Gonzo19
32
Treść opublikowana przez Gonzo19
atv335 przy sprzęgle jest zbędny. obwody czy to podłogówka czy grzejniki to jedna pompa jeden zawór 3d sterowany pogodówką. Masz 3 pompy to 3 zawory 3D(czy na pewno potrzebne aż tyle?) regulatory pokojowe zbędne, chyba ze lubisz skomplikowane, awaryjne, wprowadzające zakłócenia w funkcjonowaniu instalacji drogie gadżety to nikt Ci nie zabroni. Napisz czy to grzejniki czy podłogówka bo od tego zależy co doradzić/wyjaśnić. Inaczej jest przy podłogówce a inaczej przy grzejnikach A i co to za kocioł(zasypowy, podajnikowy, węgiel, biomasa)
Kocioł z buforem często odpala.
Gonzo19 odpowiedział(a) na KrzysztofKwaśniak temat w Kotły pelletowe
wykorzystujesz połowę pojemności bufora nie sadzę. Biorąc pod uwagę długość odcinków pomiędzy ATV a buforem oraz pomiędzy odejściem na ATV a buforem na rurze zasilającej bufor, to raczej niemożliwe. Tak samo zapowietrzenie tej pionowej rury służącej jako obieg kotłowy ikrótkim prostym odcinkiem do bufora tez jest nierealne. Pierwsze odpalenie pompy i powietrza nie ma. -
Instalacja z buforem dawać dodatkową pompe dla bufora?
Gonzo19 odpowiedział(a) na duble2 temat w Kotły pelletowe
Bo podczas grzania cwu więcej energii pójdzie w obwód ochrony kotła i w komin niz w grzanie cwu. Uwierz -
z ciekawości zapytam. dlaczego górny czujnik bufora jest w miejscu 1 a nie w miejscu 2 ? Borąc pod uwage tak nisko umieszczony czujnik górny bufora, wcale sie nie dziwię takich wskazań Na czas ładowania bufora, wyłącz wszystkie pompy w instalacji i cwu(bez pompy kotłowej) np. ustaw w ustawieniach bufora start instalacji grzewczej na np 55st. ______________________________ Czy podczas wymiany wkładki sprawdziłeś drożność od zaworu a buforem? Wymieniłeś tylko termostat(to miedziane) czy cały wkład? -
nie wiem, trzeba rozebrać i sprawdzić
ogólnie zapewne tak, a dokładniej to może byc różnie, albo przekaźnik sie "skleił", albo padło sterowanie przekaźnikiem, albo jeszcze co innego. a jak włączyłeś to pompa od razu ruszyła?
sprawdź dokładnie co zmienił w ustawieniach. Sprawdź dokładnie jak masz ustawione temperatury bufora. ______________________________ Zakładając że sterownik jest oparty na jakimś mikrokontrolerze, to faktyczne zasilanie jego jest albo 5V albo 3.3V prądu stałego. Aby to osiągnąć, to na wejściu jest jakaś przetwornica 230V~>12/5/3.3V-. Przekaźniki pewnie są na 12V. Takiej przetwornicy to jeden c.... gdzie jest faza i zero i tak ma na wejściu mostek Greatza. No chyba, ze to wytwór typowo chiński po taniości, gdzie masa jest na potencjale fazy lub zera w zależności gdzie podłączymy zero lub fazę, ale wtedy całe urządzenie musiałoby być całkowicie izolowane bez możliwości podpięcia czegokolwiek(względy bezpieczeństwa). -
A u mnie ładowarka szybciej telefon ładuje jak odwrotnie wepne w gniazdko. -
Atv zawsze będzie dobrze działał. To cały układ będzie źle/niewydajnie działał. -
najpierw zmień nastawy bufora. Zamiast gora i dół 65 to ustaw gora 50 a dól 60. -
Taaa, a przy grzaniu cwu zamiast 30minut to mieli opał przez 2h a później lament, duzo pali i co zrobic aby mniej spalał. -
