Treść opublikowana przez mistalova
- Czy to awaria? - Junkers ZSB14-01de
- Condens 5300i WM vs Termet Gold
Kocioł De Dietrich Mcr evo - jak sterować jego pracą?
Jeżeli kocioł ma podpięty termistor i pracuje w trybie sterowania pogodowego to wystarczy raz ustawić rotametry i zapomnieć o sprawie.
Jaki sterownik pokojowy bezprzewodowy można podłączyć do Brotje WBS22H i jak go podłączyć
Jest tego multum. Jak ma być tanio i w miarę dobrze to Euroster lub Auraton.
Problem z ogrzewaniem podłogowym. (Zimny powrót, nierównomierne grzanie, zawór kasetowy RTL)
RTLe zostały wymyślone do małych pomieszczeń typu WC, jako urządzenie nie tyle ogrzewające pomieszczenie, co dające efekt ciepłej podłogi. W praktyce 10m2 to już może być wyzwanie. No i jeszcze dochodzi problem ze sterowaniem taką pętlą.
RTLe na 18m2, ale jaja:) Ten kto to zaproponował niech to teraz poprawia. Jakbyś wrzucił schemat całej instalacji to może byśmy coś wymyślili - jest szansa, że to da się uratować odpowiednią regulacją hydrauliczną, choć do ideału i tak będzie daleko. No chyba, że wszędzie masz OP to będzie łatwiej.
Zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez falownik.
mistalova odpowiedział(a) na Radiokom temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dodam jeszcze kilka zdań od siebie. Mam dwie instalacje PV - dużą pracującą on-grid, oraz bardzo małą off-grid (zbudowana bardziej dla zabawy i testów - oficjalnie oświetla nocą ogród i posesję;). Do tego również buszuję w eterze - w trakcie pandemii odkurzyłem stare hobby;) No i moje spostrzeżenia - duża instalacja nie sieje zakłóceniami wogóle, natomiast z małą jest problem. Dopóki panele ładują aku to wszystko jest OK, jednak wieczorem gdy startuje przetwornica 12>230 to faktycznie poziom tła wzrasta o ok. 3S (dla nie-krótkofalowców - "S" to skala poziomu sygnału). Oczywiście przetwornica to "pełen sinus"... Tak więc jak chcę posłuchać DX (dla nie-krótkofalowców - "DX" to łączności na duże odległości, zazwyczaj innne kontynenty) to muszę wyłączyć przetwornicę 🙂 No ale nie ma co narzekać, nikt w dzisiejszych czasach nie będzie się przejmował takimi boomerami jak krótkofalowcy 🙂
- Jak optymalnie ustawić temp
Zwiększenie temperatury w łazience
Przepływ rzędu 2l/min to już spory przepływ. Dziwne, że w łazience nie jest sporo cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach (tam gdzie masz 1 - 1,5l/min). Niestety oznacza to, że łazienka prawdopodobnie ma jakiś mostek termiczny i potrzebuje dużo więcej energii. Możesz to osiągnąć albo zwiększając przepływ (większa moc pompy) albo podnosząc. t. czynnika. W obu przypadkach prawdopodobnie mocno będziesz musiał ograniczyć przepływy w pozostałych pętlach. Czyli generalnie dobrze kombinujesz.
- Konfiguracja kotła-zmniejszenie jego mocy kW.
Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
Daj spokój, dopóki "dimek" nie uzupełni podstaw wiedzy o ogrzewaniu, to nie ma sensu ciągnąć tej dyskusji.
- 72 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- Moc kotła
- Termet
Nie. Nawet jeśli spłaszczyłeś maksymalnie KG do poziomu i ustawiłeś t.25'C, to czynnik będzie się wahał od (to jest zależne od modelu kotła) powiedzmy 23'C do 28'C. Już miałem Ci wyjasnić co jest nie tak z Twoim kotłem, ale z takim nastawieniem to faktycznie "Tyle mojej odpowiedzi na Twoją".
