odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Jeszcze istnieje opcja zastosowania siłowników na belce powrotnej współpracujących z regulatorami pokojowymi w poszczególnych pomieszczeniach które dają sygnał do zamnięcia pętli po osiągnięciu ustawionej temp.w pomieszczeniu ale to droga zabawka.Przewodowo jest taniej ale pytanie czy jest mozliwość poprowadzenia kabelków od regulatorów pomieszczeń do listwy OP.Można też bez kabelków czyli w wersji przezprzewodowej ale to wychodzi znacznie drozej.Listwa OP ma również możliwość sterowania pompą podłogową.Wtedy już nie przepchnie przez pompę.Nie całą instalację przerobić ale tylko (aż? ;)) w obrębie szafki. Nie mam już innej antykocepcji ;) Może się wypowiedzą w tym temacie koledzy z większym doświadczeniem.
  2. Najtaniej wyszłoby kupić rozdzielacz do podłogówki np.coś takiego(jak w załączniku) ale bez wkładek zaworowych na belce powrotnej-wystarczą te zaworki do pexa co są (będzie tańszy),wykorzystać istniejącą pompę,przed rozdzielaczem zawory odcinające,odpowietrzniki ręczne.Szafka pewnie do utylizacji bo to wszystko się w niej nie zmieści.I wykonać wg proponowanego już schematu http://allegro.pl/rozdzielacz-2-ogrzewania-podlogowego-do-podlogowki-i6566814935.html
  3. Takiego rozdzielacza to już w stanie istniejącym się nie da zastosować.Instalacja grzejnikowa jak mniemam jest wykonana w układzie trójnikowym.To tak jest jak deweloper chce wykonać jak najniższym kosztem mam tu na myśli brak oryginalnego rozdzielacza do podłogówki który powinien zawierać jak to stwierdził już Papa rotametry do regulacji przepływu
  4. Z tego co wiem przy tego rodzaju zaworu 3D termostat. pompa powinna być za nim oraz zawór zwrotny w miejscu jak w załączniku + zawory termostatyczne na grzejnikach.Temperatura pomieszczeń gdzie są grzejniki będzie regulowana przez zawory termostatyczne(zamkną się po osiągnięciu ustawionej na głowicy zaworu temp.) a pompa już od samej podłogówki (a nie tak jak przy istniejącej instalacji daje na grzejniki+podłogówka ) powinna być sterowana przez ten sterownik elektroniczny na ścianie na zasadzie włącz-wyłącz pompę na podłogę.Po zamknięciu zaworów termost.na grzejnikach i pompa od podłogi stop nie powinno być poboru energii
  5. Odkręć na dolnej belce ten biały kapturek powinien wystawać z wkładki trzpień na który naciska czy to białe pokrętło czy tez siłownik (jeżeli takowy jest montowany-u Ciebie nie ma) może ten trzpień się zablokował tzn jest wciśnięty i tym samym nie pozwoli na przepływ.Możesz dla porównania zdjąć kapturek na petli która jest drożna czy ów trzpień tak samo wystaje.Chyba że na dolnej belce te białe kapturki to rodzaj zaworów (rozdzielacz nie pod siłowniki) to mój post nieaktualny;) No albo coś z rotametrem.
  6. Sor popatrzyłem jeszcze raz na instalację i rzeczywiście zasobnik jest po dobrej stronie (czasami człowiek się zakręci ;) )
  7. 4D oczywiście do likwidacji.Przenieś zasobnik na pierwotną(otwartą)stronę instalacji.Zamontować termometry za wyminnikiem płytowym aby wiedzieć jaka temp.idzie na instalację oraz drugi na powrocie do kotła.Zawory zwrotne za pompami po stronie pierwotnej wymiennika będą potrzebne.Temperaturę powrotu do kotła reguluje się biegami pomp
  8. Konsekwencje takie że pewnego pięknego dnia możesz zbierać strzępy swojej chałupy po całej wsi (oby tylko nikogo w domu wtedy nie było)
  9. Tak głupota tylko generowanie kosztów i dodatkowy "problem" z odprowadzeniem kondensatu również z samego komina
  10. Nie wolno montować żadnych zaworów na rurze idącej do naczynia Abstrachując od poprawności całej instalacji jak już koniecznie chciał ten różnicowy to mógł np.tak zrobić(jak w załączn.) i lepiej dać dodatkową pompę do zasobnika CWU a nie na jednej razem z grzejnikami
  11. Jest narysowana pompa na obejściu rury bezpieczeństwa to zapewne na samej rurze jest zawór różańcowy (jak to nazywa go mój szwagier) (nie ma go na rysunku ale można się domyśleć że jest ) co sprawia że instalacja nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
  12. Masz schemat w układzie zamkniętym jak tak bardzo chcesz ale zawór 4D nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem i po drugie jak już niejednokrotnie pisano na tym forum nie pełni jednocześnie dwóch funkcji tzn ochrony powrotu i regulacji temp.na grzejniki czyli albo jedno albo drugie.
