Treść opublikowana przez odpowietrznik
Zmiana Kotła. Poprawa Instalacji Na Solidniejszą.
- Grzejniki Zimne
Dobór Kotła Gazowego - Bliźniak
Jak będziesz miał punkty poboru wody powiedzmy tak do 5m to wystarczy grzać wodę przepływowo czyli kocioł dwufunkcyjny.Ewentualnie są kotły z wbudowanym małym powiedzmy 40litrowym zasobnikiem ogrzewanym wartswowo.A ta podłogowka to na zaworze RTL?
Ekogroszek - Układ Zamknięty Czy Otwarty?
Nie powiem Ci jaka powinna być średnica rury do rozdzielaczy bo nie wiem jaka jest sumaryczna moc grzejników podłączonych do rozdzielaczy oraz jaka będzie temp.zasilania i powrotu(ale o tym już wspominałem) Do pierwszego rozdzielacza powinna iść grubsza rura bo musi dostarczyć czynnik grzewczy do dwóch rozdzielaczy potem trójnik przy pierwszym rozdzielaczu i już cieńsze rury do każdego z rozdzielaczy. Przy pompie z autoadapt wystarczy jak zostawisz jeden grzejnik bez głowicy termostatycznej,najlepiej drabinka w łazience bo w łazience ciepła nigdy nie za wiele,niech sobie grzeje na full
Grzejniki Zimne
5 obiegów podłogówki hm..aż się boję jak to jest podłączone.Ze zdjęć widzę ze mogą być one albo na RTL-ach albo w szafce od podłogówki jest pompa z zaworem obnizającym temp.na podłogę(a jeżeli jest pompa na OP to już jest źle bo powinna brac zasilanie osobną rurą sprzed pompy na CO) Do naczynia wyrównawczego nie daje się rury plastikowej tylko stal1" lub CU28 w dodatku tak jakby ta rura bezpieczeństwa nie szła od zasilania,wygląda jakby szła z powrotu?co byłoby dużym błędem.Za pompami CO i CWU powinny być zawory zwrotne których nie mogę się dopatrzeć na zdjeciach. Samo podłączenie przy kotle wygląda na OK(opisałem rury korzystając z Twojego opisu).Nie wiem jaka moc kotła,chyba zawór 4D 1" czyli moze być za mały aby obieg kotłowy działał grawitacyjnie i była ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową ,teraz to tylko aby była ochrona pozostaje dołożyć na powrocie pomiędzy 4D a kotłem kolejną pompę.Powinny być zamontowane termomentry na wyjściu na instalację oraz na powrocie do kotła No ale wszystko co napisałem powyzej nie ma wpływu na działanie samych grzejników i w pierwszej kolejności trzeba znaleźć przyczynę dlaczego grzejniki nie grzeją jak powinny Jeszcze dla formalnosci można sparwdzić poprawność zamontowania siłownika na zaworze 4D(patrz załącznik)Czy siłownik otwiera i zamyka zawór 4D w dobrą stronę(podłączenie kabelków od siłownika) linia czerwona-pozycja zwieradła zaworu do montażu siłownika linia niebieska -zawór otwarty linia pomarańczowa -zawór zamknięty linia zielona- zakres działania pokręta siłownika
Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
Ja u siebie nie mam zaworu 4d ale chyba to jest tak, że jeżeli sterownik obsługuje pogodówkę to czujnik jest potrzebny żeby odczytać temp za zaworem i na podstawie odczytu sterownik przestawia siłownik(niższa od zadanej zawór się otwiera, niższa - zamyka) Jeżeli nie masz u siebie pogodówki to temp za zaworem pewnie ustawiasz "na sztywno" a pogodówka zmienia temp za zaworem sama w zależności od temp na zewnątrz wg ustawionej krzywej grzewczej Ja bym z Twojej wypowiedzi wyodrębnił fragment "czujnik jest potrzebny żeby odczytać temp.za zaworem i na podstwie odczytu sterownik przestawia siłownik (niższą od zadanej zawór się otwiera,wyższa zamyka" Chyba nie musi to być powiązane z pogodówką chociaż oczywiscie taka mozliwość istnieje, mój sterownik kotła posiada opcję pogodówki ale jej nie wykorzystuję póki co)
- Wymiana Pompy Na Mocniejszą
Wszystko się okaże przy większych mrozach.Czy aktualna pompa chodzi na maksimum? Właściwie jak jest poprawnie wykonana instalacja OP to 60ka ma dać radę ale wystarczy że w instalacji pojawi się jedna pętla powiedzmy 100-120m to 60ka prawdopodobnie już nie podoła.Dlatego lepiej robić krótsze pętle będzie ich oczywiście więcej co wiąże się z większym rozdzielaczem i wiadomo kosztami ale jak się chce uniknąc problemów.OP to nie grzejnik że idzie go wymienić.