- 72 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- Moc kotła
- Termet
Faktyczna temperatura podłogi przy ogrzewaniu podłogowym
A jakie wyszło obciążenie cieplne budynku w projekcie i/lub OZC?
- Duże zużycie gazu vaillant
- Zużycie gazu, ustawienia
- DeDietrich MCRIII + iSense AD289 -> dlugie przerwy w grzaniu
Coś źle liczysz. 1. Piszesz, że latem zużywasz 120kWh, czyli 11m3 gazu na miesiąc - 0,3m3 dziennie? Strasznie mało, ale niech będzie. 2. Odejmując 120kWh*12 od całości, to zostaje nam na samo CO ok. 13,5MWh. (ok.1250m3 gazu). Czyli sporo. Strzelam (bo nie wiem w której strefie mieszkasz), że obciążenie cieplne budynku będzie w okolicach 7kW (a ile było w projekcie?). Co przy twoim metrażu daje 70w/2. Faktycznie tyłka nie urywa, ale nie wiemy (prawie) nic o izolacjach - tzn. napisałeś o 15cm styro i że nie masz WM z reku, ale nie wiemy nic więcej. A może budynek budowany był przez dewelopera? A może styro na placki? A może szczyty wymurowane do dachu? Albo inne mostki termiczne? 3. Weź termowizję i sprawdź cały dom.
Jaki kocioł gazowy z niższej półki cenowej
Czyli na dobę masz 96 startów. Normalna praca. Niestety z jakichś powodów, wiele osób wpada w panikę na mityczne hasło "taktowanie", choć nawet nie bardzo rozumieją co to za zjawisko i kiedy występuje. Ps. "piterchmiel1" masz jak najbardziej prawidłowe podejście do tematu. Rzadkość na tym forum 😉
Zmiana ogrzewania z węglowego na.... no właśnie na co?
Jeśli remont odpada (PC), a gaz wychodzi drogo, to nic nie zaproponuję. Przy zapotrzebowaniu 8kW w Twojej strefie realne zużycie będzie oscylowało wokół 15-20 MWh rocznie. Teraz sobie przelicz to na PLN w zależności od źródła.
1. Zrobić OZC. 2. Żródło energi - PC p/w. Instalacja niskotemperaturowa, czyli wszędzie OP.
Duże zużycie gazu kocioł brötje PWHC24
Moc, zarówno Pmin jak i Pmax oraz Pstartu, są ustawiane przez serwisanta na podstawie lambda spalin i można je zmieniać tylko w zakresie jaki został ustawiony. Czyli jeśli Pmin serisant ustawił na np. 5kW, to niżej nie wolno schodzić, zas z Pmax jest odwrotnie - jesli serwisant ustawił na np. 15kW, to można tylko zejśc w dół. Co do Pstartu to sugeruje wogóle nie ruszać, ewentualnie naprawdę bardzo mało, bo jak ostro zejdziecie (np. z 10kW do 5kW) to kocioł prawie na pewno będzie miał problemy z zapłonem, szczególnie przy mrozach. A tak wogóle, to grzebanie w ustawieniach mocy powinni wykonywać tylko ci, którz rozumieją zasady działania kotła. Wracając do tematu - Sabina 15, zobacz na którym biegu chodzi twoja pompa - możliwe, że trzeba zwiększyć jej wydajność.
Spalanie dobowe gazu
No i masz odpowiedź, dlaczego zużywasz sporo gazu. Nie ma sensu porównywać domu zbudowanego przez dobrą ekipę, do tego mocno pilnowaną, do domu zbudowanego przez dewelopera. Moja rada - nie kombinuj i ciesz się domem, bo jak zaczniesz szukać to możesz odkryć rzeczy, które Ci spać nie dadzą 🙂
- Sterowanie podłogówki zasilanej z pieca kondensacyjnego
