Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
Start pompy mieszacza obniża temperaturę kotła na pellet w trakcie grzania bufora.
Gonzo19 odpowiedział(a) na bassmen temat w Kotły pelletowe
6. Czy masz zawór zwrotny na powrocie CWU? Ha, jednak miałem rację, masz termostaty pokojowe. Wywal je w p...du. Zamontuj głowice termostatyczne na grzejnikach, o niebo lepsze niż te termostaty. Ciekawe gdzie je masz podłączone, powinny być pod piny 26-27 i 28-29 w sterowniku a tam pusto, nic nie ma. -
1. zawór ATV ma zbyt niską temperaturę pracy. 55st.C to minimum 2. grzejesz bufor do zbyt wysokiej temperatury jak na taka wkładkę ATV. 58-60st.C to max, powyżej więcej energii idzie w komin niż do bufora 3. Dlaczego wyłączasz pompy obiegowe CO? Pewnie masz termostaty pokojowe i wyłączanie pomp po osiągnięciu temperatury w pokoju. Albo go wyrzuć, albo ustaw obniżenie temperatury na grzejniki o 2-3st.C, ale nie wyłączaj pomp, te mają pracować cały czas. 4. Pompę cwu ustaw jako priorytet 5. Powrót z grup pompowych pewnie masz podłączone nie pod bufor tylko spiete na połaczeniu bufor-zawór ATV -
Jak masz bez priorytetu to pompy cwu i bufora walczą ze sobą która pierwsza i silniejsza i kocioł glupieje -
Inaczej zbudowane niż przedstawiłeś na schemacie. -
Tak, tzn. odczyt będzie brał z tego czujnika i temp powrotu będzie jako spaliny. Nie zaburzy pracy sterownika. Tylko że czujnik spalin jest inny niż czujnik temperatury w grupie pompowej. Czujnik spalin - PT1000( termistor platynowy 1kohm at 20°C) Czujnik temperatur mieszaczy, bufora i cwu -KTY81-110( czujnik półprzewodnikowy) Mój chodzi już ponad 5 lat bezawaryjnie. -
Jest jeszcze moduł C ale nie wiem czy zadziała. Osobnego wejścia na czujnik powrotu nie ma. Zawsze wykorzystuje się jedno z wejść mieszczą. Na każdy mieszacz masz trzy podłączenia. Pompa, czujnik temp. i sterowanie siłownika. -
Mam taki sam schemat mimo że cwu jest podpięte bezpośrednio do kotła. A temp. powrotu jest wykreskowana bo nie masz podpiętego czujnika. Jeśli masz tylko jeden obwód np. grzejniki to ecoMax obsługuje dwa mieszacze i jeden z nich ( drugi) musisz zaznaczyć że to ochrona powrotu i podpiąć czujnik, wtedy zamiast kresek pojawi się temperatura. A jak masz dwa obwody to musialbys dokupić moduł B i tam podpiąć czujnik -
Kocioł na pellet nie lubi niskich temperatur. Modulacja o której piszą producenci to taka namiastka. Masz do wyboru w zasadzie tylko 3 ustawienia 100-50-30 które są wartościami umownymi. Zamiast zaworu 4D w Twoim przypadku pokusilbym się o jakieś sprzęgło hydrauliczne większej pojemności a do niego podłączył bym obwód grzejników z zaworem 3D i siłownikiem oraz obwód cwu. I tak jak wcześniej pisałem że kocioł na pellet nie lubi niskich temperatur to będziesz musiał być przygotowany na częste odpalanie kotła albo trzymanie go w podtrzymaniu. Jedno i drugie zwiększa zużycie paliwa. Skoro masz przewymiarowaną instalację i wystarcza Ci 35-40°C na grzejniki to mimo wszystko bardzo mocno bym się zastanowił nad tym buforem. Nie musi być jakiś duży, 300-400l.
na pewno sie gdzieś pomyliłeś. np. Te dwie grupy pompowe z naczyniami przeponowymi nie są tak wpięte. -
ten schemat to coś nie tak. Mam identyczne połączenie jak na Twoim schemacie i zupełnie inaczej to wygląda -
Jakos to będzie działać, tylko musiałbyś wywalić ten zawór klapowy 5b wraz z zaworem 4 który jest obok i zlikwidował to połaczenie. Grawitacja na pewno nie będzie tam działała. Zawór 4D spokojnie możesz wymienić na 3D z siłownikiem . Sprawdź co tańsze 4D z siłownikiem czy 3D z siłownikiem. ma rację. Pomyśl raczej nad zamknięciem instalacji. oraz nad dodaniem bufora 500-600l jeśli masz miejsce.
narysuj schemat jak masz to podłączone. -
Plum ecoSTER TOUCH problem po podłączeniu.
