RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. @besix podoba mi się Twoje "stare radio" ?
  2. @karpusx zapalarka na 98% jest na przekazniku i ten się skleił, ewentualnie jakiś błąd w oprogramowaniu/ustawieniach sterownika Napisz jeszcze co to za sterownik i wersję programu jak będziesz mógł
  3. @mikifac z ilu kg zmieści się popiół i co to za kocioł i moc (podejrzewam Wolfa) ?
  4. O tym pomyślałem, ale trzeba coś wymyślić z fotokomórką by @mac65 nie musiał kopać kamieni... ?
  5. A fotokomórka działa od razu po ruszeniu napędów? Ktoś wie? Może wiązka pod bramą? Pytanie ile potrzeba miejsca? Eee trochę przekombinowane, ale pewnie jakieś rozwiązanie jest już wymyślone, pytanie czy dla zwykłego zjadacza chleba osiągalne?
  6. Zobacz, tu jest pokazane jak montujesz w zależności od kierunku: https://allegro.pl/oferta/automat-bramy-skrzydlowej-naped-khea-pelen-zestaw-9748273391
  7. Jak ogarnę do końca to wstawię zdjęcia. Dzięki, pozdrawiam.
  8. Dzięki za zdjęcia, ładnie wyszło. Układ mam taki sam, tylko po lewej stronie mam 80cm, akurat na box na śmieci, te worki to porażka.
  9. Też mam "gęstą" bramę. Jak dużą masz bramę? Możesz zdjęcie zrobić?
  10. @pochłaniacz jaki model wybrałeś? Jak szybko się otwiera i czy zwalnia przy zamykaniu i nie "trzaska" bramą? Dzięki za odpowiedź.
  11. Kurcze, budżet nie guma, nie rozciąga się, ale pomyślę...
  12. Producent mojego kotła żeliwnego minimalna temperaturę powrotu zaleca 37*C więc tu by się nie martwił a obserwował palnik i skupił się na jakości spalania, chyba lepiej jak by palnik chodził dłużej (przerwą między rozpaleniami wieksza od czasu pracy najlepiej 2x) - stabilniejsze warunki i można wnioski wyciągnąć czy ustawienia dobre. Pozdrawiam RedEd
  13. Dzięki za podpowiedź, zaglądałem i nawet na ytube widziałem firmowe filmiki. I jeszcze jedna sprawa: nie bardzo mi pasują odboje do pozycjonowania bramy otwartej. Same życzenia, ech...
  14. Cześć Marketowa brama dwa skrzydła po 195cm i 150cm wysoka, lekka konstrukcja (sam podnoszę skrzydło) ale dość "gęsta", pytanie jaki napęd wybrać by nie trzaskało i nie rozsypało się zaraz i działało z wiekszej odległości, może nawet przez komórkę a nie kosztowało więcej niż brama? ? Ilość cykli na dobę to minimum 4, słupki wąskie 10x10cm metalowe, na co zwracać uwagę przy wyborze? Pozdrawiam RedEd
  15. Baza ważna sprawa. Ja muszę wiatke sklecić na początek...
  16. @Ksieciunio jak temat ukośnicy?
  17. Ja osobiście brałbym stalowe dobrane tak by kocioł pracował na jak najniższej temperaturze choć nie wiem czy przy gazie nie będzie efektu taktowania który raczej zwiększa zużycie paliwa. Instalację bym zrobił bez termostatów i w przypadku odpowiedniego doboru do pomieszczeń zostałaby tylko niewielka korekta hydrauliczna (zaworami na powrotach), termostat tylko tam gdzie ma być grzane okresowo, a w pozostałym czasie temperatura "ekonomiczna". Pozdrawiam RedEd
  18. Musisz sam zdecydować, najlepiej jak by była możliwość obejrzenia pracującego, sprawdzasz czy tam gdzie będzie stać zmieścisz się do wszystkich istotnych technologicznie miejsc itp. Ja bym brał chyba Sv200 bo na razie nic ciekawszego i czystszego nie wyszło (poza peletem choć i tu bywają "czarne owce") reszta jak wyzej Pozdrawiam RedEd Ps to nie jest mały wydatek więc można nawet do producenta podjechać...
  19. @Signus nie zrozumiałeś kolegi, @pochłaniacz pisał o minimalnej mocy kotła (tego) na jakiej jest sens jeszcze palić, 15kW będzie ok tym bardziej jak się trafi kiepskie paliwo, 12kW też da radę - najwyżej będzie 20*C zamiast 22*C przy - 20*C... Pozdrawiam RedEd
  20. Sprawdź parametry np żeliwnych kotłów olejowych i np galmeta na pelet zobaczysz ponad 2 razy większą powierzchnię dla tej samej mocy i wody też więcej w "blaszakach"...
  21. Jedno ale, podajnik nie podaje nigdy takich samych porcji...
  22. @Michal86 za daleko masz ruszt wysunięty, albo ogranicznik z tyłu mechanizmu przesuń albo ruszt na innym "oczku" przykręć.
  23. Przepłukać grzejniki i kryzować grzejniki na lini 1 i 2, jak założysz pompkę to i tak będzie potrzebna regulacja obiegu, np termostaty...
