odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Myślę że można się pozbyć jeszcze dwóch kolan.Z ciekawości jaki to kocioł?
  2. 1)Jeżeli obieg kotłowy nie działa grawitacyjnie to niestety należy wstawić pomiędzy 4D a kotłem na powrocie dodatkową pompę (ta na CWU powinna zostać tam gdzie jest) Jakiej wielkości jest zaw.4D i jaka moc kotła? 2)Jak zainstalujesz zawór mieszający z siłownikiem to sterownik kotła go obsłuży? 3)Przeniósłbym zawór zwrotny jak zaznaczono na rysunku
  3. Ale po co puszczać tak wysoką temp.na ogrzewanie podłogowe.Jak poprawnie obliczone to da radę na nizszych temperaturach.Nawet zawór termostatyczny przeznaczony do OP ma zakres 20-43st.Rury przy samym rozdzielaczu powinny być zaizolowane czy to w otulinie czy peszlu(zbyt duża koncentarcja rur na małej powierzchi=zbyt wysoka tem podłogi)Przy układniu płytek należy pamiętać aby w miejscach dylatacji(np.w progach gdzie powinna min.się znajdować) owa dylatacja szła do samej góry(fuga wypełniona masą elestaczną)czyli płytka nie może zachodzić na dylatację bo spęka .Oczywiście należy użyć do płytek kleju elastycznego
  4. Weź przykładowo przepływ 1200l/h(na jednym i drugim wykresie) i poprowadź linię pionową do przecięcia się z wykresem charakterystyki pompy potem linię poziomą od punktu przecięcia do osi z wysokością podnoszenia pompy Przy pierwszym wykresie przy tym przepływie masz prawie 3m podnoszenia a przy drugim niecałe 2,5m Wniosek -pierwsza pompa ma większą wydajność
  5. Grzejnik powinien być z 15cm nad podłogą czyli 15+60 to już jest 75 jak parapet przykryje grzejnik to jego wydajność spadnie.Wielkość modułu(prosty lub kątowy) do podłączenia grzejnika dolnozasilanego przy odległości od podłogi 15cm nie ma znaczenia.Może zamiast grzejnika 60cm kup 50cm ale dłuższy. Zmieścić to się zmieści ale jak będzie funkcjonował
  6. Tylko należy pamiętać aby zamontować czujnik pogodowy od strony północnej aby ograniczyć wpływ wszelkich źródeł ciepła zakłócających pomiar temp.zewnętrznej (słońce) Termostat zabezpieczający OP przed niekontrolowanym wzrostem temp. należy podłączyć na płycie kotła (po wyjęciu mostka) na styki Floor,TA2
  7. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temp.obiegu podłogowego to nic innego jak termostat przylgowy który należy zainstalować na zasilaniu w tym przypadku przy kotle i wpiąć go w kocioł na odpowiednie styki o ile Ariston posiada taką możliwość (nie znam tego kotła) Poważna firma jaką jest Wolf ma odpowiednie styki.Termostat oczywiście musi być przymocowany do rury np.stalowej czy miedzianej a widzę ze zdjęć że zasilanie rozdzielacza jest wykonane z rur PP Ciekawe jak instalator sobie poradzi z tym fantem.No chyba że przymocuje go do samego rozdzielacza i kabelki poprowadzi do kotła Co do sterowania OP to właściwie powinno być oparte o pogodówkę (czujnik zewnętrzny+krzywa grzewcza) ale dla tak małej instalacji ...
  8. Deklaracja instalatora ciekawie brzmi "z zaworem termostaycznym dla zabezpieczenia układu przed zbyt wysoką temp."? Prawdę mówiąc nie wiem o co mu chodzi oby tylko nie wymyślił coś w rodzaju patrz załącznik.Piąte wyjście w rozdzielaczu pewnie dla drabinki jeżeli tak to marnie ona będzie grzała) Póki co powinien wymienić sam rozdzielacz tylko na z rotametrami a gdy po regulacji i prawidłowym odpowietrzeniu wszystkich pętli okaże się że pompa kotłowa nie da rady to już będą duże koszty (konieczne sprzęgło hydrauliczne+dodatkowa pompa)dlatego przy tak małych instalacjach należy szczególnie zwrócić uwagę aby pętle były rozsądnej długości a nie po 100m a czasami i więcej
  9. Sor Digi że męczę ale chciałem jeszcze spytać przy jakiej temp się włączy pompa czy nie będzie tak że będzie chodzić cały czas poniżej ustawionych na termostacie 50st?wszak ów termostat można ustawić dwojako albo włącz przy danej temp.albo wyłącz a obu funkcji jednocześnie nie pogodzi?Zmierzam do tego czy ten termostat nie powinien być np.dwustanowy czyli działający w pewnym zakresie temperatur.