Gonzo19 odpowiedział(a) na Necodom temat w Kotły pelletowe
Sterowniki plum czasami posiadają tzw. customizacje. Oznaczenie to samo ale soft dostosowany dla danego producenta. Z takim softem dodatkowe elementy działają tylko wtedy jak są od tego samego producenta kotła. Tak ma np. Kostrzewa, Metalfach itp. -
Bufor tylko do kotła na drewno. Grzanie bufora gazem bez sensu i dla bardzo bogatych.
No i ma rację. Jak chcesz bez bufora to i bez tego kotła na drewno Na miejscu instalatora to albo bym Ci podziękował albo napisał oświadczenie że taką instalację robi informując Cię że to nie będzie działać a jakiekolwiek problemy są na Twoją odpowiedzialność i on nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Może, nie ma znaczenia gdzie fizycznie, ważne aby miał bezpośrednie połączenie ze zbiornikiem cwu i aby pomiędzy nimi nie było jakiś zaworów zwrotnych.
Konkurs dla wszystkich użytkowników forum Info-Ogrzewanie
Gonzo19 odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
dorobić "kieszonkę"/"rurkę wgłębną" na czujnik temperatury. np. rurka fi 5,5 lub 6mm wewnątrz(tak aby można było w nią włożyć czujnik temperatury) wkręcona w belkę pomiędzy rotametrami. Ułatwiłoby to montaż takiego czujnika i jednocześnie mniej by przekłamywał. -
mój też, ale dorobiłem układ na jednym przekaźniku W stanie spoczynku działa czujnik górny, a jak sterownik kotła załączy pompę cwu to jednocześnie zasili przekaźnik który przełączy na dolny czujnik pompa i przekaźnik na 230V AC połączone równolegle
Pytanie nie było do mnie, ale powiem jak jest u mnie, będziesz miał porównanie. Wszystko zależy do ilu stopni grzejesz cwu i czy masz zawór termostatyczny(antypoparzeniowy). Mam 200l, grzeję do 58st.C, mam zawór antypoparzeniowy, temp. na instalację ok 43st.C i dwa czujniki temperatury w zbiorniku cwu(na dole[podczas grzania] i na górze[podczas rozładowania]). Zbiornik rozładowuję do ok 36st.C na górze i wtedy włącza się ładowanie. 3 osoby dorosłe(1 kobieta) pies i kot i zmywarka 🙂 zbiornik wystarcza na 1-1,5 dnia. Jak nie miałem dwóch czujników temperatury to max 1 dzień.
Ja na dzień dobry miałem grzanie cwu z bufora, po pierwszej zimie przerobiłem na grzanie bezpośrednio z kotła. U mnie nie sprawdziło się. Bufor 500l nie wystarczał na ogrzanie zbiornika 200l a i ogrzanie bufora przy grzaniu w tym samym czasie cwu trwało baaardzo długo. W/g mnie nie adekwatnie do zapotrzebowania. Być może gdybym miał coś co utrzymywałoby bufor w stanie wiecznie naładowany to by zdało to egzamin. Bardzo dobry pomysł.
Jak masz możliwość i nie jesteś zdeterminowany to unikaj takiego sposobu grzania cwu przez wężownicę w buforze. Najlepszym sposobem jest osobny pionowy zbiornik cwu, najlepiej ze stali INOX, grzany bezpośrednio z kotła bez udziału bufora. A gdyby kocioł miał kilka wyjść (dwa co najmniej) to już w ogóle super. Do jednego bufor a do drugiego zbiornik cwu. Dotyczy kotła na pellet. Przy węglu, drewnie itp. może być inaczej ze wzgledu na inny algorytm palenia.
powodzenia
wstaw zdjęcie tego rozdzielacza na górze i napisz jak on jest zasilany. rownolegle z tym na dole czy szeregowo