  13. Z jak grubej rury należy wykonać kolektor dla domku jednorodzinnego ? (2,5" będzie OK?) Tylko przy kolektorach jest to niefajne że filtry są na pionowych odcinkach rur.
  14. Wielkość naczynia zależy od zładu instalacji.Może 35l będzie OK (właściwie jego wielkość powinna być obliczona)Myślę że hydraulik rozplanuje sobie przebieg rur widząc ile ma miejsca do dyspozycji. O ile pętle podłogówki mają nie więcej jak 80m to pompa 40ka o której piszesz wystarczy lecz jak któraś z pętli ma ponad 90m to może być potrzebna 60ka.
  15. Po pierwsze producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym (nie wszystkie kotły spełniają tyn wymóg) Po drugie oprócz zaworu schładzającego dwufunkcyjnego musi być zamontowane naczynie przeponowe do CO odpowiedniej wielkosci(na powrocie) oraz na samym kotle zawór bezpieczeństwa.Co do rozplanowania instalacji to wydaje mi się że jeżeli wyjścia są za kotłem to będziesz musiał "uciekać" z rurami w bok czyli np.wyjście z zasilania z kotła w bok po czym trójnik i spięcie zasilania z powrotem (by-pass z pompą kotłową jak na rysunku ) po czym idziesz dalej za rurą zasilającą i możesz wyjść na grzejniki i podłogówkę przy pomocy kolejnych trójników lub zastosować kolektor.Tylko będą potrzebne odpowietrzniki w najwyższym punkcie ponieważ za pompami będziesz musiał zjechać z rurami w dół do tych za kotłem.I oczywiście trzeba zainstalować zawór DBV zgodnie ze schematem jego montażu.
  16. Tak, kiedyś czytałeś) Z tego materiału wynika że pastę nakłada się na oba elementy ale spotkałem się też z tezą cytuję: "Nie wolno smarować kielicha wewnątrz bo nadmiar pasty jest w momencie wkładania rury w złączkę wpychany do środka potem w trakcie lutowania zasysa cynę do wewnątrz rury tworząc tam nacieki.W trakcie przepływu cieczy z tymi naciekami powstają zawirowania które mogą doprowadzić do wypłukania w tym miejscu miedzi czyli mamy dziurę" To jest czyjaś wypowiedź i brzmi dość sensownie.Stąd moje wątpliwości i wyskoczyłem z tym zapytaniem).Sam przyznam się że nakładam pastę tylko na samą rurę.
  17. Jak będzie zrobione to 30m2 podłogówki ?Chyba nie z tego samego rozdzielacza co te 6 grzejników?Czyżby za pomocą RTLi? lub patentu 2 w jednym (jak proszek czy szampon) pt.rozdzielacz dwufunkcyjny mieszający CO+OP?
  18. Witam Chciałbym spytać o taki szczegół dotyczący lutowania miedzi a mianowicie czy smaruje się pastą tylko rurę czy również kielich wewnątrz?Pytam bo jedni fachowcy smarują tylko rurę (lub ewentualnie kształtkę wchodzącą do kielicha) a drudzy zarówno rurę jak i kielich.
  19. To co robi ten zawór kulowy 1" na rurze bezpieczeństwa?
  20. Ten kocioł pracuje w układzie otwartym?
  21. Ciągnąć z dołu tą jedną pętlę tylko trzeba mieć możliwość jej odpowietrzenia
  22. i ta plątanina rur na powrocie)Może mozna było tak?:
  23. W jedym z poprzednich postów mówiłeś że masz zawór firmy Goshe a nie Invena .Montaż tego zaworu będzie chyba wyglądał jak w załączniku Ewentualnie jak skala nie będzie pasować to nalezy zdjąć pokrętło i obrócić ją na drugą stronę.Dziubek na zero zawór zamknięty czyli odcięty dopływ ciepłej wody z kotła na instalację ,dzibek pokrętłą na 10 zawór otwarty cały czynnik grzewczy idzie z kotła na instalację
  24. Grzejniki i podłogówka z tego samego rozdzielacza?Nie można podać tej samej temp.na podłogę co na grzejniki.Zawór termostatyczny do ogrzewania podłogowego powinien być w zakresie temp.20-43st. Zbyt mała średnica rur zasilających rozdzielacz.Zbyt długie pętle,nie powinno się robić tak długich po 100m potem pompa nie daje rady