Myślę że laserowa technologia wykorzystywana w produkcji rur jest lepsza niż na zakładkę. Co do lokalizacji rozdzielacza na poddaszu najlepiej oczywiscie aby rury szły w pionie ale też się liczy efekt wizualny,jakby taka szafka z rozdzielaczem miała zeszpecić Ci pokój to lepiej znaleźć dla niej dogodniejszą lokalizację.Przy ogrzewaniu podłogowym rozdzielacz powinien być ustytuowany najlepiej centralnie ale przy grzejnikach nie powinno mieć większego znaczenia.Będzie wiekszy koszt rur komunikacji do rozdzielacza z kotłowni.Oczywiście rury zarówno powrót+zasilanie jak i do samych grzejników należy puścić w otulinie
Grzejniki Zimne
Masz grzejniki dolnozasilane.Przy tego typu grzejnikach powinna być wkładka zaworowa u góry grzejnika (na której można dokonać regulacji wstępnej przepływu) a na nią przychodzi głowica termostatyczna.A ta instalacja w ogóle działała poprawnie i nagle coś się pochrzaniło?Zdjęcia ciemne i nieczytalne.Ze zdjęć nie da się wywnioskować która rura od czego idzie.Najlepszy byłby schemat
Pompy nr 1 i nr 2 bez autoadapt np.Grundfos Alpha 2L 25-40( do obiegu kotłowego i zasobnika zbytaczna funkcja autoadapt )tylko pójście w koszty.Za zaworem 3D pompa Grundfos alpha 2 25-40 bez literki L to jest z autoadapt i zostawić jeden grzejnik np.drabinkę w łazience bez zaworu termostatycznego niby jest autoadapt ale przy zamknięciu się wszystkich termostatów na grzejnikach chyba jakiś minimalny przepływ powinien być?)Ja polecam rurę PEX Pipe Life nie jest na zakładkę tylko łączona laserowo Cena rury fi.16 to ok 2,50zł/1mb i o jakim zgrzewaniu Ty mówisz?)Rury PEX muszą być łączone przez zaprasowywanie Fachowiec musi dysponować odpowiednim sprzetem do tego celu to taka zabawka za 5tyś zł :) Oczywiscie szczęki od tej prasy muszą pasowac do kształtek danego producenta.Do łączenia rur do rozdzielacza stosuje się odpowiednie złączki skręcane PEX 16x3/4" Same rozdzielacze umiescisz sobie w szafkach do tego przeznaczonych czy to podtynkowych czy nadtynkowych.Zawór 3D np.ESBE VRG 130 do tego siłownik ESBE 3-punktowy ARA600 Wielkość samego zaworu tak na oko 1" o bardziej precyzyjny dobór mozna się pokusić znając moc instalacji oraz delta t(różnicy temp.pomiedzy zasilaniem i powrotem)A co do współpracy zaworu 3D z zaworami termostatycznymi czy nie dubluje się tu sterowanie?)Byłem świadkiem dyskusji tu na forum w tej kwestii Jedni mówią że 3D zbyteczny drudzy że dzięki 3D nie ma dużych wahań temp.-stabilniejsza praca.
- Instalacja - Problem Z Zimnym Powrotem, Smołą I Wysokim Spalaniem
- Prosze O Sprawdzenie Poprawnosci Instalacji Podlogowka+Grzejniki
- Grzejniki Zimne
- Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
Sterowanie Pogodowe
- Ekogroszek - Układ Zamknięty Czy Otwarty?
Za pompą na CO na grzejniki musi być czujnik oraz w tulei zasobnika tez czujnik.Oba czujniki podłączone do sterownika kotła.Na sterowniku ustawiamy żądaną temp.na grzejniki oraz temp.wody w zasobniku. Przy ustawieniu priorytet CWU pompa CO stop i wtedy pompa CWU grzeje wodę użytkową do ustawionej temp.po czym popma CWU stop i włancza się pompa na CO.W trybie pompy równolegle obie pompy pracują razem do momentu aż uzyskają nastawione temperatury.Ale to wszyscy wiedzą)O ile 4D dobrze zamontowany to musi to działać
- Ocena Schematu: Kocioł Gaz, Kominek, Solary
