Treść opublikowana przez mistalova
- Jakie Ustawienia bosch CONDENS GC2300IW 20p
- Automatyka I Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
Nie no, faktycznie się nie dogadamy. I bez urazy, ale skoro nie wiesz co znaczy linia TA i termostat PWM, to nie rozwiążesz sam swojego problemu - albo się sam podszkolisz (internet to kopalnia wiedzy) albo znajdziesz fachowca. Tylko nie wiem po co drążyć temat, skoro w tym wątku są co najmniej dwa prawidłowe rozwiązania???
- Condens GC9000iW
Mazilo, przeczytaj raz jeszcze co Ci napisałem wcześniej. Masz tam gotowy przepis na proste i tanie ogarnięcie instalacji. I będziesz miał to co chcesz - grzejniki będą ZAWSZE, 24/7 ciepłe. Za to odpowiada zwarta linia TA (kocioł pracuje cały czas) a za "kaganiec" żeby nie przegrzać pokoi wtedy robią głowice (ewentualnie siłowniki, choć to gorsze rozwiązanie). W efekcie masz identyczną sytuację jak w blokach (zawsze letnie grzejniki). A podłogówkę uruchomi sterownik poprzez uruchomienie siłownika na belce.
Jeżeli głównie chodzi Ci o komfort, to rozwiązanie jest banalnie proste. Napiszę to raz, i nie będę się powtarzał: 1. Na grzejniki zakładasz głowice, na których ustawiasz wymagana w danym pomieszczeniu temp. 2. Na linii TA w kotle dajesz mostek. 3. Ustawiasz stałą temp. czynnika (max 55'C), jak najniższą będącą w stanie zapewnić w pokojach z grzejnikami wymagane temp. przy -20'C, ewentualnie ustawiasz KG tak, aby w punkcie -20'C czynnik nie przekroczył 55'C. 4. Wywalasz RTLe i w ich miejsce wstawiasz siłowniki, które sterujesz jakimiś termostatami, byle z PWM. Siłowniki zgrupowane pomieszczenami (tzn. jak w salonie są 3 pętle OP, to wszystkie trzy siłoniki podpinasz pod jeden termostat. prościej i taniej się nie da zapewnić odpowiedniego komfortu, bo trzeba by od nowa zbudować pół kotłowni - sprzęgło, dwa obiegi, 3D, podwójne sterowanie itp.
- Immergas victrix tera 24 plus
Pewnie, że jest za duży, ale nie oznacza to wzrostu zużycia o 30%, prędzej o 3%. Co do kosztów - 500PLN to ok. 230m3 gazu, czyli ok. 2500kWh, czyli potrzeba niecałe 3,5 kW na godzinę. Jeśli to miesiąc zimowy to przyjmijmy pesymistycznie, że średnia t. dobowa oscyluje koło zera, czyli zapotrzebowanie mieszkania równa się niecałe 7kW (70W/m2). To może być normalny wynik, jeśli to stary budynek, ze śladową termoizolacją (np. symboliczne 5cm styropianu).
- Baxi Duo Tec Compact 1.24 - Dziwne Zachowanie
Immergas Eolo Star 24 3E i rezygnacja z czujnika pokojowego
Można założyć na grzejniki głowice termostatyczne ( Można tak zrobić. Zresztą tak się robi bardzo często, bo to sposób zapewniający największy komfort - grzejniki zawsze są co najmniej letnie, a nie zimne-gorące-zimne itd. Kocioł będzie pracował zwyczajnie - tzn. pompa będzie chodzić cały czas, a palnik będzie startował gdy woda w obiegu spadnie do jakiejś (np. 50'C) temperatury a wyłączy się jak głowice zamkną się na grzejnikach, nie będzie odbioru ciepła i woda dobije do np. 60'C. Czyli w praktyce będzie to tak: pompa chodzi 24/7, startuje palnik na 5 minut, potem gaśnie na 15 minut, potem znów start na 5 minut, potem gaśnie na 15 minut itd....
Utrzymanie stałej temp. na grzejnikach
Jest sposób i to bardzo prosty. 1. zakładamy na grzejniki głowice termostatyczne. 2. wyrzucamy termostat i mostkujemy linię TA (termostatu). 3. jeśli mamy pogodówkę to ustawiamy z grubsza KG, jeśli jej nie mamy to najniższą temperaturę w obiegu, która zapewnia komfort - np. 55'C. I to wszystko.
- Jaki sterownik, montaż, umiejscowienie?
- Buderus FC2520 załącza się co 40 minut
- Temat stary oszczędności przy kotle kondensacyjnym
- Pomoc w wyborze pieca
- Przerobienie rozdzielacza bez pompy obiegowej
Prawdopodobnie ma to szansę zadziałać. Ewentualnie być może trzeba będzie zkryzować grzejniki. Można zrobić to "na próbę" bardzo prosto, bez rozkręcania układu: 1. Przy pompie są dwa zaworki - trzeba je przekręcić o 90' by pompa nie przepuszczała wody. 2. Zakręcić bypass. 3. Wykręcić górną część rotametrów a w powstały otwór wkręcić np. ręczne odpowietrzniki albo korki (koszt groszowy). 4. zdjąć głowicę z kapilarą. 5. nie przekraczać 55'C na zasilaniu (ale skoro Tobie wystarczyło do tej pory 45"C to nie ma co się obawiać). I to by było na tyle. Koszt kilka złotych i jakiś kwadrans pracy. Oczywiście, woda będzie krążyła "w złą stronę" w belkach, co może spowodować (ale nie musi) kawitację w zaworach sterowanych siłownikami, dlatego finalnie należy zrobić to zgodnie ze sztuką, tj. wywalić /sprzedać pompę i zamienić belki.
Sterownik Auraton 3003
Mam nadzieję, że nie masz uprawnień serwisanta. Magiczne hasło "taktowanie" - kiedyś przewijało się co chwilę na FM, teraz jak widać zawitało i tutaj. Nie chce mi się robić długich wywodów, ale wszystkie kotły z legalnej dystrybucji jakie znam, są zabezpieczone przed "przerażającym taktowaniem" - po prostu elektronika nie dopuszcza do zapłonu częściej niż 3-5 minut. A dla przykładu starty na poziomie 100 na dobę to normalna praca, nie mająca wpływu na stan kotła. Ewentualnie nieco szybciej zużyje się elektroda zapłonowa i/lub trafo WN.
Wygląda na to, że użytkownik nie może nic zmienić? Dziwne, poza tym załączanie co 30 sekund to jakiś błąd. Musisz napisać do Auratona, bo to nie jest prawidłowe działanie PWM. Normalne działanie ma wyglądać np. tak: włączenie na 5 minut, 10 minut postoju, włączenie na 10 minut, 10 minut postoju itp. Czasy włączenia i postoju wylicza sam algorytm, ale na pewno nie tak krótkie jak u Ciebie.
Pomoc w doborze automatyki do sterowania podłogówką
Nie da się. Powinny być dwa obiegi. Teraz ewentualnie można włączyć na stałe kocioł (temperatura na grzejnikach regulowana przez głowice) a na obiegi OP założyć siłowniki sterowane termostatami.
- Sterownik Auraton 3003
