RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Montujemy w tym samym pomieszczeniu zgodnie z instrukcją producenta RCK
  2. @sambor ale ja jeszcze nie wymieniałem zapalarki tak że wszystko przed nią :-) a producent palnika w kartonie dał drugą.
  3. Tak jak widać, zapalarka już piąty sezon, praca na bufor, tylko to palnik Skiepko VIP
  4. Kable nie powinny być lutowane a mieć zaciśnięte "rurki" metalowe/aluminiowe/mosiężne przeznaczone do końcówek aby się nie "rozwarstwiały" i nie przecinały przy dokręcaniu, "rurki" do nabycia w elektrycznym dobrać do średnicy przewodu. Pokaż gdzie podłączasz te czujniki a problem pewnie jest przy tym obrotowym ekranie i jego kablach jak @bercus pisze
  5. Tam więcej temperatur "pływa", nie znam budowy tego sterownika- taśma? zimny lut?
  6. Połóż bez dodatkowego silikonu i zobacz jak przylega, czy się nie buja, jeśli nic nie zauważysz to próbuj tak palić, nieszczelności będzie widać po "śladach" na komorze powietrznej.
  7. Kolego napisałeś: " kocioł zasypowy " a tam stoi kocioł z podajnikiem :-) Poza tym bufor masz pomniejszony o wysokość między odbiorem a wejściem z kotła, wyjątek to umiejscowienie w tym miejscu wężownicy cwu a resztę @Ryni napisał i @sambor też może mieć rację
  8. A ochrona powrotu jak jest realizowana? A nie za krótko palisz?
  9. Jeśli dobrze pamiętam w moim palniku (VIP) nie ma imbusa a blaszka (sprężyna płaska)- sprawdzę przy najbliższym czyszczeniu, może to rozwiązanie będzie lepsze niż imbus?
  10. Wyłącz oba urządzenia z prądu i sprawdź.
  11. Instrukcja od sterownika powinna podpowiedzieć gdzie jest bezpiecznik.
  12. Pewnie "wali", zauważ dwa stopnie/zabezpieczenie otwarcia komory załadunkowej...
  13. Rura spalinowa do ocieplenia, można z tą wodną razem, RCK w wyczystkę i nauka palenia od góry (chyba że źle oceniłem kocioł).
  14. @arturwin87 ile spalone tego peletu? Sprawdzone wyjście do komina. Poza tym bufor można by inaczej podłączyć, wykorzystać cały a tak między wyjściem na instalację a wejściem od kotła jest nie wykorzystana temperatura.
  15. No i mamy część z kłopotu z kominem pokaż co jest wyżej, ten przewód powinien być jako pierwszy ocioeplony- wełna szyta drutem i na to gips. Drugi problem to może być sposób palenia ale to już było wspominane.
  16. A co mówi DTR kotła, jeśli nie ma specjalnych zapisów w instrukcji to ja bym wstawił 100mm stal 1mm grubości gat. 1.4404 i komin zasypał perlitem (lepsza opcja) lub keramzytem i zamknął od góry.
  17. @eliks @Jackovsky ocieplenie tymczasowe najtańszą wełną na pewno pomoże. Ale ważniejszy jest stan komina w środku i prawidłowe palenie.
  18. Sprawdzić przewód kominowy czy się nie zapali. Metoda palenia od góry - poczytać/opanować np https://czysteogrzewanie.pl/ Na forum jest "recepta" na komin, proszę poszukać na pewno kucie i wymiana tego przesiąkniętego tynku i otynkowanie i dopiero ocieplenie. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/smola-i-sadza-atakuja/ Zdjęcie komina miało być od góry czy nie wygląda jak ten powyżej z materiałów na czysteogrzewanie.pl bo wtedy pożar będzie ciężki do opanowania a komin może popękać. PS ten kocioł podłączony jest w układzie zamkniętym? (czerwony "baniak" z tyłu kotła)
  19. Wycieczka na dach - można drona użyć i zdjęcie korony w celu oceny stanu. Co do sposobu palenia to @Ryni ma rację coś jest nie tak, zamiast się spalić i ogrzać "chałupę" to niespalone paliwo w postaci dymu osadza się na ścianach komina do tego występuje kondensacja + deszcz/śnieg z góry i efekt mamy w pokazanej postaci.
  20. To chyba po to zrobione na pex-ie aby można kocioł odsunąć do czyszczeni komina i kolana :-)
  21. Niech wymieniają dalej... jakie ustawienia podtrzymania? co to za sterownik?
  22. Kolano/rura do sprawdzenia - nagar/wytarcie... A żar nie "schodzi" nisko?
  23. Przeczytaj jeszcze wątek o tym kotle, powodzenia.
