16
Treść opublikowana przez RedEd
Sterownik pokojowy Sterownik pokojowy z PWM jak się sprawdza?
RedEd opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Jak w tytule, ktoś używa sterowania pokojowego z funkcją PWM np Auraton Libra itp. Interesują mnie wrażenia z komfortu cieplnego przy danych instalacjach co: podłogowe, grzejnikowe i elektryczne maty lub promienniki. -
RedEd odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Dla mnie niedoścignionym rozwiązaniem jest rozwiązanie z sterownika Bruli w pierwszej wersji gdzie dane były na karcie SD, zapis z paru lat nie był problemem... -
@mkaczko Libra pracuje w PWM? Co do zbiornika na pelet, ja mam z "beczki po oleju" z lejem na dole sprawdza się bardzo dobrze, nie mam problemu z zbierającymi się trocinami.
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
RedEd odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Niech zrobi raz a poprawnie, albo szukaj dalej -
No tak 🤔, spróbuj tylko nie zrobić bomby z tego układu - najlepiej narysuj i wstaw na forum schemat z wszystkimi elementami które są i te które są nie dokończone aby każdy z czytających temat nie miał wątpliwości co tam jest i nie powtarzał pytań. Kieruj się logiką i zdrowym rozsądkiem podpierając się przepisami/normami a nie powinno się nic złego wydarzyć. Pozdrawiam Edwin -
@Kinnia raczej się "wypiął" ze sterownika lub został uszkodzony... Mimo Twoich prób i zaciętości dobrze by było gdyby tą "kotłownie" zobaczył jakiś życzliwy człowiek który jest w stanie poprawić największe błędy by nie było większych szkód. Uzupełnij profil z skąd jesteś może ktoś się odezwie w wiadomości prywatnej. Pozdrawiam Edwin -
@Szczypiorr zapytaj lokalne firmy się tym zajmujące, kolega z pracy zakładał w zeszłym tygodniu i teraz czeka na licznik, od podpisania umowy 2 tygodnie i instalacja gotowa. 8 paneli 400W lub mocniejszych i będzie ok, jeśli instalacja jednofazowa to zdaje się nie można więcej jak 3.6 kW podłączyć... Pozdrawiam RedEd
@HarryH kolega napisał że kocioł wygaszony a nie w podtrzymaniu a przez palnik zawsze przeciągnie powierze. Ale jak jest w podtrzymaniu i jest taki tlen to kolega @marekpaulina musi sprawdzić szczelność kotła. Pozdrawiam RedEd
eee nie wiem.... obniżenie o 20 ?
Zmień oprogramowanie Teraz aktualna wersja to jeśli pamięć mnie nie myli 1.4.7 https://www.techsterowniki.pl/serwis/aktualizacje
Która wersja oprogramowania?
@marcin masz prawidłowo (instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna) jeśli masz wymagany dla tego pomieszczenia przepływ przez anemostat.
Dzień dobry Sprzedam lub zamienię zbiornik kwadratowy na pellet, wymiary 61x61x141cm. Pozdrawiam RedEd
Cześć Przydała by się czasami przyczepka, pożyczanie nie jest dla mnie komfortowe więc rozglądam się... Jakie macie przyczepki z tych nowych i nie tylko i które są warte położonych pieniędzy a które omijać by nie wdepnąć w kupę? Pozdrawiam RedEd
Przed aktualizacją nic takiego nie było...
Mam ale wtedy nie była włączona a ja nie wyłapałem momentu w którym się zaparły o siebie... Ale teraz jestem mondrzejszy 😉
Napęd zamontowany. Nie obyło się bez problemu i bramy spotkały się wyginając ogranicznik na górze drugiego skrzydła... Napęd jest wyraźniej słyszalny niż sąsiadów Nice, na pewno skrzydła (marketowe) rezonują bardziej.
Eee muszę dopytać mojego ubezpieczyciela, ale panele obejmuje więc może bramę też... Na razie zdążyłem kable przeciągnąć, ale kicha z siłownika wychodzi 4x0.75 a w instrukcji każą łączyć z 4x1.5 i jeszcze ziemnym... Przygotowuje mocowania bo te z kompletu nie zapewnia 90* otwarcia a więcej nie chce i nie może być bo śmietniki mają swoje miejsce koło bramy.
Cześć Zamówiłem Genius G-bat 300 z trzema pilotami w fajnej cenie bez lampy, bo tej i tak nie będzie, taki kompromis, zobaczymy po montażu, filmiki pokazują, że ma wszystko co potrzeba...
Uwaga drastyczne, najpierw wyłącz ten temat, a później dopiero go przeglądaj
RedEd odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Zdrowiej szybko -
Już byłem zdecydowany na napęd Biil40, ale polityka firmy prezentowana na znanym portalu na A mnie skutecznie zniechęciła, szukam ... oglądam BFT Phobos A40 i NICE TOO3000, napędy "trochę" na wyrost ale ostatnio jakoś wszystko jest "wyśrubowane", ten Phobos ma krańcówki "magnetyczne" co pozwoliłoby uniknąć ograniczników na otwarciu (na środku i tak jest), najpierw opał na zimę, brama ma jeszcze czas... ale szukam, czytam...
Wybiorę raczej tzw. średnią półkę w okrojonej wersji tzn dobre napędy i piloty (centralka podstawowa) a resztę ogarnę tzn odboje i mocowania... Na razie chce mieć ?
@mac65 cytat z aukcji napędu beninca Funkcje centrali HEADY: centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi wyjmowane kostki zaciskowe kontrola ilości cykli na wyświetlaczu elektroniczna regulacja momentu obrotowego wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych wyjście 24V do sygnalizacji statusu bramy wyjście elektrozamka wyjście 230Vac do lampy ostrzegawczej funkcja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania programowane wejście fotokomórek do specjalnych ustawień podczas otwierania funkcja furtki (częściowe otwarcie jednego skrzydła bramy) wyjście drugiego kanału radiowego w celu automatyzacji innych urządzeń centrala może współpracować z siłownikami hydraulicznymi hasło dostępu do programowania centrali Trzeba by instrukcję zobaczyć, ale brzmi obiecująco...
