Pytanie: który pokazuje dobrze? to jest te brakujące 2% do rozwiązania problemu :) Sam czujnik ma rezystancje książkowe, więc jego nie ma się co czepiać.
Piec elektrodowy
Gonzo19 odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
ten co to pisał odruchowo przecinki powstawiał :D -
na dzień dzisiejszy i przez najbliższe miesiące taka sama. skoro wiesz jak jest zbudowany, to dziwie się temu co napisałeś. sam czujnik jest w szczelnej obudowie, mniej więcej w środku puszki i nie dotyka ścianek. Jest oddalony od nich co najmniej 1cm. Puszka jest z PP lub czegoś podobnego co samo w sobie jest dość dobrym izolatorem cieplnym, więc owiewanie nic nie da, zwłaszcza, ze w miejscu gdzie nawet byłby w/g waszych podpowiedzi nie byłby "owiewany" :) Czas reakcji tego czujnika w tej szczelnej puszcze, to jest kilkadziesiąt minut do kilku godzin. Owszem, jak jest cały czas na "świeżym" powietrzu, to zdąży zareagować, zwłaszcza, ze temperatura zewnętrzna nie zmienia się w ciągu kilku minut o naście stopni. Panowie, dajcie mi czas do soboty :) Bedę na budowie to sprawdzę co z nim. Możliwe, ze sama puszka i czujnik był na tyle ciepły, ze nie zdążył się ochłodzić. Montaż trwał zaledwie 2-3 minuty, odczyt po kilku-kilkunastu minutach. kilka dni leżał w ciepłym pomieszczeniu.
dokładnie tak, to teraz powiedz mi jakie ma znaczenie czy on jest poziomo czy pionowo, oraz czy lezy na wentylowanej podbitce z PCV czy wisi w powietrzu, czy jest przykręcony do ściany? A IP nie 44 tylko 65
tak z ciekawości zapytam: czy Wy wiecie jak on jest zbudowany? jaką ma obudowę? jak działa? Ja przepraszam za te pytania, ale tak mi się nasunęły
jak go obniżę tak jak mówisz, to równie dobrze mogę go urwać i wyrzucić :) w sobotę powalczę, tam gdzie teraz lezy będzie mu dobrze, muszę tylko wszystko pomierzyć.
to musiałbym jeszcze kabelek przedłużyć a dodatkowo na tej wysokości to by tygodnia nie przetrwał :) na zdjęciu zaznaczyłem gdzie lezy.
on lezy jakieś 40-50cm od ściany na wysokości ok 3m, lezy na podbitce PCV, dach nieocieplony i poddasze nieogrzewane, na ścianie 12cm styro grafitowego. Ogólnie nie ma siły aby cokolwiek go ogrzewało. Jedynie co to jest osłonięty od wiatru. W sobotę będę walczył. Moze przyjdzie do mnie inny pt1000 jako czujnik spalin, to porównam obydwa, ogólnie powinny mieć identyczne parametry. A korektę sterownik powinien mieć, może w jakimś menu serwisowym ukrytym, a wiem, ze jest ich kilka, tylko kody trzeba znać.
czujnik jak czujnik, zwykły pt1000 ceramiczny wlutowany w płytkę. A korekta dotyczyła właśnie czujnika zewnętrznego o ile pamiętam dobrze, to było w: ustawienia ogólne->czujnik pogodowy->korekta, niestety nie mogę znaleźć w jakim opisie sterownika to było
długi, pewnie będzie ze 25m i to zwykła skrętka AWG24 i tez tak myślę, że tu jest problem, choć te 25mx2 daje niecałe 4,2 Ohm tez mi się tak wydaje, choć producent podaje ze kabelek może mieć do 25m ale 0,5mm2 a ja mam 2,5 raza mniej, zresztą różnica rezystancji pomiędzy 0 a 25*C to prawie 100 Ohm tak że te 5Ohm, nie powinno dawać większej różnicy niz 1-2st jakieś 2,5-3m od podłoża, na ścianie wschodniej osłoniętej, w miejscu gdzie słońce nigdy nie dochodzi. Zresztą w drugi dzień świąt słońce nie świeciło, było pochmurno i dżdżysto. Temperatura na dworze ok 5st.C a sterownik pokazuje 12. a pytam o kalibrację, bo w niektórych opisach sterownika plum wyczytałem, ze takowa jest. Co prawda nie nazywa się kalibracja, tylko korekta, ale jest.