  10. Czyli zwykły termostat przylgowy spięty z pompą na powrocie ustawiony w funkcji wyłącz jak temp.osiągnie np 50st?
  11. Czy ja wiem czy przerost.U siebie zamontowałem zaw.4D 5/4" + rury 5/4" przy kotle SAS 23kW (pomyłkowo odczytałem w instrukcji kotła że ma wyjścia króćców przyłączeniowych 5/4" podczas gdy w rzeczywistości ma 6/4")teraz nie mogę uzyskać prawidłowej temp.powrotu nie dobije nawet do 40 -wniosek grawitacja nie działa i czeka mnie niestety wstawienie pompy na powrocie :(
  12. Ale po co kombinować za pare złotych różnicy pomiędzy zaworem 1" a 5/4" Należy dać zawór i rury w obiegu kotłowym o rozmiarze jak wyjście z kotła.Owszem jest bardzo duża różnica cenowa pomiędzy zaworami 5/4 a 6/4 ale jak kocioł ma 6/4 to nie ma że boli 6/4 wtedy musi być.
  13. To na chwilę obecną jak w poście #2 a w przyszłości chcąc dołożyć kocioł gazowy to albo zamknąć układ albo wymiennik płytowy
  14. Mówiłeś że wybierasz pierwszy schemat a tu nie ma sprzęgła hydraulicznego)Wszystko zależy czy chcesz zrobić kocioł węglowy w układzie zamkniętym czy otwartym.
  15. Może co do poprawności schematu(ów) niech wypowiedzą się jeszcze koledzy z większym doświadczeniem.Pozostaje jeszcze motyw sterowania tym wszystkim czyli głównie chodzi o to aby kocioł gazowy uruchamiał się automatycznie gdy wygasa w kotle węglowym. Tylko jak instalacja nie jest robiona od razu z kotłem gazowym to niestety właściciel póki co będzie musiał pójść w koszty(zasobnik z dwiema wężownicami) a z tego co piszesz wcale nie jest pewne czy w ogóle w przyszłości instalacja kotła gazowego dojdzie do skutku
  16. Jeżeli wepniesz zawór 3D przed 4D to powrót z 3D będzie schładzał powrót do kotła a nam zależy aby temp.na powrocie do kotła była na poziomie przynajmniej 50stopni dla ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową.
  17. Wg mnie drugi lepszy."grzejnik przez grzejnik " nie jest dobrym pomysłem
  18. Poszczególne pętle muszą być odpowietrzone na rozdzielaczu poprzez przelanie ich jedna po drugiej wodą.Ciekawe jak zostanie podłączony ten grzejnik drabinkowy skoro rozdzielacz 4roobwodowy (to=4obwody podłogówki) i na jakiej temp. ten grzejnik będzie pracował
  19. Wylewka powinna schnąć prawie 1 miesiąc dopiero po tym okresie mozna uruchomić ogrzewanie podłogowe (chyba ze anhydryt to po 2 tygodniach) Po upływie tego okresu należy poddać wylewkę procesowi wygrzewania a nie od razu ogień na tłoki.Ale o tym wszystkim już pisałem.Ciekawe jak na kotle (nie piecu) można wyregulowac przepływy w pętlach
  20. Jaka powierzchnia jest do ogrzania?Czy cały dom w podłogówce czy podłogówka + grzejniki?Bo mnie zastanawia stwierdzenie "termostaty na powrocie" dlatego pytam o rozległość instalacji.
  21. Jest konieczne.Ok.40stocentymetrowe odcinki peszla lub otuliny przy przejściu rur komunikacji przez dylatację
  22. Jezeli to nie jest podłoga na gruncie to nie ma potrzeby dawania izolacji przeciwwilgociowej Na gruncie obowiązkowo folia PE 0,15.Łączenie rury w wylewce grozi rozszczelnieniem w tym miejscu i wtedy pozostaje tylko siąść i płakać)Brak rotametrów na rozdzielaczu uniemożliwia dokonanie regulacji przepływów w poszczególnych pętlach.Płyty styropianowe ukłąda się na tzw mijankę a nie tak jak u Ciebie zdjęcie nr 3 Ciekawe czy jest dylatacja w progach , jaka jest grubość wylewki(powinna być 6,5cm), czy został użyty plastifikator do wylewki. Prace rozpoczyna się od rozłożenia folii przeciwwilgociowej (jeżeli to podłoga na gruncie) po czym rowizja się taśmę przybrzegową wokół pomieszczenia (najlepiej z tzw fartuchem) po czym rozkłada się płyty styropianowe (odpowiedniej twardości) na to idzie folia do podłogówki(poszczególne pasy na zakładkę-nie na styk )na folię wywija się ów fartuch i przykleja teśmą aby jastrych nie wnikał pomiędzy styropian a izolacje brzegową i dopiero można układać rury.Zawór mieszający zbyteczny jak sama podłogówka.Nie wolno uruchamiać ogrzewania przez 1miesiąc od wylania wylewek Po tym okresie należy wygrzać wylewki aby wyszła z nich wilgoć Proces wygrzywania rozpoczyna się od temp.powiedzmy 25st po czym każdego dnia podnosi się temp.o 5st.az do temp.55st po czym obniża sie temp.o 5st na dobę do osiągnięcia temp.wyjsciowej.Niektóre kotły wyższej klasy mają program do suszenia jastrychu.Taki proces wygrzywania jastrychu trwa ok 2tygodnie.Przed wylaniem jastrychu należy zrobić próbę ciśniania OP Przy wylewaniu jastrychu instalacja powinna pozostać pod ciśnieniem ok 3bar
