Proszę O Ocenę Instalacji C.o.
jak w tytule proszę o ocenę schematu instalacji C.O. - wszystkie uwagi mile widziane  :)
  • Odpowiedzi 172
  • Wyświetleń 25,5 tys.
  • Na forum wielokrotnie pisano  o jednych i drugich typach instalacji, pewnie napisano wszystko, a tobie radzę przeczytać i wyciągnąć wnioski. Pytanie zadajesz bardzo ogólnikowo i tak naprawdę nie wiemy
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Producent musi dopuszczać pracę jego kotła w układzie zamkniętym
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Jak masz możliwość poprowadzenia rury bezpieczeństwa 1"stal lub Cu 28 do naczynia to układ otwarty będzie rozwiązaniem tańszym i bezpieczniejszym.
Przed pompami filtry za pompami zawory zwrotne(+zawory odcinające przed i za).Lokalizacja zaworu 3D kotłownia.Wielkość zaworu 4D i rur obiegu kotłowego jak wyjście z kotła.Jak zawory termostatyczne na grzejnikach lub siłowniki na podłogówce to pompa z autoadapt np Grundfos Alfa 2
Edytowane przez odpowietrznik
Czyli bez zaworów term. i siłowników (bo takich nie planuję) nie musi być pompa z auto adapt?
A poza tym wszystko jest oki?
Z podłogówki wraca zimniejsza woda niż z grzejników i taką wodę chcesz na kocioł wprost wpuszczać?
Ale widzę , że kolega już poprawił
Dlaczego na prawym górnym rozdzielaczu ( grzejniki piętro) jest dodana pompa Alpha?
Sor nie zauważyłem jej (tak się sprytnie ukryła:) )Oczywiście jest ona tam zbytaczena wystarczy jedna na grzejniki
Oki, dzięki za radę :)
Tak sobie wymyśliłem, że wodzie będzie trudniej tam dopłynąć  bo jest to na piętrze, a Alpha sama dopompuje jeżeli będzie za mały przepływ.
Ale to tylko moje zdanie, nie znam się na tym i DZIĘKI za rady  :D
Czy jeszcze macie jakieś pomysły, czy po poprawkach ogólnie może być?
Czy pompy powinny mieć jakieś szczególne parametry, czy możecie napisać jakie?
Edytowane przez tommyp2
Poprawiony schemat.Jak nie ma zaworów termost. na grzejnikach to moze być pompa bez autoadapt np Grundfos alfa 2L.Dla formalnosci dodam jak to już wielokrotnie pisano na tym forum ze rura do naczynia Cu 28 lub stal 1" + zawór bezpieczeństwa na kotle 1,5 bar Podejrzewam że do grzejników wystarczy 40ka,do CWU 40ka, a do podłogówki zależy jakie długie są pętle (właściwie należałoby policzyć jaki jest wymagany przepływ i opór w obiegu podłogowym)Należy również dobrać średnice rur zasilających rozdzielacze grzejnikowe i podłogówki.
OKi, dzięki za pomoc...
Dodam jeszcze tylko, że w rozdzielaczach podłogówki są już pompy mieszające i czy to coś zmienia?
Wydaje mi się, że 28 chyba będzie oki?
Wszystko zmienia)Na Twoim schemacie z postu nr 1 była umieszczona tylko jedna pompa przed oboma rozdzielaczami podłogówki,odniosłem się do Twojego schematu (to ja teraz już się pogubiłem) Cu28 na te 12 pętli powinna raczej być ok Może Cu 28 do dolnego rozdzielacza a Cu 22 do górnego.Najlepiej jest dobrać średnicę rur z programu kalkulator doboru rur.Średnice rur zależą od mocy jaką muszą przenieść oraz od temp.zasilania i powrotu czyli tzw.delta T
Sorki z słabe rysowanie ale ekspertem nie jestem  :)
Ogólnie plan był taki, że pompy będą w rozdzielaczach podłogówki oraz jedna przed rozdzielaczem górnych grzejników.
Czyli z tek przed grzejnikami (Alpha) można zrezygnować, a co z pompami w mieszaczach?
Nie, jeszcze nie to dopiero projekt.
Jeżeli dam pompy w kotłowni to jak zrobić bypass w rozdzielaczach? Chyba, że w taki układzie nie są potrzebne?
Czy możesz mi podpowiedzieć rodzaj rozdzielaczy?
Bypasy nie są potrzebne.Jeżeli grzejniki mają zawory termostatyczne to pompa Grundfos Alpha 2 z autoadapt. Jeżeli chodzi o rozdzielacze to coś w tym stylu
Dzięki za radę ,
mam jeszcze jedno pytanie:
- czy można początek instalacji od kotła zrobić w miedzi (tam gdzie pompy i zawory), a potem dalej polecieć w PEX'ie - do rozdzielaczy?
Najlepiej miedź do rozdzielaczy a dopiero z rozdzielaczy PEX Obieg kotłowy można zrobić z rur stalowych czarnych(z zachowaniem zasad z postu nr.2)
Dzięki wielkie za wszystkie porady  :)
mam jeszcze pytanko, jakie polecasz grzejniki do takiej instalacji: aluminium czy stalowe?
Aluminiowe się" gryzą" z miedzią czyli jeżeli zostaną użyte do instalacji rury i kształtki miedziane to wtedy grzejniki stalowe.Chciałbym jeszcze dodać do poprzednich rad że są jeszcze inne sposoby ochrony powrotu nie tylko zawór 4D którego przeciwnikiem jest wielu ekspertów na tym forum
 http://forum.info-og...a-kocioł/page-1
Teraz wiekszosc aluminiakow jest przyatosowana do instalacji miedzianych, druga mozliwosc jest taka ze mozna dodac w obieg inhibitor korozji i wtedy tez nie ma problemu
Ok, jeżeli chodzi o ochronę powrotu to może pompa kotłowa bo do tego ma sterownik (ecoal). Czy to lepsze rozwiązanie?
Tylko czy wtedy naczynie otwarte ?
Wpadło mi jeszcze do głowy takie rozwiązanie...
Sterownik z pieca będzie sterował pompa kotłową - ochrona powrotu,
a za nim zawór 4D z siłownikiem steruje temp. grzejników i w domu - co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Chyba przesadzam:
-uprościmy, sterownik steruje pompą kotłową bez zaworu 4D woda idzie na grzejniki i tyle, pompą do grzejników steruje sterownik z pieca i tyle.
Prostsze rozwiązanie- tak mi się wydaje.
Proszę o opinie   :)
Panowie poradźcie coś ...
  • 2 miesiące temu...
Witam panowie,
drugie podejście do instalacji, bo montaż zbliża się DUŻYMI krokami  :)
Wymyśliłem dwa zasilania z kotła : osobno dla podłogówki i grzejników.
Wydaje mi się, że naczynie wzbiorcze będzie otwarte  tylko nie wiem jak spiąć ze sobą dwa piony?
Proszę o opinie bo może błądzę  ;)
schemat co 2.pdf
