odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Najlepiej podaj prawidłowy schemat jak zamierzasz to wszystko połączyć bo inaczej szkoda roboty
  2. Jakiś dziwny ten schemat Począwszy od zamiany powrotu z zasilaniem na grzejnikach(bo domyślam się że czerwonym kolorem to zasilanie).Ten 3D to ma działać w funkcji mieszania czy rozdzielania czynnika grzewczego?
  3. Bojler leżący ma przyłącze 5/4" bo w środku ma wężownicę z rury tego samego rozmiaru w kształcie litery U (lub niekiedy może być z podwójną wężownicą)natomiast stojący ma wężownicę spiralną (wyjścia 3/4")
  4. Nie sądzę aby działała ochrona powrotu grawitacyjnie przy zaworze 4D 1" a wyjście króćców kotła 2"( to musi być kocioł nie małej mocy przy tym rozmiarze króćców)Ja mam zawór 4D 5/4" i rury obiegu kotłowego 5/4 i nie chce działać(króćce kotła 6/4")Sterownik TECH ST-850 z PID Bez dodatkowej pompy na powrocie się nie obejdzie tylko czym ją sterować?)Ten sterownik Techa chyba nie ma takiej funkcji.Kiedyś zadałem na forum pytanie czy może być ta pompa w obiegu kotłowym sterowana niezależnym sterownikiem(który by działał w zakresie temperatur np 30-50 pompa pracuje a poniżej 30 i powyżej 50 pompa stop. ale do tej pory nie otrzymałem odp:(
  5. Można dać króciótki kawałek rury PEX fi.16 pomiędzy belką rozdzielacza a RTL-em tym sposobem eliminuje się ewentualną możliwość przewodzenia ciepła pomiędzy tymi elementami
  6. Układ ma być taki jak przewidują normy(nad wszystko bezpieczny) a one wymagają jeszcze wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego.Wystarczy przeczytać instrukcję montażu kotła w ukladzie zamkniętym dowolnego producenta(bez tego zabezpiecznia brak gwarancji na kocioł)ale to pikuś w porównaniu z tym że ta prostota pewnego pięknego dnia może zrobić bum)a resztki chałupy będzie trzeba potem zbierać po całej wsi)mam tylko nadzieje że niekogo nie będzie wtedy w domu
  7. Ja mam zainstalowany zawór tego typu Syr 5067 Nie grozi wzrostem ciśnienia w instalacji po jego zadziałaniu ponieważ jest zintegrowany z reduktorem ciśnienia (nastawa na nim fabrycznie 1,2 bara) no ale cena w stosunku do odpowiednika Regulusa x3.Może zainstalowanie zwykłego reduktora ciśnienia na dolocie zimnej wody do zaworu Regulusa spełni tą samą funkcję?
  8. Brak zabezpieczenia kotła pracującego w układzie zamkniętym.Zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe nie wystarczy.
  9. Aby dobrać pompę należy mieć dwa parametry: 1)wymagane ciśnienie wytwarzane przez pompę np.w kPa 2)obliczeniowy strumień objętościowy czynnika pompowanego przez pompę np.w m3/h pierwszy parametr otrzymujesz licząc opór hydrauliczny najbardziej niekorzystnego obiegu a w drugim przypadku należy policzyć przepływ we wszystkich pętlach OP Z nomogramu danej pompy odczytujesz czy spełnia ona obliczone parametry dla danej instalacji
  10. A czy nie jest tak że te wytyczne producentów kotłów (czyli np 13kW Wolf czy 100m2 Junkers) nie dotyczą konieczności użycia sprzęgła a nie samego zaworu mieszającego?
  11. Konsultując się z działem technicznym firmy Vaillant z zapytaniem czy jeżeli jest sprzęgło + oczywiście za nim pompa a dalej jeden obieg grzewczy niskotemperaturowy czyli podłogówka czy jest potrzebny zawór mieszający ( mówimy o jednej strefie grzewczej) Pan odpowiedział że nie.No nie wiem....
  12. Średnica zaworu mieszającego nie ma nic wspólnego ze średnicą rur że np idą rury 1" to nie znaczy że zawór też powienien być 1" choć może się zdarzyć ze akurat tak będzie ale to nie jest regułą Zawór mieszający dobiera się na innej zasadzie
  13. Jest jeszcze czujnik sprzęgła który podłącza się do kotła i chyba on decyduje jaka temperatura idzie na instalację?Przynajmniej szanujące się firmy mają na płycie kotła możliwość podpięcia czujnika sprzęgła
  14. Jeszcze sama instalacja musi mieć rurę cyrkulacji (od najdalszego punktu poboru)Bez niej króciec cyrkulacyjny w zasobniku jest bezużyteczny;)
  15. Z zaworem zwrotnym też by poszło tylko zrobił się korek powietrzy pomiędzy pompą a samym zaworem (też tak miałem) popuściłem lewy półśrubunek (ten za pompą) i przepchło.Tylko po co ten zawór zwrotny tam miałby być?Jak jedna pompa w układzie to wg mnie zbyteczny.Gdyby była druga pompa na CWU to owszem za obiema zawory zwrotne
  16. Dawniej było naczynie zbiorcze na strychu...a co teraz niby po przeróbce ma być?Jeżeli naczynie układu otwartego zostaje to powinno być ono połączone bezpośrednio z kotłem poprzez rurę zasilającą instalację o srednicy miedź 28 lub stal 1" bez żadnej armatury na niej (zowory,zawór różnicowy itp) Napełnianie (dopełnianie), spuszczanie wody z instalacji odbywa się w większosći przypadków poprzez zawór spustowy zamontowany przy kotle.
  17. Wg mnie konieczne sprżęgło i dodatkowa pompa +czujnik temp.zewnętrznej do regulacji pogodowej
  18. Jak zamontowane zawory termostatyczne na grzejnikach to powinna być pompa bez literki L czyli z autoadaptem
  19. No to nie wiem czy jest sens z autoadapt(droższa).Raczej nie,tylko zwykła pompa elektroniczna bez tej funcji ale elektroniczna z uwagi na mniejsze zużycie energii np Grundfos Alpha 2L
  20. Jak zawory termostatyczne na grzejnikach to warto dać pompę z Autoatapt np Grundfos Alpha 2 wystarczy 40ka
  21. Do ciepłej wody użytkowej stosuje się termostatyczne zawory mieszające które mają przedział temp.w zakresie 35-60 Ten który Ty wymieniłeś stosuje się do ogrzewania podłogowego
  22. Czy jak później włączę na sterowniku kotła st-850 z PID funkcję ochrony kotła będę mógł regulować niezależnie temp.na instalację i na powrót do kotła?
  23. Czy w omawianym temacie czyli dołożeniu pompy na powrocie przy zaworze 4D może być ona sterowana przez niezależny sterownik który będzie pracował powiedzmy w zakresie 30-50st.?bo sterownik kotła węglowego nie obsługuje mi pompy na powrocie.
  24. Problem połączenia instalacji otwartej z zamkniętą rozwiązuje wymiennik płytowy.Można też zamontować oba kotły w układzie zamkniętym pod warunkiem że producent kotła na paliwo stałe dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym (oczywiście kocioł na paliwo stałe musi wtedy posiadać zabezpieczenia typu wężownica schładzająca lub zawór schładzający+naczynie przeponowe+zawór bezpieczeństwa)
  25. A nie da się tego tak połączyć?Będziesz miał raptem 2 kolana i 1 trójnik.Jako kolan można użyć łuków typu "hamburger" mogą być SV ;) Stworzyłem piękny rysunek w 3D :)