zgadzam się. Ja mam np.55st. Mniejsza temperatura utrudnia nagrzanie kotła. Przy tym kotle i wielkości bufora, jest to optymalna temperatura(też taką mam-ustalona po 3 latach użytkowania aż do dziś). Przy wyższej ładowanie bufora znacznie się wydłuża, nieadekwatnie do osiągniętego celu(krzywa wzrostu temperatury w czasie znacznie się wypłaszcza). A przy 65st. jak ktoś sugerował, to kocioł szybciej się wyłączy od osiągniętej zadanej temperatury niż naładuje bufor. To zależy. Przy ustawionej temp. góry bufora na 48st. i maksymalnej temperaturze puszczanej na grzejniki 40st. to te 43st. jest ok. Przy 48st. kocioł zaczyna dopiero się rozpalać i zanim się rozpali i nagrzeje to temperatura góry bufora spadnie do 45-46st. to ustawiony start instalacji na 43st. pozwoli zachować bezpieczną różnicę do ciągłej pracy instalacji bez wyłączania jej. Oczywiście te temperatury i ich różnice wynikają z temperatur jakie ustawimy dla góry bufora i ile "pobiera" instalacja. @KrzysztofKwaśniak zmień w/g rysunku. I zmień temperatury bufora. O ile dół moze zostać na 65st. to góre zmień na np. 50st. -
wygląda na zawór ATV. To że wyjąłeś wkładkę to nic nie daje bo obieg dalej jest na "krótkim obiegu". Powinieneś dać jakąś zaślepkę na połączeniu tej pionowej rury z ATV, tak aby wyeliminować "krótki" obieg. Jak już to rozbierasz, to daj jakiś zawór grzybkowy na tej pionowej rurze. Przyda się na przyszłość a jednocześnie będziesz mógł tłumić "krótki" obieg. -
zrób zdjęcie jak góra bufora jest podłaczona do kotła. Nagrzanie góry bufora do ok 60st.C nie powinno zająć wiecej jak 40 minut -
Problem z hydrauliką lub ustawieniem kotła pelletowego.
Gonzo19 odpowiedział(a) na alaraq temat w Kotły pelletowe
narysuj jeszcze gdzie sa zawory zwrotne, bez nich układ nie bedzie działał prawidłowo Pomp jest wystarczająco, więcej nie potrzeba -
pompa pompą, ale żle wpięty powrót z cwu. Powinien być miedzy pompą przy zaworze atv a kotłem -
Wygląda jakby faktycznie ten ATV się zaciął. -
Zmień zadana kotła na 80st. Niby wszystko ok. Obserwuj bufor, sprawdź czy czujniki temp.w buforze nie powypadały z rurek. -
Podaj: Temp. Kotła - ? Temp. Bufora dół- ? Temp. Bufora gora - ? Kocioł pracuje- ? Pompa kotlowa pracuje - ? Wyłączyłeś z prądu i po kilkunastu sekundach włączyłeś sterownik/kocioł? -
Ustawienia ok. To teraz sprawdz w ręcznych pracę pompy co(kotlowej), nie mieszaczy. Jeśli masz econeta to wstaw wykres z ostatniego dnia to co dotyczy temperatur kotła i bufora. -
Czy podłoga czy co nie ma znaczenia. Źródło ciepła i termostat musi być identycznie, popatrz na pozostałe zdjecia -
Sprawdź to co napisałem Masz jeszcze ustawienia co i cwu, parametr temperatura załączenia pompy co Pompa CO to inaczej pompa kotlowa, nie mylić z pompami przy mieszczach. -
Bo zapewne masz ustawione obwody do zasilania z bufora i dodatkowo start pomp powyżej 50°C. Bufor tyle nie osiągnął to i pompy stoją W ustawieniach mieszaczy masz parametr źródło ciepła a w ustawieniach bufora start instalacji grzewczej -
Sprawdź czujniki w buforze. A w ogóle rozpala się jak jest ta temp 22st. na buforze? CWU na razie olej. Hmmm, wyglada jakby w ustawieniach systemowych bufor był wyłaczony, albo..... cos w ustawieniach zostało zmienione. Spróbuj cos głupiego, wyłacz sterownik i włacz ponownie. mając zapomnij. Może jakbyś dał bufor 3000L i grzał go do 85-90st.C to mooooże by dało radę w przedziale 24-48h. Jest jeszcze jedna opcja-utrzymanie temperatury w granicach 15-18st.C to te 500l wystarczy na ten okres -
Masz taki sam sterownik jak ja(tak zakładam. Sterownik PLUM). Skoro masz włączoną obsługę bufora, ustawioną temperaturę góry i dołu bufora wyższą niż te 23st.C, tryb zima to kocioł powinien z automatu się uruchomić i pracować dotąd, dopóki bufor nie osiągnie ustawionej temperatury dołu, lub nie osiągnie temperatury zadanej Sprawdź czy na pewno masz włączony tryb zima.