nie, nie chodzi mi o wzorzec na papierze, bo to nie jest wzorzec, tylko opis, chodzi mi o fizyczny wzorzec, ale nie ważne, dam sobie radę, najważniejsze już wiem. Dzięki za odzew :)
instrukcje czytał, pomiarów nie robił, bo o ile ma czym, to nie ma wzorca temperatury. Dobra, jakoś sobie poradzę :) Grunt, ze nie ma kalibracji i ta wiedza mi wystarczy :) reszta to pikuś.
taki czujnik dostałem razem z kotłem prosto od producenta jako standardowe wyposażenie. Hmmm.... powiadasz, ze nie ma kalibracji?
Nikt, nic nie poradzi? :(
Witam, dzisiaj podłączyłem czujnik pogodowy CT6-P do kotła Pellux 100 Touch ze sterownikiem ecomax 860P2-N. Wszystko działa , problemem jest wskazywanie temperatury na zewnątrz o jakieś 7st.C więcej niż jest faktycznie. Ani w instrukcji, ani w menu sterownika nie znalazłem niczego, co pozwalało by na skorygowanie tych wskazań. Może źle szukałem, albo czegoś nie zrozumiałem. Czy jest jakaś kalibracja tego czujnika w tym sterowniku?
Gonzo19 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
nie no, są wyjątki, ja tylko uśredniłem z tego co można wyczytać na tym jak i na innych forach. -
nawiązując do mojego wcześniejszego postu zauważyłem, że średnia temperatura w domach opalanych pelletem/węglem jest pomiędzy 22-24stC a tam gdzie paliwem jest gaz 19-21. -
A ja Was "gaziaży"(sorry za określenie) nie rozumiem. Spalacie po 6-13m3/dobę czyli 12-26zł/dobę(w tym wątku wyczytałem że gaz jest średnio po 2zł) i jest wielki lament. Pelleciarze spalaja po 30-45kg/dobę i zakładając, że worek 15kg pelletu kosztuje 14zł spalają za 28-42zł dziennie i lamentu nie ma. W czym jest problem, ze trzeba aż tak bardzo oszczędzać? Moze w tym, ze pelleciarz zapłaci jednorazowo 2-4tys zł i później ma spokój, a Wy płacicie na bieżąco? -
no co Ty, po to gaz zakładałeś, aby kotłownie w salonie uruchamiać? -
W zasadzie to się zgadzam z Tobą, tak samo *** mnie obchodzi cała reszta. -
dla mnie 24 st to temperatura komfortowa, każdy stopień mniej, to robi się Antarktyda. Nie lubię chodzić w bluzach i w domu ubierać się na cebulkę. Owszem, jak się sprząta, dużo ruchu to robi się za ciepło, ale chwila odpoczynku i jest ok. -
rozumiem, ze sterowniki plum 850P2 występuj tylko i wyłącznie z palnikami Kipi?
Biawar Pellux Compact BIAWAR PELLUX COMPACT 12 KW (plum-sterownik)
Gonzo19 odpowiedział(a) na exel72 temat w Kotły pelletowe
czyli wentylator jest dobrze podłączony, zresztą wentylator jest podłączany w fabryce, instalator ma za zadanie tylko wpiąć wtyczkę od kotła do palnika. To świadczy o tym, ze sa spore opory pomiędzy kotłem a kominem i/lub w samym kominie. wstaw zdjęcie podłączenia kotła do komina, moze tu jest jakis problem? I jeszcze jedno, nie wiem czy w tych kotłach jest regulacja wysokości deflektora , ale słyszałem, ze syf z rur pionowych spada na ten deflektor i przytyka szczelinę pomiędzy deflektorem a wymiennikiem, może tam trzeba coś wyczyścić?
